设置桶日志管理配置(Python SDK)
功能说明
调用设置桶日志管理配置接口,您可以为指定桶打开桶日志功能,并配置日志存放的目标桶。创建桶时,默认是不生成桶的日志的,调用Python SDK的设置桶日志管理配置接口时,接口会自动为您打开桶日志配置。桶日志功能开启后,桶的每次操作将会产生一条日志,并将多条日志打包成一个日志文件。日志文件存放位置需要在开启桶日志功能时指定,可以存放到开启日志功能的桶中,也可以存放到其他您有权限的桶中,但需要和开启日志功能的桶在同一个region中。您还可以根据需要配置日志文件的访问权限,以及日志文件的文件名前缀。
接口约束
- 由于日志文件是OBS产生,并且由OBS上传到存放日志的桶中,因此OBS需要获得委托授权,用于上传生成的日志文件,所以在配置桶日志管理前,需要先到统一身份认证服务生成一个对OBS服务的委托,委托配置权限只需设置目标桶的上传对象权限。如何创建委托请参考创建云服务委托。
- 您必须是桶拥有者或拥有设置桶日志管理配置的权限,才能设置桶日志管理配置。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:bucket:PutBucketLogging权限,如果使用桶策略则需授予PutBucketLogging权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略、自定义创建桶策略。
- OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点。
方法定义
ObsClient.setBucketLogging(bucketName, logstatus, extensionHeaders)
请求参数说明
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
bucketName |
str |
必选 |
参数解释: 桶名。 约束限制:
默认取值: 无 |
logstatus |
可选 |
参数解释: 日志配置信息。详见Logging。 默认取值: 无 |
extensionHeaders |
dict |
可选 |
参数解释: 接口的拓展头域。 取值范围: 参考自定义头域。 默认取值: 无 |
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
targetBucket |
str |
可选 |
参数解释: 日志存储桶的桶名,该桶用于存放日志文件。 约束限制:
默认取值: 无 |
targetPrefix |
str |
可选 |
参数解释: 日志文件对象的对象名前缀,设置后日志文件对象将携带统一前缀存储在日志存储桶中。 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
targetGrants |
list of Grant |
可选 |
参数解释: 被授权用户的权限信息列表,定义哪些用户可以针对日志文件进行哪些访问操作,详见Grant。 默认取值: 无 |
agency |
str |
如果是设置桶日志配置则必选 |
参数解释: 目标桶(存放日志文件的桶)的所有者通过统一身份认证服务(IAM)创建对OBS云服务委托的名称。 可以选择账号下已有的IAM委托,也可以创建一个新的委托。创建委托参见创建IAM委托。 约束限制: 默认情况下,在为委托配置权限时只需设置日志存储桶的上传对象(PutObject)权限。如果日志存储桶开启了默认加密功能,还需要委托同时具有日志存储桶所在区域的KMS Administrator权限。 默认取值: 无 |
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
grantee |
必选 |
参数解释: 被授权用户信息详见Grantee。 |
permission |
str |
必选 |
参数解释: 被授予的权限。 取值范围: 授权策略的取值范围详见权限。 默认取值: 无 |
delivered |
bool |
可选 |
参数解释: 桶的ACL是否向桶内对象传递。作用于桶内所有对象。 取值范围: True:是,桶ACL向桶内对象传递。 False:否,桶ACL不向桶内对象传递,仅作用于桶。 默认取值: False |
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
grantee_id |
str |
如果group为空则必选。 |
参数解释: 被授权用户的账号ID,即domain_id。 取值范围: 如何获取账号ID请参见获取账号ID。 默认取值: 无 |
grantee_name |
str |
可选 |
参数解释: 被授权的用户名。 约束限制:
默认取值: 无 |
group |
str |
如果grantee_id为空则必选。 |
参数解释: 被授权的用户组。 取值范围: 授权用户组取值范围详见用户组。 默认取值: 无 |
grantee_id与grantee_name配套使用,且与group互斥,即被授权用户可以是一个具体用户(通过grantee_id标识)或者是一个用户组。
常量值 |
说明 |
READ |
读权限。 如果有桶的读权限,则可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本。 如果有对象的读权限,则可以获取该对象内容和元数据。 |
WRITE |
写权限。 如果有桶的写权限,则可以上传、覆盖和删除该桶内任何对象和段。 此权限在对象上不适用。 |
READ_ACP |
读取ACL配置的权限。 如果有读ACP的权限,则可以获取对应的桶或对象的权限控制列表(ACL)。 桶或对象的所有者永远拥有读对应桶或对象ACP的权限。 |
WRITE_ACP |
修改ACL配置的权限。 如果有写ACP的权限,则可以更新对应桶或对象的权限控制列表(ACL)。 桶或对象的所有者永远拥有写对应桶或对象的ACP的权限。 拥有了写ACP的权限,由于可以更改ACL,实际上意味着拥有了完全访问的权限。 |
FULL_CONTROL |
完全控制权限,包括对桶或对象的读写权限,以及对桶或对象ACL配置的读写权限。 如果有桶的完全控制权限意味着拥有READ、WRITE、READ_ACP和WRITE_ACP的权限。 如果有对象的完全控制权限意味着拥有READ、READ_ACP和WRITE_ACP的权限。 |
返回结果说明
类型 |
说明 |
参数解释: SDK公共结果对象。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
status |
int |
参数解释: HTTP状态码。 取值范围: 状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码。 默认取值: 无 |
reason |
str |
参数解释: HTTP文本描述。 默认取值: 无 |
errorCode |
str |
参数解释: OBS服务端错误码,当status参数小于300时为空。 默认取值: 无 |
errorMessage |
str |
参数解释: OBS服务端错误描述,当status参数小于300时为空。 默认取值: 无 |
requestId |
str |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID。 默认取值: 无 |
indicator |
str |
参数解释: OBS服务端返回的错误定位码。 默认取值: 无 |
hostId |
str |
参数解释: 请求的服务端ID,当status参数小于300时为空。 默认取值: 无 |
resource |
str |
参数解释: 发生错误时相关的桶或对象,当status参数小于300时为空。 默认取值: 无 |
header |
list |
参数解释: 响应消息头列表,由多个元组构成。每个元组均包含两个元素,代表响应头的键值对。 默认取值: 无 |
body |
object |
参数解释: 操作成功后的结果数据,当status大于300时为空。该值根据调用接口的不同而不同,参见“桶相关接口”章节和“对象相关接口”章节的详细描述。 默认取值: 无 |
代码样例
本示例用于设置名为examplebucket的桶日志,并将日志存放于桶名为targetbucket中。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 |
from obs import ObsClient from obs import Grantee from obs import Grant from obs import Logging from obs import Permission import os import traceback # 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险 # 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html ak = os.getenv("AccessKeyID") sk = os.getenv("SecretAccessKey") # 【可选】如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,则同样推荐通过环境变量获取 # security_token = os.getenv("SecurityToken") # server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server = "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com" # 创建obsClient实例 # 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值 obsClient = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server) try: # 指定桶日志权限,被授权用户的账号ID,即domain_id拥有读权限 grantee1 = Grantee(grantee_id='domain_id') grant1 = Grant(grantee=grantee1, permission=Permission.READ) grantList = [grant1] # 指定日志存放的桶名 targetBucket = "targetBucket" # 指定对象前缀,即日志存放路径 targetPrefix = 'test/' # 指定委托名 agency = 'your agency' # 日志配置信息 logstatus = Logging(targetBucket=targetBucket, targetPrefix=targetPrefix, grantList=grantList, agency=agency) bucketName = "examplebucket" # 设置桶的日志管理 resp = obsClient.setBucketLogging(bucketName=bucketName , logstatus=logstatus ) # 返回码为2xx时,接口调用成功,否则接口调用失败 if resp.status < 300: print('Set Bucket Logging Succeeded') print('requestId:', resp.requestId) else: print('Set Bucket Logging Failed') print('requestId:', resp.requestId) print('errorCode:', resp.errorCode) print('errorMessage:', resp.errorMessage) except: print('Set Bucket Logging Failed') print(traceback.format_exc()) |
