生成带授权信息的URL(Python SDK)
功能说明
通过访问密钥、请求方法类型、请求参数等信息生成一个在Query参数中携带鉴权信息的URL,可将该URL提供给其他用户进行临时访问。在生成URL时,需要指定URL的有效期来限制访客用户的访问时长。
如果想授予其他用户对桶或对象临时进行其他操作的权限(例如上传或下载对象),则需要生成带对应请求的URL后(例如使用生成PUT请求的URL上传对象),将该URL提供给其他用户。
接口约束
- OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点。
方法定义
ObsClient.createSignedUrl(method, bucketName, objectKey, specialParam, expires, headers, queryParams)
请求参数
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
method |
str |
必选 |
参数解释: HTTP方法类型 取值范围:
默认取值: 无 |
bucketName |
str |
可选 |
参数解释: 桶名。 约束限制:
默认取值: 无 |
objectKey |
str |
可选 |
参数解释: 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。 例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
specialParam |
str |
可选 |
参数解释: 特殊操作符,代表要操作的子资源, 取值范围:
默认取值: 无 |
expires |
int |
可选 |
参数解释: 带授权信息的URL的过期时间。 取值范围:
默认取值: 300秒 |
headers |
dict |
可选 |
参数解释: 请求中携带的头域。 默认取值: 无 |
queryParams |
dict |
可选 |
参数解释: 请求中携带的查询参数。 默认取值: 无 |
返回结果
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
signedUrl |
str |
参数解释: 带授权信息的URL。 默认取值: 无 |
actualSignedRequestHeaders |
dict |
参数解释: 通过带授权信息的URL发起请求时实际应携带的头域。 默认取值: 无 |
代码样例
此用例用于生成带授权信息的临时URL。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 |
from obs import ObsClient import os import traceback import base64 # 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险 # 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html ak = os.getenv("AccessKeyID") sk = os.getenv("SecretAccessKey") # 【可选】如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,则同样推荐通过环境变量获取 # security_token = os.getenv("SecurityToken") # server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server = "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com" # 创建obsClient实例 # 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值 obsClient = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server) try: # 生成创建桶的带授权信息的URL res1 = obsClient.createSignedUrl(method='PUT', bucketName='bucketname', expires=3600) print('signedUrl:', res1.signedUrl) print('actualSignedRequestHeaders:', res1.actualSignedRequestHeaders) # 生成上传对象的带授权信息的URL res2 = obsClient.createSignedUrl(method='PUT', bucketName='bucketname', objectKey='objectkey', expires=3600, headers={'Content-Type': 'text/plain'}) print('signedUrl:', res2.signedUrl) print('actualSignedRequestHeaders:', res2.actualSignedRequestHeaders) # 生成设置对象ACL的带授权信息的URL res3 = obsClient.createSignedUrl(method='PUT', bucketName='bucketname', objectKey='objectkey', specialParam='acl', expires=3600, headers={'x-obs-acl': 'private'}) print('signedUrl:', res3.signedUrl) print('actualSignedRequestHeaders:', res3.actualSignedRequestHeaders) # 生成下载对象的带授权信息的URL res4 = obsClient.createSignedUrl(method='GET', bucketName='bucketname', objectKey='objectkey', expires=3600) print('signedUrl:', res4.signedUrl) print('actualSignedRequestHeaders:', res4.actualSignedRequestHeaders) # 生成删除对象的带授权信息的URL res5 = obsClient.createSignedUrl(method='DELETE', bucketName='bucketname', objectKey='objectkey', expires=3600) print('signedUrl:', res5.signedUrl) print('actualSignedRequestHeaders:', res5.actualSignedRequestHeaders) # 生成删除桶的带授权信息的URL res6 = obsClient.createSignedUrl(method='DELETE', bucketName='bucketname', expires=3600) print('signedUrl:', res6.signedUrl) print('actualSignedRequestHeaders:', res6.actualSignedRequestHeaders) # 生成设置初始化分段任务的带授权信息的URL res7 = obsClient.createSignedUrl(method='POST', bucketName='bucketname', objectKey='objectkey', specialParam='uploads', expires=3600) print('signedUrl:', res7.signedUrl) print('actualSignedRequestHeaders:', res7.actualSignedRequestHeaders) # 生成上传段的带授权信息的URL, res8 = obsClient.createSignedUrl(method='PUT', bucketName='bucketname', objectKey='objectkey', expires=3600, queryParams={'partNumber': '1', 'uploadId': '00000*****'}) print('signedUrl:', res8.signedUrl) print('actualSignedRequestHeaders:', res8.actualSignedRequestHeaders) # 生成合并段的带授权信息的URL res9 = obsClient.createSignedUrl(method='POST', bucketName='bucketname', objectKey='objectkey', expires=3600, queryParams={'uploadId': '00000*****'}) print('signedUrl:', res9.signedUrl) print('actualSignedRequestHeaders:', res9.actualSignedRequestHeaders) # 生成图片持久化处理的带授权信息的URL # 源对象所在的桶名 bucketName = 'originBucketName'; # 处理前的源对象名 objectKey = 'test.png'; # 处理后的对象名 targetObjectName ="save.png" # 处理后保存的桶名, 可选参数 targetBucketName ="saveBucketName" queryParams={} queryParams["x-image-process"]="image/resize,w_100" queryParams["x-image-save-object"]=base64.b64encode(targetObjectName .encode("utf-8")).decode() # 可选参数 queryParams["x-image-save-bucket"]=base64.b64encode(targetBucketName .encode("utf-8")).decode() res10 = obsClient.createSignedUrl(method='GET', bucketName=bucketName, objectKey=objectKey, queryParams=queryParams, expires=3600) print('signedUrl:', res10.signedUrl) print('actualSignedRequestHeaders:', res10.actualSignedRequestHeaders) except: print(traceback.format_exc()) |
