文档首页/ 对象存储服务 OBS/ SDK参考/ Python/ 对象相关接口(Python SDK)/ 下载对象-断点续传下载(Python SDK)
更新时间:2024-11-26 GMT+08:00
功能说明
当下载大对象到本地文件时,经常出现因网络不稳定或程序崩溃导致下载失败的情况。失败后再次重新下载不仅浪费资源,而且当网络不稳定时仍然有下载失败的风险。断点续传下载接口能有效地解决此类问题引起的下载失败,其原理是将待下载的对象分成若干个分段分别下载,并实时地将每段下载结果统一记录在checkpoint文件中,仅当所有分段都下载成功时返回下载成功的结果,否则返回错误信息提醒用户再次调用接口进行重新下载(重新下载时因为有checkpoint文件记录当前的下载进度,避免重新下载所有分段,从而节省资源提高效率)。
接口约束
  • 您必须是桶拥有者或拥有下载对象的权限,才能下载对象。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:object:GetObject权限,如果使用桶策略则需授予GetObject权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略配置对象策略
  • OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点
  • 断点续传下载接口是利用范围下载特性实现的,是对范围下载的封装和加强。
  • 断点续传下载接口不仅能在失败重下时节省资源提高效率,还因其对分段进行并发下载的机制能加快下载速度,帮助用户快速完成下载业务;且其对用户透明,用户不用关心checkpoint文件的创建和删除、分段任务的切分、并发下载的实现等内部细节。
  • EnableCheckpoint参数默认是False,代表不启用断点续传模式,此时断点续传下载接口退化成对范围下载的简单封装,不会产生checkpoint文件。
  • CheckpointFile参数仅在EnableCheckpoint参数为True时有效。
方法定义
ObsClient.downloadFile(bucketName, objectKey, downloadFile, partSize, taskNum, enableCheckpoint, checkpointFile, header, versionId, progressCallback, extensionHeaders)
请求参数
表1 请求参数列表
参数名称
参数类型
是否必选
描述
bucketName
str
必选
参数解释
桶名。
约束限制:
  • 桶的名字需全局唯一,不能与已有的任何桶名称重复,包括其他用户创建的桶。
  • 桶命名规则如下:
    • 3~63个字符,数字或字母开头,支持小写字母、数字、“-”、“.”。
    • 禁止使用IP地址。
    • 禁止以“-”或“.”开头及结尾。
    • 禁止两个“.”相邻(如:“my..bucket”)。
    • 禁止“.”和“-”相邻(如:“my-.bucket”和“my.-bucket”)。
  • 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错,创建的桶属性以第一次请求为准。
默认取值:
objectKey
str
必选
参数解释:
对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。
例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。
取值范围:
长度大于0且不超过1024的字符串。
默认取值:
downloadFile
str
必选
参数解释:
下载对象的本地文件全路径。
默认取值:
partSize
int
可选
参数解释:
分段大小。
取值范围:
大于0,小于对象大小,单位:字节。
默认取值:
5MB
taskNum
int
可选
参数解释:
分段下载时的最大并发数。
取值范围:
(0, 文件大小/分段大小],即大于0小于等于文件大小除以分段大小向上取整。
默认取值:
1,即不设置则默认串行下载。
enableCheckpoint
bool
可选
参数解释:
是否开启断点续传模式。
取值范围:
True:开启断点续传模式。
False:关闭断点续传模式。
默认取值:
False:关闭断点续传模式。
checkpointFile
str
可选
参数解释:
断点续传过程中,会生成一个进度记录文件,文件中会记录段的下载进度和段的相关信息。checkpointFile参数为该记录文件的文件路径。
约束限制:
仅在断点续传模式下有效。
默认取值:
当该值为空时,默认为当前目录。
header
GetObjectHeader
可选
参数解释:
下载对象的头域,用于获取对象的基本信息,包括存储类别、冗余策略等。
取值范围:
参考GetObjectHeader
默认取值:
versionId
str
可选
参数解释:
对象的版本号,用于获取指定版本号的对象。例如:G001117FCE89978B0000401205D5DC9。
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
无,如果不设置则默认获取最新版本的对象。
progressCallback
callable
可选
参数解释:
获取下载进度的回调函数。
默认取值:
说明:
该回调函数依次包含三个参数:已下载的字节数、总字节数、已使用的时间(单位:秒),示例代码参考下载对象-获取下载进度
extensionHeaders
dict
可选
参数解释:
接口的拓展头域。
取值范围:
参考自定义头域
默认取值:
表2 GetObjectHeader
参数名称
参数类型
是否必选
描述
range
str
可选
参数解释:
指定下载的范围。例如:0-999,即对象的第1个字节到1000字节。
取值范围:
取值区间:[0,对象长度-1],格式:x-y,即对象的第x+1字节到第y+1字节。
约束限制:
如果range的最大长度超出对象长度-1,仍旧取对象长度-1。
默认取值:
if_match
str
可选
参数解释:
指定一个预设的Etag值,如果下载对象的ETag值与该参数值相同,则返回对象内容,否则返回错误。
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
if_none_match
str
可选
参数解释:
指定一个预设的Etag值,如果下载对象的ETag值与该参数值不相同,则返回对象内容,否则返回错误。
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
if_modified_since
str
DateTime
可选
参数解释:
如果对象在指定的时间后有修改,则返回对象内容,否则返回错误。
约束限制:
日期格式为GMT的格式。 例如:Wed, 25 Mar 2020 02:39:52 GMT。可以使用DateTime生成日期。
代码示例:DateTime(year=2023, month=9, day=12)。
默认取值:
if_unmodified_since
str
DateTime
可选
参数解释:
如果对象在指定的时间后没有修改,则返回对象内容,否则返回错误。
约束限制:
默认取值:
origin
str
可选
参数解释:
预请求指定的跨域请求Origin(通常为域名)。
约束限制:
每个匹配规则允许使用最多一个“*”通配符。
默认取值:
requestHeaders
str
可选
参数解释:
跨域请求可以使用的HTTP头域。只有匹配上允许的头域中的配置,才被视为是合法的CORS请求。
约束限制:
每个头域可填写一个“*”通配符,不支持&、:、<、空格以及中文字符。
默认取值:
sseHeader
SseCHeader
可选
参数解释:
服务端解密头信息,详见SseCHeader
约束限制:
如果客户端的对象上传时,使用了客户提供的加密密钥进行服务端加密,当下载对象时,同样也必须在消息中提供密钥v
默认取值:
表3 DateTime
参数名称
参数类型
描述
year
int
参数解释:
UTC时间中的年。
默认取值:
month
int
参数解释:
UTC时间中的月。
默认取值:
day
int
参数解释:
UTC时间中的日。
默认取值:
hour
int
参数解释:
UTC时间中的小时。
约束限制:
24小时制。
默认取值:
0
min
int
参数解释:
UTC时间中的分钟。
默认取值:
0
sec
int
参数解释:
UTC时间中的秒数。
默认取值:
0
表4 SseCHeader
参数名称
参数类型
是否必选
描述
encryption
str
必选
参数解释:
以SSE-C方式加密对象。
取值范围:
AES256,即高级加密标准(Advanced Encryption Standard,AES)。
默认取值:
key
str
必选
参数解释:
SSE-C方式下加密的密钥,与加密方式对应,如encryption=‘AES256’,密钥就是由AES256加密算法得到的密钥。
取值范围:
长度为32字符串。
默认取值:
返回结果
表5 返回结果
类型
说明
GetResult
参数解释:
SDK公共结果对象。
表6 GetResult
参数名称
参数类型
描述
status
int
参数解释:
HTTP状态码。
取值范围:
状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码
默认取值:
reason
str
参数解释:
HTTP文本描述。
默认取值:
errorCode
str
参数解释:
OBS服务端错误码,当status参数小于300时为空。
默认取值:
errorMessage
str
参数解释:
OBS服务端错误描述,当status参数小于300时为空。
默认取值:
requestId
str
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
默认取值:
indicator
str
参数解释:
OBS服务端返回的错误定位码。
默认取值:
hostId
str
参数解释:
请求的服务端ID,当status参数小于300时为空。
默认取值:
resource
str
参数解释:
发生错误时相关的桶或对象,当status参数小于300时为空。
默认取值:
header
list
参数解释:
响应消息头列表,由多个元组构成。每个元组均包含两个元素,代表响应头的键值对。
默认取值:
body
object
参数解释:
操作成功后的结果数据,当status大于300时为空。该值根据调用接口的不同而不同,参见“桶相关接口”章节和“对象相关接口”章节的详细描述。
默认取值:
表7 GetResult.body
GetResult.body类型
说明
GetObjectMetadataResponse
参数解释:
获取对象元数据响应结果,GetObjectMetadataResponse
表8 GetObjectMetadataResponse
参数名称
参数类型
描述
storageClass
str
参数解释:
对象的存储类型。
取值范围:
  • 当对象存储类型是标准存储时,该值为空。
  • 可选择的存储类型参见存储类型
默认取值:
accessContorlAllowOrigin
str
参数解释:
如果请求中的Origin满足桶的CORS规则,则返回CORS规则中的AllowedOrigin。AllowedOrigin指定允许的跨域请求的来源,即允许来自该域名下的请求访问该对象。
约束限制:
表示域名的字符串,每个匹配规则允许使用最多一个“*”通配符。例如:https://*.vbs.example.com。
默认取值:
accessContorlAllowHeaders
str
参数解释:
如果请求的RequestHeader满足桶的CORS规则,则返回CORS规则中的AllowedHeader。AllowedHeader是指允许的跨域请求的头域。只有匹配上允许的头域中的配置,才被视为是合法的CORS请求。
约束限制:
最多可填写一个“*”通配符,不支持&、:、<、空格以及中文字符。
默认取值:
accessContorlAllowMethods
str
参数解释:
桶CORS规则中的AllowedMethod。AllowedMethod指允许的跨域请求HTTP方法,即桶和对象的几种操作类型。
取值范围:
支持以下HTTP方法:
  • GET
  • PUT
  • HEAD
  • POST
  • DELETE
默认取值:
accessContorlExposeHeaders
str
参数解释:
桶CORS规则中的ExposeHeader。ExposeHeader是指CORS规则允许响应中可返回的附加头域,给客户端提供额外的信息。默认情况下浏览器只能访问以下头域:Content-Length、Content-Type,如果需要访问其他头域,需要在附加头域中配置。
约束限制:
不支持*、&、:、<、空格以及中文字符。
默认取值:
accessContorlMaxAge
int
参数解释:
桶CORS规则中的MaxAgeSeconds。MaxAgeSeconds指请求来源的客户端可以对跨域请求返回结果的缓存时间。
约束限制:
每个CORSRule可以包含至多一个MaxAgeSeconds。
取值范围:
大于等于0的整型数,单位:秒。
默认取值:
100,单位:秒。
contentLength
int
参数解释:
对象数据的长度。
取值范围:
0~48.8TB,单位:字节。
默认取值:
contentType
str
参数解释:
下载对象的文件类型(MIME类型)。contentType(MIME)用于标识发送或接收数据的类型,浏览器根据该参数来决定数据的打开方式。
取值范围:
常见的contentType(MIME)列表参见如何理解Content-Type(MIME)?(Python SDK)
默认取值:
lastModified
str
参数解释:
对象的最近一次修改时间。
约束限制:
默认取值:
etag
str
参数解释:
对象的base64编码的128位MD5摘要。ETag是对象内容的唯一标识,可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时ETag为A,下载对象时ETag为B,则说明对象内容发生了变化。ETag只反映变化的内容,而不是其元数据。上传的对象或拷贝操作创建的对象,都有唯一的ETag。
约束限制:
当对象是服务端加密的对象时,ETag值不是对象的MD5值。
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
versionId
str
参数解释:
对象的版本号。
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
restore
str
参数解释:
标识对象的恢复状态。对象为归档存储类型,并且处于正在恢复或已经恢复时,会返回此头域。
示例:正在恢复ongoing-request="true";已恢复 ongoing-request="false", expiry-date="Wed, 7 Nov 2012 00:00:00 GMT"。其中expiry-date表示对象恢复后的失效时间。
约束限制:
归档存储类型对象的恢复状态,如果对象不为归档存储类型,则该值为空。
默认取值:
expiration
str
参数解释:
对象的详细过期信息。比如:"expiry-date=\"Mon, 11 Sep 2023 00:00:00 GMT\""
默认取值:
sseKms
str
参数解释:
表示服务端加密是SSE-KMS方式。对象使用SSE-KMS方式加密。
取值范围:
可选值:kms,即选择SSE-KMS方式加密对象。
默认取值:
sseKmsKey
str
参数解释:
SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥的ID值。
取值范围:
有效值支持两种格式:
  1. regionID:domainID(账号ID):key/key_id
  2. key_id
其中:
默认取值:
  • 如果用户没有提供该头域,那么默认的主密钥将会被使用。
  • 如果默认主密钥不存在,将默认创建并使用。
sseC
str
参数解释:
SSE-C方式的算法。
取值范围:
默认取值:
sseCKeyMd5
str
参数解释:
SSE-C方式下加密使用密钥的MD5值,该值用于验证密钥传输过程中是否出错。
约束限制:
由密钥值经过MD5加密再经过Base64编码后得到,示例:4XvB3tbNTN+tIEVa0/fGaQ==
默认取值:
websiteRedirectLocation
str
参数解释:
当桶设置了Website配置,可以将获取这个对象的请求重定向到桶内另一个对象或一个外部的URL,该参数指明对象的重定向地址。
例如,重定向请求到桶内另一对象:
WebsiteRedirectLocation:/anotherPage.html
或重定向请求到一个外部URL:
WebsiteRedirectLocation:http://www.example.com/
OBS将这个值从头域中取出,保存在对象的元数据“WebsiteRedirectLocation”中。
约束限制:
  • 必须以“/”、“http://”或“https://”开头,长度不超过2KB。
  • OBS仅支持为桶根目录下的对象设置重定向,不支持为桶中文件夹下的对象设置重定向。
默认取值:
isAppendable
bool
参数解释:
对象是否可被追加上传。
取值范围:
True:可追加上传
False:不可追加上传
认取值:
nextPosition
int
参数解释:
下次追加上传的位置。
取值范围:
0~对象长度,单位:字节。
认取值:
表9 StorageClass
参数名称
参数类型
描述
STANDARD
标准存储
参数解释:
标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量,适用于有大量热点对象(平均一个月多次)或小对象(<1MB),且需要频繁访问数据的业务场景。
WARM
低频访问存储
参数解释:
低频访问存储适用于不频繁访问(平均一年少于12次)但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。
COLD
归档存储
参数解释:
归档存储适用于很少访问(平均一年访问一次)数据的业务场景。
代码样例
本示例用于断点续传下载examplebucket桶里的objectname对象。
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
from obs import ObsClient
import os
import traceback
# 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险
# 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html
ak = os.getenv("AccessKeyID")
sk = os.getenv("SecretAccessKey")
# 【可选】如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,则同样推荐通过环境变量获取
# security_token = os.getenv("SecurityToken")
# server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写
server = "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com"
# 创建obsClient实例
# 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值
obsClient = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server)
try:
    bucketName = "examplebucket"
    objectKey = "objectname"
    # 下载到本地的路径,包含本地文件名称的全路径
    downloadFile = 'localfile'
    # 分段下载的并发数
    taskNum = 5
    # 分段的大小
    partSize = 10 * 1024 * 1024
    # True表示开启断点续传
    enableCheckpoint = True
    # 断点续传下载对象
    resp = obsClient.downloadFile(bucketName, objectKey, downloadFile, partSize, taskNum, enableCheckpoint)
    # 返回码为2xx时,接口调用成功,否则接口调用失败
    if resp.status < 300:
        print('Download File Succeeded')
        print('requestId:', resp.requestId)
    else:
        print('Download File Failed')
        print('errorCode:', resp.errorCode)
        print('errorMessage:', resp.errorMessage)
except:
    print(traceback.format_exc())
相关链接
