列举桶内多版本对象(Python SDK)
功能介绍
用列举桶内对象接口,可列举指定桶内的部分或所有多版本对象的描述信息。您还可以通过设置前缀、数量、起始位置等参数,返回符合您筛选条件的多版本对象信息。返回结果以多版本对象名的字典序排序。
接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有列举桶内多版本对象的权限,才能列举桶内多版本对象。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:bucket:ListBucketVersions权限,如果使用桶策略则需授予ListBucketVersions权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略、自定义创建桶策略。
- OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点。
方法定义
ObsClient.listVersions(bucketName, version, extensionHeaders)
请求参数说明
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
bucketName |
str |
必选 |
参数解释: 桶名。 约束限制:
默认取值: 无 |
version |
可选 |
参数解释: 列举多版本对象的起始位置,返回的对象列表将是对象名按照字典序排序后该参数以后的所有对象。 约束限制: 该字段仅用于多版本列举。 取值范围: 参考Versions。 默认取值: 无 |
extensionHeaders |
dict |
可选 |
参数解释: 接口的拓展头域。 取值范围: 参考自定义头域。 默认取值: 无 |
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
prefix |
str |
可选 |
参数解释: 限定返回的对象名必须带有prefix前缀。 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
key_marker |
str |
可选 |
参数解释: 列举多版本对象的起始位置,返回的对象列表将是对象名按照字典序排序后该参数以后的所有对象。 约束限制: 该字段仅用于多版本列举。 取值范围: 上次请求返回体的nextKeyMarker值。 默认取值: 无 |
max_keys |
int 或 str |
可选 |
参数解释: 列举多版本对象的最大数目,返回的对象列表将是按照字典顺序的最多前max_keys个对象。 取值范围: 1~1000,当超出范围时,按照默认的1000进行处理。 默认取值: 1000 |
delimiter |
str |
可选 |
参数解释: 将对象名进行分组的分隔符。如果指定了prefix,从prefix到第一次出现delimiter间具有相同字符串的对象名会被分成一组,形成一条CommonPrefix;如果没有指定prefix,从对象名的首字符到第一次出现delimiter间具有相同字符串的对象名会被分成一组,形成一条CommonPrefix。 例如,桶中有3个对象,分别为abcd、abcde、bbcde。如果指定delimiter为d,prefix为a,abcd、abcde会被分成一组,形成一条前缀为abcd的CommonPrefix;如果只指定delimiter为d,abcd、abcde会被分成一组,形成一条前缀为abcd的CommonPrefix,而bbcde会被单独分成一组,形成一条前缀为bbcd的CommonPrefix。 对于并行文件系统,不携带此参数时默认列举是递归列举此目录下所有内容,会列举子目录。在大数据场景下(目录层级深、目录下文件多)的列举,建议设置[delimiter=/],只列举当前目录下的内容,不列举子目录,提高列举效率。 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
version_id_marker |
str |
可选 |
参数解释: 与key_marker配合使用,返回的对象列表将是对象名和版本号按照字典序排序后该参数以后的所有对象。key_marker指定对象名,version_id_marker指定该对象的具体版本号,两者共同确定对象版本。 约束限制:
取值范围: 对象的版本号,即上次请求返回体的nextVersionIdMarker值。 默认取值: 无 |
encoding_type |
str |
可选 |
参数解释: 对响应中的部分元素进行指定类型的编码。如果 delimiter、key_marker、prefix、nextKeyMarker 和 key 包含 xml 1.0 标准不支持的控制字符,可通过设置 encoding_type 对响应中的 delimiter、key_marker、prefix(包括 commonPrefixes 中的 Prefix)、nextKeyMarker 和 key 进行编码。 取值范围: 可选值为url。 默认取值: 无,不设置则不编码。 |
返回结果说明
类型 |
说明 |
参数解释: SDK公共结果对象。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
status |
int |
参数解释: HTTP状态码。 取值范围: 状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码。 默认取值: 无 |
reason |
str |
参数解释: HTTP文本描述。 默认取值: 无 |
errorCode |
str |
参数解释: OBS服务端错误码,当status参数小于300时为空。 默认取值: 无 |
errorMessage |
str |
参数解释: OBS服务端错误描述,当status参数小于300时为空。 默认取值: 无 |
requestId |
str |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID。 默认取值: 无 |
indicator |
str |
参数解释: OBS服务端返回的错误定位码。 默认取值: 无 |
hostId |
str |
参数解释: 请求的服务端ID,当status参数小于300时为空。 默认取值: 无 |
resource |
str |
参数解释: 发生错误时相关的桶或对象,当status参数小于300时为空。 默认取值: 无 |
header |
list |
参数解释: 响应消息头列表,由多个元组构成。每个元组均包含两个元素,代表响应头的键值对。 默认取值: 无 |
body |
object |
参数解释: 操作成功后的结果数据,当status大于300时为空。该值根据调用接口的不同而不同,参见“桶相关接口”章节和“对象相关接口”章节的详细描述。 默认取值: 无 |
GetResult.body类型 |
说明 |
参数解释: 列举桶内多版本对象响应结果。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
head |
参数解释: 列举桶内多版本对象响应头信息。 取值范围: |
versions |
list of ObjectVersion |
参数解释: 桶内多版本对象列表。 取值范围: |
markers |
list of ObjectDeleteMarker |
参数解释: 桶内多版本删除标记列表。 取值范围: |
commonPrefixs |
list of CommonPrefix |
参数解释: 当请求中设置了delimiter分组字符时,返回按delimiter分组后的对象名称前缀的列表。 取值范围: 参考CommonPrefix。 |
encoding_type |
str |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
name |
str |
参数解释: 桶名。 约束限制:
默认取值: 无 |
location |
str |
参数解释: 桶所在的区域。 约束限制: 该参数定义了桶将会被创建在哪个区域,如果使用的终端节点是obs.myhuaweicloud.com,可以不携带此参数;如果使用的终端节点不是obs.myhuaweicloud.com,则必须携带此参数。 取值范围: 当前有效的OBS区域和终端节点的更多信息,请参考地区和终端节点。终端节点即调用API的请求地址,不同服务不同区域的终端节点不同,您可以向企业管理员获取区域和终端节点信息。 默认取值: 终端节点为obs.myhuaweicloud.com且用户未设定区域时,默认为华北-北京一(cn-north-1)。 |
delimiter |
str |
参数解释: 将对象名进行分组的分隔符。如果指定了prefix,从prefix到第一次出现delimiter间具有相同字符串的对象名会被分成一组,形成一条commonPrefix;如果没有指定prefix,从对象名的首字符到第一次出现delimiter间具有相同字符串的对象名会被分成一组,形成一条commonPrefix。 例如,桶中有3个对象,分别为abcd、abcde、bbcde。如果指定delimiter为d,prefix为a,abcd、abcde会被分成一组,形成一条前缀为abcd的commonPrefix;如果只指定delimiter为d,abcd、abcde会被分成一组,形成一条前缀为abcd的commonPrefix,而bbcde会被单独分成一组,形成一条前缀为bbcd的commonPrefix。 对于并行文件系统,不携带此参数时默认列举是递归列举此目录下所有内容,会列举子目录。在大数据场景下(目录层级深、目录下文件多)的列举,建议设置[delimiter=/],只列举当前目录下的内容,不列举子目录,提高列举效率。 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
prefix |
str |
参数解释: 限定返回的对象名必须带有prefix前缀。 例如,假设您拥有以下对象:logs/day1、logs/day2、logs/day3和ExampleObject.jpg。如果您将logs/指定为前缀,将返回以字符串“logs/”开头的三个对象。如果您指定空的前缀且请求中没有其他过滤条件,将返回桶中的所有对象。 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
keyMarker |
str |
参数解释: 列举多版本对象的起始位置,与请求中的该参数对应。 约束限制: 仅用于多版本列举。 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
versionIdMarker |
str |
参数解释: 表示列举多版本对象的起始位置(versionId标识),与请求中的该参数对应。 约束限制: 仅用于多版本列举。 取值范围: 长度为32的字符串。 |
nextKeyMarker |
str |
参数解释: 下次列举多版本对象请求的起始位置。 取值范围: 字符串,下一次请求起始位置的对象名 |
nextVersionIdMarker |
str |
参数解释: 下次列举多版本对象请求的起始位置(versionId标识),与nextKeyMarker配合使用。 取值范围: 长度为32的字符串。 |
maxKeys |
int |
参数解释: 列举对象的最大数目,返回的对象列表将是按照字典顺序的最多前max_keys个对象。 取值范围: 1~1000,当超出范围时,按照默认的1000进行处理。 默认取值: 1000 |
isTruncated |
bool |
参数解释: 表明本次请求是否返回了全部结果。 取值范围:
encoding_type |
str |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
key |
str |
参数解释: 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。 例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
versionId |
str |
参数解释: 对象的版本号。 取值范围: 长度为32的字符串。 默认取值: 无 |
lastModified |
str |
参数解释: 对象的最近一次修改时间。 约束限制: 日期格式为ISO8601的格式。 例如:2018-01-01T00:00:00.000Z,表示最后一次修改时间为2018-01-01T00:00:00.000Z。 默认取值: 无 |
etag |
str |
参数解释: 对象的base64编码的128位MD5摘要。ETag是对象内容的唯一标识,可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时ETag为A,下载对象时ETag为B,则说明对象内容发生了变化。ETag只反映变化的内容,而不是其元数据。上传的对象或拷贝操作创建的对象,都有唯一的ETag。 约束限制: 当对象是服务端加密的对象时,ETag值不是对象的MD5值。 取值范围: 长度为32的字符串。 默认取值: 无 |
size |
int |
参数解释: 对象数据的长度。 取值范围: 0~48.8TB,单位:字节。 默认取值: 无 |
owner |
参数解释: 对象的所有者。 取值范围: 参考Owner。 |
storageClass |
str |
参数解释: 对象的存储类型。 取值范围:
isLatest |
bool |
参数解释: 标识对象是否是最新的版本。 取值范围:
默认取值: 无 |
isAppendable |
bool |
参数解释: 对象是否可被追加上传。 默认取值: 无 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
key |
str |
versionId |
str |
isLatest |
bool |
默认取值: 无 |
lastModified |
str |
owner |
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
owner_id |
str |
作为请求参数时必选 |
参数解释: 所有者的账号ID,即domain_id。 取值范围: 如何获取账号ID请参见如何获取账号ID和用户ID? 默认取值: 无 |
owner_name |
str |
作为请求参数时可选 |
参数解释: 所有者的账号用户名。 取值范围: 如何获取账号用户名请参见如何获取用户名? 默认取值: 无 |
代码样例
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 |
from obs import ObsClient from obs import Versions import os import traceback # 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险 # 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html ak = os.getenv("AccessKeyID") sk = os.getenv("SecretAccessKey") # 【可选】如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,则同样推荐通过环境变量获取 # security_token = os.getenv("SecurityToken") # server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server = "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com" # 创建obsClient实例 # 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值 obsClient = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server) try: bucketName="examplebucket" #指定列举对象的前缀 prefix='test/' max_keys=100 #列举桶内多版本对象 resp = obsClient.listVersions(bucketName, version=Versions(prefix, max_keys, encoding_type='url')) # 返回码为2xx时,接口调用成功,否则接口调用失败 if resp.status < 300: print('List Versions Succeeded') print('requestId:', resp.requestId) print('name:', resp.body.head.name) print('prefix:', resp.body.head.prefix) print('maxKeys:', resp.body.head.maxKeys) print('isTruncated:', resp.body.head.isTruncated) index = 1 for version in resp.body.versions: print('version [' + str(index) + ']') print('key:', version.key) print('versionId:', version.versionId) print('lastModified:', version.lastModified) print('etag:', version.etag) print('size:', version.size) print('storageClass:', version.storageClass) print('owner_id:', version.owner.owner_id) print('owner_name:', version.owner.owner_name) index += 1 index = 1 for marker in resp.body.markers: print('marker [' + str(index) + ']') print('key:', marker.key) print('versionId:', marker.versionId) print('lastModified:', marker.lastModified) print('owner_id:', marker.owner.owner_id) print('owner_name:', marker.owner.owner_name) index += 1 else: print('List Versions Failed') print('requestId:', resp.requestId) print('errorCode:', resp.errorCode) print('errorMessage:', resp.errorMessage) except: print('List Versions Failed') print(traceback.format_exc()) |
相关链接
- 关于列举桶内多版本对象的API说明,请参见列举桶内对象。
- 更多关于列举桶内多版本对象的示例代码,请参见Github示例。
- 列举桶内多版本对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考OBS错误码。
- 桶和对象相关常见问题请参见桶和对象相关常见问题。
