更新时间:2024-11-26 GMT+08:00
分段上传-上传段(Python SDK)
功能说明
初始化分段上传任务后,通过分段上传任务的ID,上传段到指定桶中。除了最后一段以外,其他段的大小范围是100KB~5GB;最后一段的大小范围是0~5GB。上传的段的编号也有范围限制,其范围是1~10000。
上传段时,除了指定上传ID,还必须指定段编号。您可以选择1和10000之间的任意段编号。段编号在您正在上传的对象中唯一地标示了段及其位置。如果您使用之前上传的段的同一段编号上传新段,则之前上传的段将被覆盖。无论您何时上传段,OBS都将在其响应中返回ETag标头。对于每个段上传任务,您必须记录每个段编号和ETag值。您在随后的请求中需要添加这些值以完成多段上传。
接口约束
  • 您必须是桶拥有者或拥有上传段的权限,才能上传段。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限,如果使用桶策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略配置对象策略
  • OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点
  • 初始化上传段任务并上传一个或多个段之后,您必须合并段或取消多段上传任务,才能停止收取已上传的段的存储费用。仅当在合并段或取消多段上传任务之后,OBS才释放段存储并停止向您收取段存储费用。
  • 段任务中的partNumber是唯一的,重复上传相同partNumber的段,后一次上传会覆盖前一次上传内容。多并发上传同一对象的同一partNumber时,服务端遵循Last Write Win策略,但“Last Write”的时间定义为段元数据创建时间。为了保证数据准确性,客户端需要加锁保证同一对象的同一个段上传的并发性。同一对象的不同段并发上传不需要加锁。
方法定义
ObsClient.uploadPart(bucketName, objectKey, partNumber, uploadId, object, isFile, partSize, offset, sseHeader, isAttachMd5, md5, progressCallback, autoClose, extensionHeaders)
请求参数
表1 请求参数列表
参数名称
参数类型
是否必选
描述
bucketName
str
必选
参数解释
桶名。
约束限制:
  • 桶的名字需全局唯一,不能与已有的任何桶名称重复,包括其他用户创建的桶。
  • 桶命名规则如下:
    • 3~63个字符,数字或字母开头,支持小写字母、数字、“-”、“.”。
    • 禁止使用IP地址。
    • 禁止以“-”或“.”开头及结尾。
    • 禁止两个“.”相邻(如:“my..bucket”)。
    • 禁止“.”和“-”相邻(如:“my-.bucket”和“my.-bucket”)。
  • 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错,创建的桶属性以第一次请求为准。
默认取值:
objectKey
str
必选
参数解释:
对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。
例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。
取值范围:
长度大于0且不超过1024的字符串。
默认取值:
说明:
对象链接地址格式为:https://桶名.域名/文件夹目录层级/对象名。如果该对象存在于桶的根目录下,则链接地址将不需要有文件夹目录层级。
partNumber
int
必选
参数解释:
段号。
取值范围:
[1,10000]
默认取值:
uploadId
str
必选
参数解释:
分段上传任务的ID。任务ID可以通过初始化分段上传任务生成。例如:000001648453845DBB78F2340DD460D8。
约束限制:
长度为32的字符串。
默认取值:
object
str
readable object
必选
参数解释:
待上传段的内容。
取值范围:
字符串或者可读对象。
说明:
如果object是可读对象(包含“read”属性),则从中读取数据,否则作为字符串处理。
默认取值:
isFile
bool
可选
参数解释:
指明object字段是否代表文件路径。
取值范围:
True:object字段代表文件路径。
False:object字段不代表文件路径。
默认取值:
False
offset
int
可选
参数解释:
源文件中某一分段的起始偏移大小。
取值范围:
非负整数,不大于待上传对象的大小,单位:字节。
默认取值:
0
partSize
int
可选
参数解释:
当前段的长度。
约束限制:
  • 上传段接口要求除最后一段以外,其他的段大小都要大于100KB。但是上传段接口并不会立即校验上传段的大小(因为不知道是否为最后一段),只有调用合并段接口时才会校验。
  • OBS 3.0的桶支持最小段的大小为100KB,OBS 2.0的桶支持最小段的大小为5MB。
取值范围:
100KB~5GB,单位:字节。
默认取值:
102400字节
sseHeader
SseCHeader
可选
参数解释:
服务端加密头域。详见SseCHeader
默认取值:
isAttachMd5
bool
可选
参数解释:
是否自动计算待上传数据的MD5值。
约束限制:
isAttachMd5和md5同时使用时,忽略isAttachMd5字段。
取值范围:
True:自动计算上传数据的MD5值。
False:不自动计算上传数据的MD5值。
默认取值:
False
md5
str
可选
参数解释:
待上传段数据的MD5值(经过Base64编码),是上传段数据内容的唯一标识,可以通过该值识别对象内容是否有变化。
约束限制:
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
progressCallback
callable
可选
参数解释:
获取上传进度的回调函数。
默认取值:
说明:
该回调函数依次包含三个参数:已上传的字节数、总字节数、已使用的时间(单位:秒)。
autoClose
bool
可选
参数解释:
上传完成后,自动关闭数据流。
取值范围:
True:自动关闭数据流。
False:不自动关闭数据流。
默认取值:
True
extensionHeaders
dict
可选
参数解释:
接口的拓展头域。
取值范围:
参考自定义头域
默认取值:
表2 SseCHeader
参数名称
参数类型
是否必选
描述
encryption
str
必选
参数解释:
以SSE-C方式加密对象。
取值范围:
AES256,即高级加密标准(Advanced Encryption Standard,AES)。
默认取值:
key
str
必选
参数解释:
SSE-C方式下加密的密钥,与加密方式对应,如encryption=‘AES256’,密钥就是由AES256加密算法得到的密钥。
取值范围:
长度为32字符串。
默认取值:
返回结果
表3 返回结果
类型
说明
GetResult
参数解释:
SDK公共结果对象。
表4 GetResult
参数名称
参数类型
描述
status
int
参数解释:
HTTP状态码。
取值范围:
状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码
默认取值:
reason
str
参数解释:
HTTP文本描述。
默认取值:
errorCode
str
参数解释:
OBS服务端错误码,当status参数小于300时为空。
默认取值:
errorMessage
str
参数解释:
OBS服务端错误描述,当status参数小于300时为空。
默认取值:
requestId
str
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
默认取值:
indicator
str
参数解释:
OBS服务端返回的错误定位码。
默认取值:
hostId
str
参数解释:
请求的服务端ID,当status参数小于300时为空。
默认取值:
resource
str
参数解释:
发生错误时相关的桶或对象,当status参数小于300时为空。
默认取值:
header
list
参数解释:
响应消息头列表,由多个元组构成。每个元组均包含两个元素,代表响应头的键值对。
默认取值:
body
object
参数解释:
操作成功后的结果数据,当status大于300时为空。该值根据调用接口的不同而不同,参见“桶相关接口”章节和“对象相关接口”章节的详细描述。
默认取值:
表5 GetResult.body
GetResult.body类型
说明
UploadPartResponse
参数解释:
上传段响应结果。
表6 UploadPartResponse
参数名称
参数类型
描述
etag
str
参数解释:
段的base64编码的128位MD5摘要。ETag是段内容的唯一标识,可以通过该值识别段内容是否有变化。
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
sseKms
str
参数解释:
表示服务端加密是SSE-KMS方式。对象使用SSE-KMS方式加密。
取值范围:
可选值:kms,即选择SSE-KMS方式加密对象。
默认取值:
sseKmsKey
str
参数解释:
SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥的ID值。
取值范围:
有效值支持两种格式:
  1. regionID:domainID(账号ID):key/key_id
  2. key_id
其中:
默认取值:
  • 如果用户没有提供该头域,那么默认的主密钥将会被使用。
  • 如果默认主密钥不存在,将默认创建并使用。
sseC
str
参数解释:
使用SSE-C方式加解密对象时,选择的加解密算法。
取值范围:
支持的值为AES256,即高级加密标准(Advanced Encryption Standard,AES)。
默认取值:
sseCKeyMd5
str
参数解释:
SSE-C方式下加密使用密钥的MD5值,该值用于验证密钥传输过程中是否出错。
约束限制:
由密钥值经过MD5加密再经过Base64编码后得到,示例:4XvB3tbNTN+tIEVa0/fGaQ==
默认取值:
代码样例
本示例用于上传段。
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
from obs import ObsClient
import os
import traceback
# 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险
# 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html
ak = os.getenv("AccessKeyID")
sk = os.getenv("SecretAccessKey")
# 【可选】如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,则同样推荐通过环境变量获取
# security_token = os.getenv("SecurityToken")
# server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写
server = "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com"
# 创建obsClient实例
# 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值
obsClient = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server)
try:
    bucketName = "examplebucket"
    # 上传到obs桶里的对象名称
    objectKey = "objectname"
    # 段号,取值范围:1~10000
    partNumber = "your partNumber"
    # 分段上传任务的ID
    uploadId = "your uploadid"
    # 待上传段的内容str或readable object
    object = 'Hello OBS'
    # 指明object字段是否代表文件路径,默认为False
    isFile = False
    # 源文件中某一分段的起始偏移大小,默认值为0, 单位为字节
    offset = 0
    # 源文件中某一分段的大小,默认值为文件大小减去offset的剩下字节数,单位为字节
    partSize = 9 * 1024 * 1024
    # 是否自动计算待上传数据的MD5值,默认为False
    isAttachMd5 = True
    # 通过分段上传任务的ID,上传段到指定桶中
    resp = obsClient.uploadPart(bucketName, objectKey, partNumber, uploadId, object, isFile, partSize,
                                offset, isAttachMd5=isAttachMd5)
    # 返回码为2xx时,接口调用成功,否则接口调用失败
    if resp.status < 300:
        print('Upload Part Succeeded')
        print('requestId:', resp.requestId)
        print('etag:', resp.body.etag)
    else:
        print('Upload Part Failed')
        print('errorCode:', resp.errorCode)
        print('errorMessage:', resp.errorMessage)
except:
    print(traceback.format_exc())
相关链接
  • 关于分段上传-上传段的API说明,请参见上传段
  • 更多关于分段上传的示例代码,请参见Github示例
  • 分段上传过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考OBS错误码
