设置桶配额(Python SDK)
功能介绍
桶配额是桶容量的上限值。默认情况下,OBS系统和单个桶都没有总数据容量和对象数量的限制。您可以根据需要,为桶设置配额限制来控制桶内允许上传的对象总容量,超过设置的对象容量后,上传对象会失败。例如您为桶设置配额为100G,那么当桶内所有对象的大小总和达到100G后,再上传对象就会因为超过配额导致上传失败。
容量限制只对桶配额设置生效后的对象上传操作有影响, 如果您设置桶配额时,桶配额的数值小于桶中已上传的对象容量,并不会导致桶中已有对象被删除,但该桶后续将不能再上传任何对象。这种情况下只有删除部分已有对象,将已用空间释放到配额限制以下之后才能再次上传新对象。
接口约束
- 桶配额值必须为非负整数,单位为字节,支持的最大值为263-1。
- OBS没有提供删除桶配额的接口,您可以将桶配额设置为0来取消配额限制。
- 您必须是桶拥有者或拥有设置桶配额的权限,才能设置桶配额。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:bucket:PutBucketQuota权限,如果使用桶策略则需授予PutBucketQuota权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略、自定义创建桶策略。
- OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点。
方法定义
ObsClient.setBucketQuota(bucketName, quota, extensionHeaders)
请求参数说明
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
bucketName |
str |
必选 |
参数解释: 桶名。 约束限制:
默认取值: 无 |
quota |
int |
必选 |
参数解释: 桶的配额值。 取值范围: 大于等于0的整型数,单位:字节。 默认取值: 0,表示没有限制桶配额。 |
extensionHeaders |
dict |
可选 |
参数解释: 接口的拓展头域。 取值范围: 参考自定义头域。 默认取值: 无 |
返回结果说明
类型 |
说明 |
参数解释: SDK公共结果对象。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
status |
int |
参数解释: HTTP状态码。 取值范围: 状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码。 默认取值: 无 |
reason |
str |
参数解释: HTTP文本描述。 默认取值: 无 |
errorCode |
str |
参数解释: OBS服务端错误码,当status参数小于300时为空。 默认取值: 无 |
errorMessage |
str |
参数解释: OBS服务端错误描述,当status参数小于300时为空。 默认取值: 无 |
requestId |
str |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID。 默认取值: 无 |
indicator |
str |
参数解释: OBS服务端返回的错误定位码。 默认取值: 无 |
hostId |
str |
参数解释: 请求的服务端ID,当status参数小于300时为空。 默认取值: 无 |
resource |
str |
参数解释: 发生错误时相关的桶或对象,当status参数小于300时为空。 默认取值: 无 |
header |
list |
参数解释: 响应消息头列表,由多个元组构成。每个元组均包含两个元素,代表响应头的键值对。 默认取值: 无 |
body |
object |
参数解释: 操作成功后的结果数据,当status大于300时为空。该值根据调用接口的不同而不同,参见“桶相关接口”章节和“对象相关接口”章节的详细描述。 默认取值: 无 |
代码样例
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 |
from obs import ObsClient import os import traceback # 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险 # 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html ak = os.getenv("AccessKeyID") sk = os.getenv("SecretAccessKey") # 【可选】如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,则同样推荐通过环境变量获取 # security_token = os.getenv("SecurityToken") # server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server = "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com" # 创建obsClient实例 # 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值 obsClient = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server) try: bucketName = "examplebucket" # 指定指定桶的配额值,此处以1G为例,单位为字节 quota = 1024 * 1024 * 1024 # 设置桶配额 resp = obsClient.setBucketQuota(bucketName, quota) # 返回码为2xx时,接口调用成功,否则接口调用失败 if resp.status < 300: print('Set Bucket Quota Succeeded') print('requestId:', resp.requestId) else: print('Set Bucket Quota Failed') print('requestId:', resp.requestId) print('errorCode:', resp.errorCode) print('errorMessage:', resp.errorMessage) except: print('Set Bucket Quota Failed') print(traceback.format_exc()) |
相关链接
- 关于设置桶配额的API说明,请参见设置桶配额。
- 更多关于设置桶配额的示例代码,请参见Github示例。
- 设置桶配额过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考OBS错误码。
- 桶和对象相关常见问题请参见桶和对象相关常见问题。
