更新时间:2024-11-26 GMT+08:00
设置桶的CORS配置(Python SDK)
功能介绍
跨域资源共享(Cross Origin Resource Sharing,CORS)是由W3C标准化组织提出的一种网络浏览器的规范机制,定义了一个域中加载的客户端Web应用程序与另一个域中的资源交互的方式。而在通常的网页请求中,由于同源安全策略(Same Origin Policy,SOP)的存在,不同域之间的网站脚本和内容是无法进行交互的。OBS支持CORS规范,允许跨域请求访问OBS中的资源。
调用设置桶的CORS配置接口,您可设置指定桶的跨域资源共享规则,以允许客户端浏览器进行跨域请求。
接口约束
  • 您必须是桶拥有者或拥有设置桶的CORS配置的权限,才能设置桶的CORS配置。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:bucket:PutBucketCORS权限,如果使用桶策略则需授予PutBucketCORS权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略自定义创建桶策略
  • OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点
方法定义
ObsClient.setBucketCors(bucketName, corsRuleList, extensionHeaders)
请求参数说明
参数名称
参数类型
是否必选
描述
bucketName
str
必选
参数解释
桶名。
约束限制:
  • 桶的名字需全局唯一,不能与已有的任何桶名称重复,包括其他用户创建的桶。
  • 桶命名规则如下:
    • 3~63个字符,数字或字母开头,支持小写字母、数字、“-”、“.”。
    • 禁止使用IP地址。
    • 禁止以“-”或“.”开头及结尾。
    • 禁止两个“.”相邻(如:“my..bucket”)。
    • 禁止“.”和“-”相邻(如:“my-.bucket”和“my.-bucket”)。
  • 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错,创建的桶属性以第一次请求为准。
默认取值:
corsRuleList
list of CorsRule
必选
参数解释:
桶的CORS规则列表,详见CorsRule
约束限制:
列表最多包含100个规则。
默认取值:
extensionHeaders
dict
可选
参数解释:
接口的拓展头域。
取值范围:
参考自定义头域
默认取值:
表1 CorsRule
参数名称
参数类型
是否必选
描述
id
str
作为请求参数时可选
参数解释:
CORS规则ID。
取值范围:
长度大于0且不超过255的字符串。
默认取值:
allowedMethod
list of str
作为请求参数时必选
参数解释:
指定允许的跨域请求HTTP方法,即桶和对象的几种操作类型。
取值范围:
支持以下HTTP方法:
  • GET
  • PUT
  • HEAD
  • POST
  • DELETE
默认取值:
allowedOrigin
list of str
作为请求参数时必选
参数解释:
指定允许的跨域请求的来源,即允许来自该域名下的请求访问该桶。
约束限制:
表示域名的字符串,每个匹配规则允许使用最多一个“*”通配符。例如:https://*.vbs.example.com。
默认取值:
allowedHeader
list of str
作为请求参数时可选
参数解释:
指定允许的跨域请求的头域。只有匹配上允许的头域中的配置,才被视为是合法的CORS请求。
约束限制:
最多可填写一个“*”通配符,不支持&、:、<、空格以及中文字符。
默认取值:
maxAgeSecond
int
str
作为请求参数时可选
参数解释:
请求来源的客户端可以对跨域请求返回结果的缓存时间。
约束限制:
每个CORSRule可以包含至多一个maxAgeSecond。
取值范围:
大于等于0的整型数,单位:秒。
默认取值:
100
exposeHeader
list of str
作为请求参数时可选
参数解释:
CORS规则允许响应中可返回的附加头域,给客户端提供额外的信息。默认情况下浏览器只能访问以下头域:Content-Length、Content-Type,如果需要访问其他头域,需要在附加头域中配置。
约束限制:
不支持*、&、:、<、空格以及中文字符。
默认取值:
返回结果说明
类型
说明
GetResult
参数解释:
SDK公共结果对象。
表2 GetResult
参数名称
参数类型
描述
status
int
参数解释:
HTTP状态码。
取值范围:
状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码
默认取值:
reason
str
参数解释:
HTTP文本描述。
默认取值:
errorCode
str
参数解释:
OBS服务端错误码,当status参数小于300时为空。
默认取值:
errorMessage
str
参数解释:
OBS服务端错误描述,当status参数小于300时为空。
默认取值:
requestId
str
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
默认取值:
indicator
str
参数解释:
OBS服务端返回的错误定位码。
默认取值:
hostId
str
参数解释:
请求的服务端ID,当status参数小于300时为空。
默认取值:
resource
str
参数解释:
发生错误时相关的桶或对象,当status参数小于300时为空。
默认取值:
header
list
参数解释:
响应消息头列表,由多个元组构成。每个元组均包含两个元素,代表响应头的键值对。
默认取值:
body
object
参数解释:
操作成功后的结果数据,当status大于300时为空。该值根据调用接口的不同而不同,参见“桶相关接口”章节和“对象相关接口”章节的详细描述。
默认取值:
代码样例
本示例用于设置名为examplebucket的桶跨域资源共享规则。
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
from obs import ObsClient
from obs import CorsRule
import os
import traceback
# 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
# 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html
ak = os.getenv("AccessKeyID")
sk = os.getenv("SecretAccessKey")
# 【可选】如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,则同样推荐通过环境变量获取
# security_token = os.getenv("SecurityToken")
# server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写
server = "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com"
# 创建obsClient实例
# 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值
obsClient = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server)
try:
    # 指定Cors规则
    cors1 = CorsRule(id='rule1', allowedMethod=['PUT', 'POST', 'GET', 'DELETE', 'HEAD'],
                     allowedOrigin=['obs.hostname', 'obs.hostname1'], allowedHeader=['obs-header-1'],
                     maxAgeSecond=60)
    cors2 = CorsRule(id='rule2', allowedMethod=['PUT', 'POST', 'GET'],
                     allowedOrigin=['obs.hostname', 'obs.hostname1'], allowedHeader=['header-1', 'header-2'],
                     maxAgeSecond=50, exposeHeader=['head1'])
    corsList = [cors1, cors2]
    bucketName = "examplebucket"
    # 设置桶的CORS配置
    resp = obsClient.setBucketCors(bucketName, corsList)
    # 返回码为2xx时,接口调用成功,否则接口调用失败
    if resp.status < 300:
        print('Set Bucket Cors Succeeded')
        print('requestId:', resp.requestId)
    else:
        print('Set Bucket Cors Failed')
        print('errorCode:', resp.errorCode)
        print('errorMessage:', resp.errorMessage)
except:
    print(traceback.format_exc())
相关链接
  • 关于设置桶的CORS配置的API说明,请参见设置桶的CORS配置
  • 更多关于设置桶的CORS配置的示例代码,请参见Github示例
  • 设置桶的CORS配置过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考OBS错误码
