恢复多版本归档存储对象(Node.js SDK)
开发过程中,您有任何问题可以在github上提交issue。
功能说明
如果要获取归档存储对象的内容,需要先将对象恢复,然后再执行下载数据的操作。对象恢复后,会产生一个标准存储类型的对象副本,也就是说会同时存在标准存储类型的对象副本和归档存储对象,在恢复对象的保存时间到期后标准存储类型的对象副本会自动删除。
该接口可以恢复指定桶中的归档存储对象。
接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有恢复归档存储对象的权限,才能恢复归档存储对象。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:object:RestoreObject权限,如果使用桶策略则需授予RestoreObject权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略、配置对象策略。
- OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点。
- 重复恢复归档存储对象时在延长恢复有效期的同时,也将会对恢复时产生的恢复费用进行重复收取。产生的标准存储类别的对象副本有效期将会延长,并且收取延长时间段产生的标准存储副本费用。
方法定义
ObsClient.restoreObject(params)
请求参数
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
Bucket |
string |
必选 |
参数解释: 桶名。 约束限制:
取值范围: 长度为3~63个字符。 默认取值: 无 |
Key |
string |
必选 |
参数解释: 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。 例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。 约束限制: ObsClient.restoreObject中指定的对象必须是归档存储类别,否则调用该接口会报错。 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
VersionId |
string |
可选 |
参数解释: 待恢复归档存储对象的版本号。 约束限制: 无 取值范围: 长度为32的字符串。 默认取值: 无,如果不设置则默认指定最新版本的对象。 |
Days |
number |
必选 |
参数解释: 恢复对象后,会生成一个对象的标准存储副本,此参数指定恢复有效期,即标准存储副本的保存时间。 约束限制: 无 取值范围: [1, 30],单位:天。 默认取值: 无 |
Tier |
可选 |
参数解释: 恢复选项,用户可根据需求选择恢复选项,不同的恢复选项恢复耗时不同。 约束限制: 无 取值范围: 恢复选项可选值详见RestoreTierType。 默认取值: Standard,即标准恢复。 |
返回结果
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
CommonMsg |
参数解释: 接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详见ICommonMsg。 |
InterfaceResult |
参数解释: 操作成功后的结果数据,详见表6。 约束限制: 当Status大于300时为空。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
Status |
number |
参数解释: OBS服务端返回的HTTP状态码。 取值范围: 状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码。 |
Code |
string |
参数解释: OBS服务端返回的错误码。 |
Message |
string |
参数解释: OBS服务端返回的错误描述。 |
HostId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求服务端ID。 |
RequestId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID。 |
Id2 |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID2。 |
Indicator |
string |
参数解释: OBS服务端返回的详细错误码。 |
代码示例
本示例用于在恢复examplebucket桶中对象名称为example/objectname的归档存储对象,该对象版本号为G001117FCE89978B0000401205D5DC9A。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 |
// 引入obs库 // 使用npm安装 const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs"); // 使用源码安装 // var ObsClient = require('./lib/obs'); // 创建ObsClient实例 const obsClient = new ObsClient({ // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID, secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY, // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入 // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN, // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server: "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com" }); async function restoreObject() { try { const params = { // 指定存储桶名称 Bucket: "examplebucket", // 指定对象名,此处以 example/objectname 为例 Key: "example/objectname", // 指定版本对象的版本号 VersionId: 'G001117FCE89978B0000401205D5DC9A' // 指定恢复对象的保存时间,此处以1为例,单位天,取值范围:[1, 30] Days: 1, // 指定恢复选项,此处以obs.RestoreTierExpedited为例,默认为快速恢复 Tier: obs.enums.RestoreTierExpedited }; // 取回归档存储对象 const result = await obsClient.restoreObject(params); if (result.CommonMsg.Status <= 300) { console.log("Restore object(%s) under the bucket(%s) successful!", params.Key, params.Bucket); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); return; }; console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response."); console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status); console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code); console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); } catch (error) { console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network."); console.log(error); }; }; restoreObject(); |
重复恢复归档存储数据时在延长恢复有效期的同时,也将会对恢复时产生的恢复费用进行重复收取。产生的标准存储类别的对象副本有效期将会延长,并且收取延长时间段产生的标准存储副本费用。
