更新时间:2024-11-26 GMT+08:00
自定义头域(Python SDK)
功能说明
在使用 Python SDK 调用接口时,您可以为请求添加自定义头域,以发送用户指定的头域。如果您指定的头域属于需要参与签名计算,SDK 会自动进行计算。
使用方法为:
调用sdk接口时,在extensionHeaders参数中以字典形式传入指定的头域。
接口约束
- OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点。
代码样例
本示例用于通过自定义头域实现单链接限速100KB/s下载examplebucket中的objectname对象。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 |
from obs import ObsClient import os import traceback # 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险 # 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html ak = os.getenv("AccessKeyID") sk = os.getenv("SecretAccessKey") # 【可选】如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,则同样推荐通过环境变量获取 # security_token = os.getenv("SecurityToken") # server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server = "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com" # 创建obsClient实例 # 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值 obsClient = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server) try: bucketName = "examplebucket" objectKey = "objectname" # x-obs-traffic-limit为自定义限速功能,后面为限速值,单位Bit,取值范围[819200,838860800]即[100KB,100MB],此处以819200(100KB为例) extensionHeaders = {'x-obs-traffic-limit': 819200} # 下载到本地的路径,localfile为包含本地文件名称的全路径 downloadPath = 'localfile' # 单链接限速下载对象 resp = obsClient.getObject(bucketName, objectKey, downloadPath, extensionHeaders=extensionHeaders) # 返回码为2xx时,接口调用成功,否则接口调用失败 if resp.status < 300: print('Get Object Succeeded') print('requestId:', resp.requestId) print('url:', resp.body.url) else: print('Get Object Failed') print('requestId:', resp.requestId) print('errorCode:', resp.errorCode) print('errorMessage:', resp.errorMessage) except: print('Get Object Failed') print(traceback.format_exc()) |
本示例用于通过自定义头域实现上传回调。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 |
from obs import ObsClient import os import traceback from urllib.parse import quote import base64 import json # 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险 # 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html ak = os.getenv("AccessKeyID") sk = os.getenv("SecretAccessKey") # 【可选】如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,则同样推荐通过环境变量获取 # security_token = os.getenv("SecurityToken") # server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server = "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com" # 创建obsClient实例 # 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值 obsClient = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server) try: # 指定协议 protocol = 'http://' # 回调地址,url携带特殊字符或中文等需要进行url编码quote(str) callbackUrl1 = protocol + quote("www.example.com/callback1") callbackUrl2 = protocol + quote("www.example.com/中文?key=中文名") # 【可选】发起回调请求的Host头域的值,如果不设置,会使用callbackUrl解析出来的Host callbackHost = 'www.example.com' # 发起回调请求的body体 callbackBody = 'key=$(key)&override=$(override)&size=$(size)&bucket=$(bucket)&etag=$(etag)' # 组合上传回调配置 callBackPolicy = {"callbackBody": callbackBody, "callbackUrl": callbackUrl1 + ';' + callbackUrl2, "callbackHost": callbackHost} # extensionHeaders自定义头域功能,传参格式为字典 # 先将上传回调配置转为json字符串,再转为二进制(json.dumps().encode()),再进行base64编码(base64.b64encode()),编码后是二进制,需要转字符串str(b'str', "utf-8") extensionHeaders = {'x-obs-callback': str(base64.b64encode(json.dumps(callBackPolicy).encode()), "utf-8")} bucketName = 'your-bucketName' objectKey = 'example.txt' content = 'Hello OBS' # 上传文本并使用上传回调 resp = obsClient.putContent(bucketName, objectKey, content, extensionHeaders=extensionHeaders) # 返回码为2xx时,接口调用成功,否则接口调用失败 if resp.status < 300: print('Put Content Succeeded') print('requestId:', resp.requestId) print('etag:', resp.body.etag) else: print('Put Content Failed') print('requestId:', resp.requestId) print('errorCode:', resp.errorCode) print('errorMessage:', resp.errorMessage) except: print('Put Content Failed') print(traceback.format_exc()) |
本示例用于通过自定义头域实现修改对象过期时间。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
from obs import ObsClient import os import traceback # 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险 # 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html ak = os.getenv("AccessKeyID") sk = os.getenv("SecretAccessKey") # 【可选】如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,则同样推荐通过环境变量获取 # security_token = os.getenv("SecurityToken") # server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server = "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com" # 创建obsClient实例 # 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值 obsClient = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server) try: bucketName = "examplebucket" objectKey = "objectname" # x-obs-expires为对象过期时间,单位是天,此处以3天为例 extensionHeaders = {'x-obs-expires': 3} # 设置对象元数据 resp = obsClient.setObjectMetadata(bucketName, objectKey, extensionHeaders=extensionHeaders) # 返回码为2xx时,接口调用成功,否则接口调用失败 if resp.status < 300: print('Set Object Metadata Succeeded') print('requestId:', resp.requestId) else: print('Set Object Metadata Failed') print('requestId:', resp.requestId) print('errorCode:', resp.errorCode) print('errorMessage:', resp.errorMessage) except: print('Set Object Metadata Failed') print(traceback.format_exc()) |
相关链接
- 使用过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考OBS错误码。
父主题: 其他接口(Python SDK)
