文档首页/ 对象存储服务 OBS/ 用户指南/ 数据安全/ 配置CORS实现跨域访问OBS
更新时间:2025-08-26 GMT+08:00
配置CORS实现跨域访问OBS
OBS提供HTML5协议中的CORS设置,帮助用户实现跨域访问。
您可以新建CORS规则,也可以从其他桶复制已有CORS规则。
背景知识
跨域是指不同域名之间相互访问。
跨域访问是浏览器出于安全考虑而设置的一个限制,即同源策略。由于JavaScript同源策略的限制,A域名下的JavaScript无法操作B域名或C域名下的对象。
同协议、同域名(或IP)、以及同端口视为同一个域。两个页面的协议、域名和端口(如果指定了端口)相同,则视为同源。为了更好的理解是否同源,您可以查看表1中相对https://support.huaweicloud.cn/dir/test.html的同源检测示例。
表1 同源检测示例
URL
访问结果
原因
https://support.huaweicloud.cn/dir/other.html
成功
协议、域名、端口都相同
https://support.huaweicloud.cn/dir/inner/other.html
成功
协议、域名、端口都相同
http://support.huaweicloud.cn/dir/test.html
失败
域名、端口相同,协议不同
https://support.huaweicloud.cn:81/dir/test.html
失败
协议、域名相同,端口不同
https://help.huaweicloud.com/dir/test.html
失败
协议、端口相同,域名不同
使用场景
跨域资源共享(Cross Origin Resource Sharing,CORS)是由W3C标准化组织提出的一种网络浏览器的规范机制,定义了一个域中加载的客户端Web应用程序与另一个域中的资源交互的方式。而在通常的网页请求中,由于同源安全策略(Same Origin Policy,SOP)的存在,不同域之间的网站脚本和内容是无法进行交互的。
OBS支持CORS规范,允许跨域请求访问OBS中的资源。
OBS支持静态网站托管,而只有当对该桶设置了合理的CORS配置,OBS中保存的静态网站才能允许响应另一个跨域网站的请求。
CORS的典型应用场景包括:
  • 通过CORS支持,使用JavaScript和HTML5来构建Web应用,直接访问OBS中的资源,而不再需要代理服务器做中转。
  • 使用HTML5中的拖拽功能,直接向OBS上传文件,展示上传进度,或是直接从Web应用中更新内容。
  • 托管在不同域中的外部网页、样式表和HTML5应用,现在可以引用存储在OBS中的Web字体或图片,让这些资源能被多个网站共享。
CORS配置会在两分钟内生效。
OBS系统提供的默认配置为根域名跨域访问允许所有域访问,会使客户端存在被攻击的风险。
客户端可通过在自己的桶内创建配有自己规则的crossdomain.xml,并在其flash代码中添加Security.loadPolicyFile("https://bucket.obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/crossdomain.xml"),从而避免被攻击的风险。其中,bucket.obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com需根据实际情况替换为自己桶的访问域名。
前提条件
已经配置了静态网站托管,配置方法请参见静态网站托管
新建CORS规则
OBS支持通过控制台、API、SDK方式新建CORS规则,不支持通过OBS Browser+、obsutil方式新建CORS规则。
复制CORS规则
OBS支持通过控制台方式复制CORS规则,不支持通过API、SDK、OBS Browser+、obsutil方式复制CORS规则。
  1. OBS管理控制台左侧导航栏选择“对象存储”
  2. 在桶列表中,单击待操作的桶,进入“对象”页面。
  3. 在左侧导航栏,单击“数据安全 > CORS规则”。
  4. 单击“复制”。
  5. 选择复制源,即CORS规则所在的源桶。
    • 从源桶复制CORS规则的操作为增量复制,不会删除当前桶已存在的CORS规则,与已存在的CORS规则冲突的规则不会复制。
    • 源桶和目标桶的桶版本号都必须是3.0。
    • 您可以按需移除不需要复制的CORS规则。
    • 单桶CORS规则上限为100条,如果已有规则+复制规则的数量超过上限,将会复制失败,请先删除多余规则再进行复制。
    图2 复制CORS规则
  6. 单击“确定”,将源桶的CORS规则复制到当前桶。
