设置托管配置(Node.js SDK)
开发过程中,您有任何问题可以在github上提交issue。
功能介绍
OBS允许在桶内保存静态的网页资源,如.html网页文件、flash文件、音视频文件等,当客户端通过桶的Website接入点访问这些对象资源时,浏览器可以直接解析出这些支持的网页资源,呈现给最终用户。典型的应用场景有:
- 重定向所有的请求到另外一个站点。
- 设定特定的重定向规则来重定向特定的请求。
调用设置桶的网站配置接口,您可以为指定桶设置网站配置信息。
接口约束
- 尽量避免目标桶名中带有“.”,否则通过HTTPS访问时可能出现客户端校验证书出错。
- 设置桶的网站配置请求消息体的上限是10KB。
- 您必须是桶拥有者或拥有设置桶的网站配置的权限,才能设置桶的网站配置。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:bucket:PutBucketWebsite权限,如果使用桶策略则需授予PutBucketWebsite权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略、自定义创建桶策略。
- OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点。
方法定义
ObsClient.setBucketWebsite(params)
请求参数
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
Bucket |
string |
必选 |
参数解释: 桶名。 约束限制:
取值范围: 长度为3~63个字符。 默认取值: 无 |
RedirectAllRequestsTo |
可选 |
参数解释: 所有请求重定向规则。 约束限制: 无 取值范围: 默认取值: 无 |
IndexDocument |
可选 |
参数解释: 默认页面配置。 约束限制: 无 取值范围: 默认取值: 无 |
ErrorDocument |
可选 |
参数解释: 错误页面配置。 约束限制: 无 取值范围: 默认取值: 无 |
RoutingRules |
可选 |
参数解释: 请求重定向规则列表。 约束限制: 无 取值范围: 详见RoutingRule。 默认取值: 无 |
- ErrorDocument、IndexDocument和RoutingRules必须配套使用,且与RedirectAllRequestsTo互斥。当设置了这三个字段时,不能设置RedirectAllRequestsTo;反之,当设置了RedirectAllRequestsTo时,不能设置ErrorDocument、IndexDocument和RoutingRules。
- 当ErrorDocument、IndexDocument和RoutingRules三个字段一起使用时,RoutingRules可为空。
- ErrorDocument、IndexDocument、RoutingRules与RedirectAllRequestsTo不能全为空。
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
HostName |
string |
如果RedirectAllRequestsTo设置必选 |
参数解释: 重定向时使用的域名。如 www.example.com。 约束限制: 域名需符合域名规范。 取值范围: 无 默认取值: 无 |
Protocol |
string |
可选 |
参数解释: 重定向请求时使用的协议。 约束限制: 无 取值范围: 协议类型可选:http、https。 默认取值: 无 |
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
Suffix |
string |
如果IndexDocument 设置则参数时必选 |
参数解释: 该字段被追加在对文件夹的请求的末尾(例如:Suffix参数设置为“index.html”,请求的是“samplebucket/images/”,返回的数据将是“samplebucket”桶内名为“images/index.html”的对象的内容)。 约束限制: 该字段不能为空或者包含“/”字符。 取值范围: 无 默认取值: 无 |
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
Key |
string |
如果ErrorDocument 设置时可选 |
参数解释: 当4XX错误出现时使用的对象的名称。这个元素指定当错误出现时返回的页面。 约束限制: 无 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
Condition |
可选 |
参数解释: 重定向规则生效需要满足的条件。 约束限制: 无 取值范围: 匹配条件选择范围详见Condition。 默认取值: 无 |
Redirect |
如果RoutingRule 设置则参数时必选 |
参数解释: 重定向请求时的具体信息。 约束限制: 无 取值范围: 详见Redirect。 默认取值: 无 |
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
KeyPrefixEquals |
string |
可选 |
参数解释: 重定向生效时的对象名前缀。当向对象发送请求时,如果对象名前缀等于这个值,那么重定向生效。 例如:重定向ExamplePage.html对象的请求,KeyPrefixEquals设为ExamplePage.html。 约束限制: 与HttpErrorCodeReturnedEquals参数不可同时使用,两者二选一。 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
HttpErrorCodeReturnedEquals |
string |
可选 |
参数解释: 重定向生效时的HTTP错误码。当发生错误时,如果错误码等于这个值,那么重定向生效。 例如:当返回的HTTP错误码为404时重定向到NotFound.html,可以将Condition中的HttpErrorCodeReturnedEquals设置为404,Redirect中的ReplaceKeyWith设置为NotFound.html。 约束限制: 与KeyPrefixEquals参数不可同时使用,两者二选一。 取值范围: 取值范围可参见错误码。 默认取值: 无 |
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
Protocol |
string |
作为请求参数时可选 |
参数解释: 重定向请求时使用的协议。 约束限制: 无 取值范围: 协议类型可选范围:http、https。 默认取值: 无 |
HostName |
string |
作为请求参数时可选 |
参数解释: 重定向请求时使用的域名。 约束限制: 域名需符合域名规范。 取值范围: 无 默认取值: 无 |
ReplaceKeyPrefixWith |
string |
作为请求参数时可选 |
参数解释: 重定向请求时使用的对象名前缀。 约束限制: 无 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
ReplaceKeyWith |
string |
作为请求参数时可选 |
参数解释: 重定向请求时使用的对象名。 约束限制: 不可与replaceKeyPrefixWith同时使用。 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
HttpRedirectCode |
string |
作为请求参数时可选 |
参数解释: 重定向请求时响应中的HTTP状态码。 约束限制: 无 取值范围: 详见状态码。 默认取值: 无 |
返回结果
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
CommonMsg |
参数解释: 接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详见ICommonMsg。 |
InterfaceResult |
参数解释: 操作成功后的结果数据,详见表11。 约束限制: 当Status大于300时为空。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
Status |
number |
参数解释: OBS服务端返回的HTTP状态码。 取值范围: 状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码。 |
Code |
string |
参数解释: OBS服务端返回的错误码。 |
Message |
string |
参数解释: OBS服务端返回的错误描述。 |
HostId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求服务端ID。 |
RequestId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID。 |
Id2 |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID2。 |
Indicator |
string |
参数解释: OBS服务端返回的详细错误码。 |
代码示例
本示例用于设置名为examplebucket桶的网站配置。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 |
// 引入obs库 // 使用npm安装 const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs"); // 使用源码安装 // var ObsClient = require('./lib/obs'); // 创建ObsClient实例 const obsClient = new ObsClient({ // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID, secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY, // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入。 // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN, // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写。 server: "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com" }); async function setBucketWebsite() { try { const params = { // 指定存储桶名称 Bucket: "examplebucket", // 指定默认页面配置,此处以index.html为例 IndexDocument: { Suffix: 'index.html' }, // 指定错误页面配置,此处以error.html为例 ErrorDocument: { Key: 'error.html' }, // 指定所有请求重定向 RedirectAllRequestsTo : {HostName : 'www.example.com', Protocol : 'http'} // 指定请求重定向规则列表 RoutingRules: [ { Redirect: { HostName: "www.a.com", Protocol: obs.ProtocolHttp, ReplaceKeyPrefixWith: "prefix", HttpRedirectCode: "304" } }, { Redirect: { HostName: "www.b.com", Protocol: obs.ProtocolHttps, ReplaceKeyWith: "replaceKey", HttpRedirectCode: "304" } }, ] }; // 设置桶的Website配置 const result = await obsClient.setBucketWebsite(params); if (result.CommonMsg.Status <= 300) { console.log("Set bucket(%s)'s website configuration successful!", params.Bucket); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); return; }; console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response."); console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status); console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code); console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); } catch (error) { console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network."); console.log(error); }; }; setBucketWebsite(); |
