文档首页/ 对象存储服务 OBS/ SDK参考/ Node.js/ 临时授权访问(Node.js SDK)/ 使用临时URL进行授权访问(Node.js SDK)
更新时间:2025-04-01 GMT+08:00
开发过程中,您有任何问题可以在github上提交issue
功能说明
通过访问密钥、请求方法类型、请求参数等信息生成一个在Query参数中携带鉴权信息的URL,可将该URL提供给其他用户进行临时访问。在生成URL时,需要指定URL的有效期来限制访客用户的访问时长。
如果想授予其他用户对桶或对象临时进行其他操作的权限(例如上传或下载对象),则需要生成带对应请求的URL后(例如生成上传对象PUT请求的URL),将该URL提供给其他用户。
接口约束
  • 如果遇到跨域报错、签名不匹配问题,请参考以下步骤排查问题:
    1. 未配置跨域,需要在控制台配置CORS规则,请参考配置桶允许跨域请求
    2. 签名计算问题,请参考URL中携带签名排查签名参数是否正确;比如上传对象功能,后端将Content-Type参与计算签名生成授权URL,但是前端使用授权URL时没有设置Content-Type字段或者传入错误的值,此时会出现跨域错误。解决方案为:Content-Type字段前后端保持一致。
方法定义
ObsClient.createSignedUrlSync(params)
请求参数
表1 请求参数列表
参数名称
参数类型
是否必选
描述
Method
HttpMethodType
必选
参数解释:
HTTP方法类型,详情参见HttpMethodType
Bucket
string
必选
参数解释
桶名。
约束限制:
  • 桶的名字需全局唯一,不能与已有的任何桶名称重复,包括其他用户创建的桶。
  • 桶命名规则如下:
    • 3~63个字符,数字或字母开头,支持小写字母、数字、“-”、“.”。
    • 禁止使用IP地址。
    • 禁止以“-”或“.”开头及结尾。
    • 禁止两个“.”相邻(如:“my..bucket”)。
    • 禁止“.”和“-”相邻(如:“my-.bucket”和“my.-bucket”)。
  • 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错,创建的桶属性以第一次请求为准。
取值范围:
长度为3~63个字符。
默认取值:
Key
string
必选
参数解释:
对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。
例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。
约束限制:
取值范围:
长度大于0且不超过1024的字符串。
默认取值:
SpecialParam
SpecialParam
可选
参数解释:
要访问的子资源。
约束限制:
取值范围:
详情参见SpecialParam
默认取值:
Expires
number
可选
参数解释:
带授权信息的URL的过期时间。
约束限制:
取值范围:
  • 临时密钥取值范围为0~86400秒。
  • 永久密钥取值范围为0~630720000秒。
默认取值:
300
Headers
object
可选
参数解释:
请求中携带的头域。
约束限制:
取值范围:
默认取值:
QueryParams
object
可选
参数解释:
请求中携带的查询参数。
约束限制:
取值范围:
默认取值:
表2 HttpMethodType
常量值
说明
GET
HTTP GET请求。
POST
HTTP POST请求。
PUT
HTTP PUT请求。
DELETE
HTTP DELETE请求。
HEAD
HTTP HEAD请求。
OPTIONS
HTTP OPTIONS请求。
表3 SpecialParam
常量值
适用接口
storagePolicy
设置/获取桶存储类型。
quota
设置/获取桶配额。
storageinfo
获取桶存量信息。
location
获取桶区域位置。
acl
设置/获取桶ACL、设置/获取对象ACL。
policy
设置/获取/删除桶策略。
cors
设置/获取/删除桶CORS配置。
versioning
设置/获取桶多版本状态。
website
设置/获取/删除桶Website配置。
logging
设置/获取桶日志管理配置。
lifecycle
设置/获取/删除桶生命周期配置。
notification
设置/获取桶时间通知配置。
tagging
设置/获取/删除桶标签。
append
追加上传对象
delete
批量删除对象。
versions
列举桶内多版本对象。
uploads
列举桶内分段上传任务、初始化分段上传任务。
restore
恢复归档存储对象。
返回结果
表4 返回结果
参数名称
参数类型
描述
SignedUrl
string
参数解释:
带授权信息的URL。
ActualSignedRequestHeaders
object
参数解释:
通过带授权信息的URL发起请求时实际应携带的头域。
通过OBS Node.js SDK生成临时URL访问OBS的步骤如下:
  1. 通过ObsClient.createSignedUrlSync生成带签名信息的URL。
  2. 使用任意HTTP库发送HTTP/HTTPS请求,访问OBS服务。
以下代码示例展示了如何使用临时URL进行授权访问,包括:创建桶、上传对象、下载对象、列举对象、删除对象。
代码示例一:创建桶
本示例用于使用临时URL授权创建桶。
// 引入obs库
// 使用npm安装
var ObsClient = require('esdk-obs-nodejs');
// 使用源码安装
// var ObsClient = require('./lib/obs');
var https = require('https');
var urlLib = require('url');
var crypto = require('crypto');
// 创建ObsClient实例
var obsClient = new ObsClient({
       // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险
       // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html
       access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID,
       secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY,
       server : 'https://your-endpoint'
let bucketName = 'bucketname';
let method = 'PUT';
let res = obsClient.createSignedUrlSync({Method : method, Bucket : bucketName});
let location = 'your-location';
let content  = `<CreateBucketConfiguration><LocationConstraint>${location}</LocationConstraint></CreateBucketConfiguration>`;
// 使用PUT请求创建桶
var url = urlLib.parse(res.SignedUrl);
var req = https.request({
       method : method,
       host : url.hostname,
       port : url.port,
       path : url.path,
       rejectUnauthorized : false,
       headers : res.ActualSignedRequestHeaders || {}
console.log('Creating bucket using url:' + res.SignedUrl);
req.on('response',   (serverback) => {
       var buffers = [];
       serverback.on('data', (data) => {
              buffers.push(data);
       }).on('end', () => {
              if(serverback.statusCode < 300){
                     console.log('Creating bucket using temporary signature succeed.');
              }else{
                     console.log('Creating bucket using temporary signature failed!');
                     console.log('status:' + serverback.statusCode);
                     console.log('\n');
              buffers = Buffer.concat(buffers);
              if(buffers.length > 0){
                     console.log(buffers.toString());
              console.log('\n');
}).on('error',(err) => {
       console.log(err);
       console.log('\n');
if(content){
       req.write(content);
req.end();
代码示例二:上传对象
本示例用于使用临时URL授权上传对象。
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
// 引入obs库
// 使用npm安装
const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs");
// 使用源码安装
// 创建ObsClient实例
const obsClient = new ObsClient({
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入
  // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN,
  // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写
  server: "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com"
function createSignedUrlSync() {
  // 指定HTTP方法类型, 这里以PUT为例
  const method = 'PUT';
  const params = {
    // 指定存储桶名称
    Bucket: "examplebucket",
    // 指定对象名,此处以 example/objectname 为例
    Key: "example/objectname",
    // 指定HTTP方法类型
    Method: method,
    // 指定签名URL的过期时间,这里以3600为例,单位为秒
    Expires: 3600,
    // 指定请求中携带的头域
    Headers: {
      "Content-Type": "text/plain",
  // 生成上传对象的带授权信息的URL
  const res = obsClient.createSignedUrlSync(params);
  console.log("SignedUrl: %s", res.SignedUrl);
  console.log("ActualSignedRequestHeaders: %v", res.ActualSignedRequestHeaders);
  let content  = 'Hello OBS';
  // 使用PUT请求上传对象
    method: method,
    host: url.hostname,
    port: url.port,
    path: url.path,
    rejectUnauthorized: false,
    headers: res.ActualSignedRequestHeaders || {}
  console.log('Creating object using url:' + res.SignedUrl);
    var buffers = [];
      buffers.push(data);
      if (serverback.statusCode < 300) {
        console.log('Creating object using temporary signature succeed.');
        console.log('Creating object using temporary signature failed!');
        console.log('\n');
      if (buffers.length > 0) {
      console.log('\n');
  }).on('error', (err) => {
    console.log(err);
    console.log('\n');
  if (content) {
    req.write(content);
  req.end();
createSignedUrlSync();
代码示例三:下载对象
本示例用于使用临时URL授权下载对象。
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
// 引入obs库
// 使用npm安装
// 使用源码安装
// 创建ObsClient实例
  // 指定HTTP方法类型, 这里以GET为例
  const method = 'GET';
  const params = {
    // 指定存储桶名称
    // 指定HTTP方法类型
    Method: method,
    Expires: 3600,
  // 使用GET请求下载对象
    method: method,
    host: url.hostname,
    port: url.port,
    path: url.path,
    var buffers = [];
      buffers.push(data);
        console.log('Getting object using temporary signature succeed.');
        console.log('Getting object using temporary signature failed!');
        console.log('\n');
      console.log('\n');
    console.log(err);
    console.log('\n');
  req.end();
代码示例四:列举对象
本示例用于使用临时URL授权列举对象。
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
// 引入obs库
// 使用npm安装
// 使用源码安装
// 创建ObsClient实例
  const params = {
    // 指定存储桶名称
    // 指定HTTP方法类型
    Method: method,
    Expires: 3600,
  // 使用GET请求获取对象列表
    method: method,
    host: url.hostname,
    port: url.port,
    path: url.path,
  console.log('Listing object using url:' + res.SignedUrl);
    var buffers = [];
      buffers.push(data);
        console.log('Listing object using temporary signature succeed.');
        console.log('Listing object using temporary signature failed!');
        console.log('\n');
      console.log('\n');
    console.log(err);
    console.log('\n');
  req.end();
代码示例五:删除对象
本示例用于使用临时URL授权删除对象。
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
// 引入obs库
// 使用npm安装
// 使用源码安装
// 创建ObsClient实例
  // 指定HTTP方法类型, 这里以DELETE为例
  const method = 'DELETE';
  const params = {
    // 指定存储桶名称
    // 指定HTTP方法类型
    Method: method,
    Expires: 3600,
  // 使用DELETE请求删除对象
    method: method,
    host: url.hostname,
    port: url.port,
    path: url.path,
  console.log('Deleting object using url:' + res.SignedUrl);
    var buffers = [];
      buffers.push(data);
        console.log('Deleting object using temporary signature succeed.');
        console.log('Deleting object using temporary signature failed!');
        console.log('\n');
      console.log('\n');
    console.log(err);
    console.log('\n');
  req.end();
