更新时间:2025-05-20 GMT+08:00
静态网站托管简介(Node.js SDK)
开发过程中,您有任何问题可以在github上提交issue。
您可以将静态网站文件上传至OBS的桶中作为对象,并对这些对象赋予公共读权限,然后将该桶配置成静态网站托管模式,以实现在OBS上托管静态网站的目的。第三方用户在访问您网站的时候,实际上是在访问OBS的桶中的对象。在使用静态网站托管功能时,OBS还支持配置请求重定向,通过重定向配置您可以将特定的请求或所有请求实施重定向。
更多关于静态网站托管的内容请参考静态网站托管。
您可通过以下步骤实现网站文件托管:
- 将网站文件上传至OBS的桶中,并设置对象MIME类型。
- 设置对象ACL为公共读。
- 通过浏览器访问对象。
以下代码展示了如何实现网站文件托管:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 |
// 引入obs库 // 使用npm安装 const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs"); // 使用源码安装 // var ObsClient = require('./lib/obs'); // 创建ObsClient实例 const obsClient = new ObsClient({ //推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险。 //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/usermanual-ca/ca_01_0003.htmlhttps://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.htmlhttps://support.huaweicloud.cn/eu/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID, secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY, // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入。 // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN, // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写。 server: "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com" }); async function putObject() { try { const params = { // 指定存储桶名称 Bucket: "examplebucket", // 指定对象,此处以 test.html 为例。 Key: 'test.html', Body: '<html><header></header><body><h1>Hello OBS</h1></body></html>', // 设置对象MIME类型 ContentType: 'text/html', // 设置对象ACL为公共读 ACL: obsClient.enums.AclPublicRead }; // 上传对象 const result = await obsClient.putObject(params); if (result.CommonMsg.Status <= 300) { console.log("Put object(%s) under the bucket(%s) successful!!", params.Key, params.Bucket); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); console.log("StorageClass:%s, ETag:%s", result.InterfaceResult.StorageClass, result.InterfaceResult.ETag); return; } console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.") console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status); console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code); console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); } catch (error) { console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.") console.log(error); } } putObject(); |
- 上例中您可以使用http://examplebucket.your-endpoint/test.html在浏览器直接访问托管的文件。
- 不支持在线预览,如果需要在线预览,请参考:https://support.huaweicloud.cn/usermanual-obs/obs_03_0342.html
父主题: 静态网站托管(Node.js SDK)
