更新时间:2024-12-09 GMT+08:00
复制多版本对象(Node.js SDK)
开发过程中,您有任何问题可以在github上提交issue
功能说明
用户可以根据需要将存储在OBS上的多版本对象复制到其他路径下,为指定桶中的多版本对象创建一个副本。在单次操作中,您可以创建最大5GB的对象副本。
接口约束
  • 您必须是桶拥有者或拥有复制对象的权限,才能复制对象。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限,如果使用桶策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略配置对象策略
  • OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点
  • 复制对象操作的请求需要通过头域携带复制的源桶和对象信息,不能携带消息实体。
  • 目标对象大小范围是[0, 5GB],如果源对象大小超过5GB,只能使用复制段(Node.js SDK)功能复制部分对象。
方法定义
ObsClient.copyObject(params)
请求参数
表1 请求参数列表
参数名称
参数类型
是否必选
描述
Bucket
string
必选
参数解释
桶名。
约束限制:
  • 桶的名字需全局唯一,不能与已有的任何桶名称重复,包括其他用户创建的桶。
  • 桶命名规则如下:
    • 3~63个字符,数字或字母开头,支持小写字母、数字、“-”、“.”。
    • 禁止使用IP地址。
    • 禁止以“-”或“.”开头及结尾。
    • 禁止两个“.”相邻(如:“my..bucket”)。
    • 禁止“.”和“-”相邻(如:“my-.bucket”和“my.-bucket”)。
  • 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错,创建的桶属性以第一次请求为准。
取值范围:
长度为3~63个字符。
Key
string
必选
参数解释:
对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。
例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs. ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。
约束限制:
取值范围:
长度大于0且不超过1024的字符串。
默认取值:
CopySource
string
必选
参数解释:
用来指定复制对象操作的源桶名以及源对象名。当源对象存在多个版本时,通过versionId参数指定版本源对象。
示例:source_bucket/sourceObject?versionId=G001117FCE89978B0000401205D5DC9A
约束限制:
约束限制:
中文字符与%,需要进行URL编码。
默认取值:
ACL
AclType
可选
参数解释:
复制对象时可指定的预定义访问策略。有关访问控制列表(Access Control List,ACL)功能的详细信息可参见ACL功能介绍
约束限制:
取值范围:
可选择的访问策略选项参见AclType
默认取值:
MetadataDirective
MetadataDirectiveType
可选
参数解释:
复制源对象属性的策略。
约束限制:
取值范围:
可选择的对象属性选项参见MetadataDirectiveType
默认取值:
CopySourceIfMatch
string
可选
参数解释:
如果源对象的ETag值与该参数值相同,则进行复制,否则返回错误。
约束限制:
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
CopySourceIfNoneMatch
string
可选
参数解释:
如果源对象的ETag值与该参数值不相同,则进行复制,否则返回错误。
约束限制:
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
CopySourceIfUnmodifiedSince
string
可选
参数解释:
如果源对象在指定的时间后没有修改,则进行复制,否则抛出异常。
约束限制:
该参数值必须符合http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt规定的HTTP时间格式。
取值范围:
默认取值:
CopySourceIfModifiedSince
string
可选
参数解释:
如果源对象在指定的时间后有修改,则进行复制,否则抛出异常。
约束限制:
取值范围:
默认取值:
WebsiteRedirectLocation
string
可选
参数解释:
当桶设置了Website配置,可以将获取这个对象的请求重定向到桶内另一个对象或一个外部的URL。
例如,重定向请求到桶内另一对象:
WebsiteRedirectLocation:/anotherPage.html
或重定向请求到一个外部URL:
WebsiteRedirectLocation:http://www.example.com/
OBS将这个值从头域中取出,保存在对象的元数据“WebsiteRedirectLocation”中。
约束限制:
  • 必须以“/”、“http://”或“https://”开头,长度不超过2KB。
  • OBS仅支持为桶根目录下的对象设置重定向,不支持为桶中文件夹下的对象设置重定向。
取值范围:
默认取值:
CopySourceSseC
string
当使用SSE-C方式时,必选
参数解释:
表示服务端加密是SSE-C方式。对象使用SSE-C加密方式。
约束限制:
仅支持AES256。
取值范围:
可选值:AES256,即选择SSE-C方式加密对象。
默认取值:
CopySourceSseCKey
string
当使用SSE-C方式时,必选
参数解释:
SSE-C方式下加密使用的密钥,该密钥用于加密对象。
约束限制:
该头域由256bit的密钥经过Base64编码得到,示例:K7QkYpBkM5+hca27fsNkUnNVaobncnLht/rCB2o/9Cw=
取值范围:
默认取值:
CacheControl
string
可选
参数解释:
复制时重写响应中的Cache-Control头。
约束限制:
取值范围:
参见HTTP标准头域Cache-Control的取值。
默认取值:
ContentDisposition
string
可选
参数解释:
复制时重写响应中的Content-Disposition头。
约束限制:
取值范围:
参见HTTP标准头域Content-Disposition的取值。
默认取值:
ContentEncoding
string
可选
参数解释:
复制时重写响应中的Content-Encoding头。
约束限制:
取值范围:
参见HTTP标准头域Content-Encoding的取值。
默认取值:
ContentLanguage
string
可选
参数解释:
复制时重写响应中的Content-Language头。
约束限制:
取值范围:
参见HTTP标准头域Content-Language的取值。
默认取值:
ContentType
string
可选
参数解释:
复制时重写响应中的Content-Type头。
约束限制:
取值范围:
常见的Content-Type(MIME)列表参见如何理解Content-Type(MIME)(Node.js SDK)
默认取值:
Expires
string
可选
参数解释:
复制时重写响应中的Expires头。
约束限制:
取值范围:
参见HTTP标准头域Expires的取值。
默认取值:
StorageClass
StorageClassType
可选
参数解释:
复制时设置对象的存储类别。
约束限制:
取值范围:
可选择的存储类型参见StorageClassType
默认取值:
无,如果未设置此头域,则对象的存储类型默认为桶的存储类型。
Metadata
object
可选
参数解释:
目标对象的自定义元数据。OBS支持用户使用以“x-obs-meta-”开头的消息头来加入自定义的元数据,以便对对象进行自定义管理。当用户获取此对象或查询此对象元数据时,加入的自定义元数据将会在返回的消息头中出现。
约束限制:
  • 所有自定义元数据大小的总和不超过8K。单个自定义元数据大小的计算方式为:每个键和值的UTF-8 编码中的字节总数。
  • 自定义元数据的key值不区分大小写,OBS统一转为小写进行存储。value值区分大小写。
  • 自定义元数据key-value对都必须符合US-ASCII。如果一定要使用非ASCII码或不可识别字符,需要客户端自行做编解码处理,可以采用URL编码或者Base64编码,服务端不会做解码处理。
取值范围:
默认取值:
GrantRead
string
可选
参数解释
被授予READ权限的账号的账号ID,即domain_id。账号被授予READ权限后,针对当前正在复制的对象,允许获取对象的内容、获取对象的元数据。
约束限制:
如果授权给多个租户,需要通过“,”分隔。
取值范围:
获取账号ID的方法请参见如何获取账号ID和用户ID?(Node.js SDK)
默认取值:
GrantReadAcp
string
可选
参数解释
被授予READ_ACP权限的账号的账号ID,即domain_id。账号被授予READ_ACP权限后,针对当前正在复制的对象,允许读对象的ACL信息。
约束限制:
取值范围:
默认取值:
GrantWriteAcp
string
可选
参数解释
被授予WRITE_ACP权限的账号的账号ID,即domain_id。账号被授予WRITE_ACP权限后,针对当前正在复制的对象,允许修改对象的ACL信息。
约束限制:
取值范围:
默认取值:
GrantFullControl
string
可选
参数解释
被授予FULL_CONTROL权限的账号的账号ID,即domain_id。账号被授予FULL_CONTROL权限后,针对当前正在复制的对象,允许进行任何操作,读对象、获取对象元数据、获取对象ACL、写对象ACL。
约束限制:
取值范围:
默认取值:
SuccessActionRedirect
string
可选
参数解释:
此参数的值是一个URL,用于指定当此次请求操作成功响应后的重定向的地址。
如果此参数值有效且操作成功,响应码为303,Location头域由此参数以及桶名、对象名、对象的ETag组成。
如果此参数值无效,则OBS忽略此参数的作用,Location头域为对象地址,响应码根据操作成功或失败正常返回。
约束限制:
取值范围:
默认取值:
表2 AclType
常量名
原始值
说明
ObsClient.enums.AclPrivate
private
私有读写。
桶或对象的所有者拥有完全控制的权限,其他任何人都没有访问权限。
ObsClient.enums.AclPublicRead
public-read
公共读私有写。
设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本。
设在对象上,所有人可以获取该对象内容和元数据。
ObsClient.enums.AclPublicReadWrite
public-read-write
公共读写。
设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本、上传对象、删除对象、初始化段任务、上传段、合并段、复制段、取消多段上传任务。
ObsClient.enums.AclPublicReadDelivered
public-read-delivered
桶公共读,桶内对象公共读。
设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本,可以获取该桶内对象的内容和元数据。
说明:
AclPublicReadDelivered不能应用于对象。
ObsClient.enums.AclPublicReadWriteDelivered
public-read-write-delivered
桶公共读写,桶内对象公共读写。
设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本、上传对象、删除对象、初始化段任务、上传段、合并段、复制段、取消多段上传任务,可以获取该桶内对象的内容和元数据。
说明:
AclPublicReadWriteDelivered不能应用于对象。
ObsClient.enums.AclBucketOwnerFullControl
bucket-owner-full-control
设在对象上,桶和对象的所有者拥有对象的完全控制权限,其他任何人都没有访问权限。
默认情况下,上传对象至其他用户的桶中,桶拥有者没有对象的控制权限。对象拥有者为桶拥有者添加此权限控制策略后,桶所有者可以完全控制对象。例如,用户A上传对象x至用户B的桶中,系统默认用户B没有对象x的控制权。当用户A为对象x设置bucket-owner-full-control策略后,用户B就拥有了对象x的控制权。
表3 MetadataDirectiveType
常量名
原始值
说明
ObsClient.enums.CopyMetadata
COPY
复制对象时,复制源对象属性。
须知:
该值仅在复制对象(Node.js SDK)接口中使用。
ObsClient.enums.ReplaceMetadata
REPLACE
使用当前请求中携带的头域完整替换,未指定的元数据会被删除。
ObsClient.enums.ReplaceNewMetadata
REPLACE_NEW
对于已经存在值的元数据进行替换,不存在值的元数据进行赋值,未指定的元数据保持不变。
须知:
该值仅在设置对象元数据(Node.js SDK)接口中使用。
表4 StorageClassType
常量名
原始值
说明
ObsClient.enums.StorageClassStandard
STANDARD
标准存储。
标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量,适用于有大量热点对象(平均一个月多次)或小对象(<1MB),且需要频繁访问数据的业务场景。
ObsClient.enums.StorageClassWarm
WARM
低频访问存储。
低频访问存储适用于不频繁访问(平均一年少于12次)但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。
ObsClient.enums.StorageClassCold
COLD
归档存储。
归档存储适用于很少访问(平均一年访问一次)数据的业务场景。
  • 如果包含CopySourceIfUnmodifiedSince并且不符合,或者包含CopySourceIfMatch并且不符合,或者包含CopySourceIfModifiedSince并且不符合,或者包含CopySourceIfNoneMatch并且不符合,抛出异常中HTTP状态码为:412 precondition failed。
  • CopySourceIfModifiedSince和CopySourceIfNoneMatch可以一起使用;CopySourceIfUnmodifiedSince和CopySourceIfMatch可以一起使用。
返回结果
表5 返回结果
参数类型
描述
表6
说明:
该接口返回是一个Promise类型,需要使用Promise、async/await语法处理。
参数解释:
接口返回信息,详见表6
表6 Response
参数名称
参数类型
描述
CommonMsg
ICommonMsg
参数解释:
接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详见ICommonMsg
InterfaceResult
表8
参数解释:
操作成功后的结果数据,详见表8
约束限制
当Status大于300时为空。
表7 ICommonMsg
参数名称
参数类型
描述
Status
number
参数解释:
OBS服务端返回的HTTP状态码。
取值范围:
状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码
Code
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误码。
Message
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误描述。
HostId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求服务端ID。
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
Id2
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID2。
Indicator
string
参数解释:
OBS服务端返回的详细错误码。
表8 CopyObjectOutput
参数名称
参数类型
描述
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
LastModified
string
参数解释:
目标对象的最近一次修改时间(UTC时间)。
ETag
string
参数解释:
目标对象的ETag值。对象的base64编码的128位MD5摘要。ETag是对象内容的唯一标识,可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时ETag为A,下载对象时ETag为B,则说明对象内容发生了变化。ETag只反映变化的内容,而不是其元数据。上传的对象或复制操作创建的对象,都有唯一的ETag。
约束限制:
当对象是服务端加密的对象时,ETag值不是对象的MD5值。
CopySourceVersionId
string
参数解释:
源对象的版本号。
VersionId
string
参数解释:
目标对象的版本号。
代码示例
您可以通过ObsClient.copyObject接口在CopySource参数中指定待复制对象的versionId来复制多版本对象,代码示例如下:
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
// 引入obs库
// 使用npm安装
const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs");
// 使用源码安装
// var ObsClient = require('./lib/obs');
// 创建ObsClient实例
const obsClient = new ObsClient({
  // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html
  access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID,
  secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY,
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入
  // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN,
  // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写
  server: "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com"
async function copyObject() {
  try {
    const params = {
      // 指定目标存储桶名称
      Bucket: "examplebucket",
      // 指定目标对象名,此处以 example/objectname 为例
      Key: 'example/objectname',
      // 指定复制源桶名、源对象名和源对象版本ID,此处复制源桶名以sourcebucketname为例,复制源对象名以sourceobjectname为例,版本ID以G001117FCE89978B0000401205D5DC9A为例
      CopySource: 'sourcebucketname/sourceobjectname?versionId=G001117FCE89978B0000401205D5DC9A'
    // 复制版本对象
    const result = await obsClient.copyObject(params);
    if (result.CommonMsg.Status <= 300) {
      console.log("Copy Object(bucket:%s, object: %s) successful from bucket/object: %s!", params.Bucket, params.Key, params.CopySource);
      console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      console.log("ETag: %s, LastModified:%s", result.InterfaceResult.ETag, result.InterfaceResult.LastModified);
      return;
    console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message);
  } catch (error) {
    console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.");
    console.log(error);
copyObject();
