更新时间:2025-03-11 GMT+08:00
设置桶标签(Python SDK)
功能介绍
为桶添加标签后,该桶上所有请求产生的计费话单里都会带上这些标签,从而可以针对话单报表做分类筛选,进行更详细的成本分析。例如:某个应用程序在运行过程会往桶里上传数据,可以用应用名称作为标签,设置到被使用的桶上。在分析话单时,就可以通过应用名的标签来分析此应用的成本。
调用设置桶标签接口,您可为指定桶添加标签。
接口约束
  • 每个桶最多能设置10个标签。
  • 标签的键名(Key)的最大长度为128个字符,标签的键值(Value)的最大长度为255个字符。
  • 标签的键名(Key)和键值(Value)不能包含字符“,”、“*”、“|”、“/”、“<”、“>”、“=”、“\”以及ASCII码0x00--0x1F这些控制字符。
  • 您必须是桶拥有者或拥有设置桶标签的权限,才能设置桶标签。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:bucket:PutBucketTagging权限,如果使用桶策略则需授予PutBucketTagging权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略自定义创建桶策略
  • OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点
方法定义
ObsClient.setBucketTagging(bucketName, tagInfo, extensionHeaders)
请求参数说明
参数名称
参数类型
是否必选
描述
bucketName
str
必选
参数解释
桶名。
约束限制:
  • 桶的名字需全局唯一,不能与已有的任何桶名称重复,包括其他用户创建的桶。
  • 桶命名规则如下:
    • 3~63个字符,数字或字母开头,支持小写字母、数字、“-”、“.”。
    • 禁止使用IP地址。
    • 禁止以“-”或“.”开头及结尾。
    • 禁止两个“.”相邻(如:“my..bucket”)。
    • 禁止“.”和“-”相邻(如:“my-.bucket”和“my.-bucket”)。
  • 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错,创建的桶属性以第一次请求为准。
默认取值:
tagInfo
TagInfo
必选
参数解释:
桶标签列表,详见TagInfo
约束限制:
  • 一个桶默认最大拥有10个标签。每个标签有且只有一对键值。
  • 同一个桶标签的键不能重复,但是值可以重复,并且可以为空。
默认取值:
extensionHeaders
dict
可选
参数解释:
接口的拓展头域。
取值范围:
参考自定义头域
默认取值:
表1 TagInfo
参数名称
参数类型
是否必选
描述
tagSet
list of Tag
作为请求参数时必选
参数解释:
桶标签列表,详见Tag
约束限制:
默认取值:
表2 Tag
参数名称
参数类型
是否必选
描述
key
str
作为请求参数时必选
参数解释:
标签的键。
约束限制:
  • 同一个桶标签的键不能重复。
  • 可以自定义,也可以选择预先在标签管理服务(TMS)创建好的标签。
  • 长度范围为1到128个字符。
  • 不能以空格开头或结尾,不能包含字符“,”、“*”、“|”、“/”、“<”、“>”、“=”、“\”以及ASCII码0x00--0x1F的控制字符,在发送到服务器之前,必须将键名(Key)和键值(Value)进行UrlEncode编码。
  • 区分大小写。
默认取值:
value
str
作为请求参数时必选
参数解释:
标签的值。
约束限制:
标签的值可以重复,并且可以为空。
  • 长度范围为0到255个字符。
  • 区分大小写。
默认取值:
返回结果说明
类型
说明
GetResult
参数解释:
SDK公共结果对象。
表3 GetResult
参数名称
参数类型
描述
status
int
参数解释:
HTTP状态码。
取值范围:
状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码
默认取值:
reason
str
参数解释:
HTTP文本描述。
默认取值:
errorCode
str
参数解释:
OBS服务端错误码,当status参数小于300时为空。
默认取值:
errorMessage
str
参数解释:
OBS服务端错误描述,当status参数小于300时为空。
默认取值:
requestId
str
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
默认取值:
indicator
str
参数解释:
OBS服务端返回的错误定位码。
默认取值:
hostId
str
参数解释:
请求的服务端ID,当status参数小于300时为空。
默认取值:
resource
str
参数解释:
发生错误时相关的桶或对象,当status参数小于300时为空。
默认取值:
header
list
参数解释:
响应消息头列表,由多个元组构成。每个元组均包含两个元素,代表响应头的键值对。
默认取值:
body
object
参数解释:
操作成功后的结果数据,当status大于300时为空。该值根据调用接口的不同而不同,参见“桶相关接口”章节和“对象相关接口”章节的详细描述。
默认取值:
代码样例
本示例用于设置名为examplebucket的桶标签。
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
from obs import ObsClient
from obs import TagInfo
import os
import traceback
# 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险
# 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html
ak = os.getenv("AccessKeyID")
sk = os.getenv("SecretAccessKey")
# 【可选】如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,则同样推荐通过环境变量获取
# security_token = os.getenv("SecurityToken")
# server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写
server = "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com"
# 创建obsClient实例
# 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值
obsClient = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server)
try:
    tagInfo = TagInfo()
    #设置标签内容
    tagInfo.addTag('tag1', 'value1').addTag('tag2', 'value2')
    bucketName="examplebucket"
    # 设置桶标签
    resp = obsClient.setBucketTagging(bucketName, tagInfo)
    # 返回码为2xx时,接口调用成功,否则接口调用失败
    if resp.status < 300:
        print('Set Bucket Tagging Succeeded')
        print('requestId:', resp.requestId)
    else:
        print('Set Bucket Tagging Failed')
        print('errorCode:', resp.errorCode)
        print('errorMessage:', resp.errorMessage)
except:
    print('Set Bucket Taggingg Failed')
    print(traceback.format_exc())
相关链接
  • 关于设置桶标签的API说明,请参见设置桶标签
  • 更多关于设置桶标签的示例代码,请参见Github示例
  • 设置桶标签过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考OBS错误码
