分段上传-取消分段上传任务(Python SDK)
功能说明
通过分段上传任务的ID,取消指定桶中的分段上传任务。
您可以选择取消多段上传任务,取消多段上传任务之后无法再次使用该上传ID上传任何段。然后,OBS将释放被取消的多段上传任务中的每个段数据的所有存储。如果有多段上传已在进行中,即使您已执行中止操作,它们仍可以上传成功或失败。如果要释放所有分段使用的所有存储,必须在完成所有多段上传后再取消多段上传任务。
接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有取消分段上传任务的权限,才能取消分段上传任务。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:object:AbortMultipartUpload权限,如果使用桶策略则需授予AbortMultipartUpload权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略、配置对象策略。
- OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点。
方法定义
ObsClient.abortMultipartUpload(bucketName, objectKey, uploadId, extensionHeaders)
请求参数
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
bucketName |
str |
必选 |
参数解释: 桶名。 约束限制:
默认取值: 无 |
objectKey |
str |
必选 |
参数解释: 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。 例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无
说明:
对象链接地址格式为:https://桶名.域名/文件夹目录层级/对象名。如果该对象存在于桶的根目录下,则链接地址将不需要有文件夹目录层级。 |
uploadId |
str |
必选 |
参数解释: 分段上传任务的ID,例如:000001648453845DBB78F2340DD460D8 取值范围: 长度为32的字符串。 默认取值: 无 |
extensionHeaders |
dict |
可选 |
参数解释: 接口的拓展头域。 取值范围: 参考自定义头域。 默认取值: 无 |
返回结果
类型 |
说明 |
参数解释: SDK公共结果对象。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
status |
int |
参数解释: HTTP状态码。 取值范围: 状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码。 默认取值: 无 |
reason |
str |
参数解释: HTTP文本描述。 默认取值: 无 |
errorCode |
str |
参数解释: OBS服务端错误码,当status参数小于300时为空。 默认取值: 无 |
errorMessage |
str |
参数解释: OBS服务端错误描述,当status参数小于300时为空。 默认取值: 无 |
requestId |
str |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID。 默认取值: 无 |
indicator |
str |
参数解释: OBS服务端返回的错误定位码。 默认取值: 无 |
hostId |
str |
参数解释: 请求的服务端ID,当status参数小于300时为空。 默认取值: 无 |
resource |
str |
参数解释: 发生错误时相关的桶或对象,当status参数小于300时为空。 默认取值: 无 |
header |
list |
参数解释: 响应消息头列表,由多个元组构成。每个元组均包含两个元素,代表响应头的键值对。 默认取值: 无 |
body |
object |
参数解释: 操作成功后的结果数据,当status大于300时为空。该值根据调用接口的不同而不同,参见“桶相关接口”章节和“对象相关接口”章节的详细描述。 默认取值: 无 |
代码样例
本示例用于取消多段上传任务。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
from obs import ObsClient import os import traceback # 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险 # 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html ak = os.getenv("AccessKeyID") sk = os.getenv("SecretAccessKey") # 【可选】如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,则同样推荐通过环境变量获取 # security_token = os.getenv("SecurityToken") # server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server = "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com" # 创建obsClient实例 # 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值 obsClient = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server) try: bucketName = "examplebucket" objectKey = "objectname" # 分段上传任务的ID uploadId = "your uploadid" # 取消多段上传任务 resp = obsClient.abortMultipartUpload(bucketName, objectKey, uploadId) # 返回码为2xx时,接口调用成功,否则接口调用失败 if resp.status < 300: print('Abort Multipart Upload Succeeded') print('requestId:', resp.requestId) else: print('Abort Multipart Upload Failed') print('requestId:', resp.requestId) print('errorCode:', resp.errorCode) print('errorMessage:', resp.errorMessage) except: print('Abort Multipart Upload Failed') print(traceback.format_exc()) |
