更新时间:2025-05-09 GMT+08:00
静态网站托管(Python SDK)
功能说明
支持将静态网站文件上传至OBS的桶中作为对象,并对这些对象赋予公共读权限,然后将该桶配置成静态网站托管模式,以实现在OBS上托管静态网站的目的。第三方用户在访问静态托管网站的时候,实际上是在访问OBS的桶中的对象。在使用静态网站托管功能时,OBS还支持配置请求重定向,通过重定向配置可以将特定的请求或所有请求实施重定向。
更多关于静态网站托管的内容请参考静态网站托管
接口约束
网站文件托管
1.将网站文件上传至OBS的桶中,并设置对象MIME类型。
2.设置对象ACL为公共读。
3.通过浏览器访问对象
本示例用于上传网站html文件,并设置对象公共读权限来实现网站文件托管:
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
from obs import ObsClient
import os
from obs import PutObjectHeader
from obs import HeadPermission
import traceback
# 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
# 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html
ak = os.getenv("AccessKeyID")
sk = os.getenv("SecretAccessKey")
# 【可选】如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,则同样推荐通过环境变量获取
# security_token = os.getenv("SecurityToken")
# server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写
server = "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com"
# 创建obsClient实例
# 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值
obsClient = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server)
try:
    bucketName = 'bucketname'
    # 设置网站文件名
    objectKey = 'test.html'
    # 本地html网站文件路径
    file_path = 'localfile.html'
    headers = PutObjectHeader()
    # 设置对象MIME类型
    headers.contentType = 'text/html'
    # 上传对象
    resp = obsClient.putFile(bucketName, objectKey, file_path, headers=headers)
    # 返回码为2xx时,接口调用成功,否则接口调用失败
    if resp.status < 300:
        print('Put File Succeeded')
        print('requestId:', resp.requestId)
        # 设置对象ACL为公共读
        resp2 = obsClient.setObjectAcl(bucketName, objectKey, aclControl=HeadPermission.PUBLIC_READ)
        if resp2.status < 300:
            print('Set Object Acl Succeeded')
            print('requestId:', resp2.requestId)
        else:
            print('Set Object Acl Failed')
            print('errorCode:', resp2.errorCode)
            print('errorMessage:', resp2.errorMessage)
    else:
        print('Put File Failed')
        print('errorCode:', resp.errorCode)
        print('errorMessage:', resp.errorMessage)
except:
    print(traceback.format_exc())
上例中可以使用https://bucketname.your-endpoint/test.html在浏览器直接访问托管的文件。
设置托管配置
本示例用于设置名为examplebucket的桶website配置。
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
from obs import WebsiteConfiguration
from obs import IndexDocument
from obs import ErrorDocument
from obs import RoutingRule
from obs import Condition
from obs import Redirect
import os
import traceback
# 创建obsClient实例
try:
    # 配置错误页面,指定当4XX错误出现时返回的页面。
    errorDocument = ErrorDocument(key='error.html')
    # 配置默认页面
    indexDocument = IndexDocument(suffix='index.html')
    # 指定重定向规则:当状态码为404时重定向到NotFound.html
    routingRule1 = RoutingRule(condition=Condition(httpErrorCodeReturnedEquals=404),
                               redirect=Redirect(protocol='http', replaceKeyWith='NotFound.html'))
    # 设置重定向规则,格式为列表,可设置多条
    routingRules = [routingRule1]
    bucketName = "examplebucket"
    # 设置桶website配置
    resp = obsClient.setBucketWebsite(bucketName,
                                      WebsiteConfiguration(errorDocument=errorDocument, indexDocument=indexDocument,
                                                           routingRules=routingRules))
        print('Set Bucket Website Succeeded')
    else:
        print('Set Bucket Website Failed')
except:
本示例用于配置所有请求重定向:
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
import os
import traceback
from obs import RedirectAllRequestTo
# 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险
# 创建obsClient实例
try:
    # 配置所有请求重定向
                                           redirectAllRequestTo=RedirectAllRequestTo(hostName='www.example.com',
        protocol='http')))
    else:
except:
查看托管配置
本示例用于获取名为examplebucket的桶website配置。
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
import os
import traceback
# 创建obsClient实例
try:
    bucketName="examplebucket"
    #获取桶website配置
    resp = obsClient.getBucketWebsite(bucketName)
        print('Get Bucket Website Succeeded')
        if resp.body.redirectAllRequestTo:
            print('redirectAllRequestTo.hostName:', resp.body.redirectAllRequestTo.hostName,
                  ',redirectAllRequestTo.protocol:', resp.body.redirectAllRequestTo.protocol)
        if resp.body.indexDocument:
            print('indexDocument.suffix:', resp.body.indexDocument.suffix)
        if resp.body.errorDocument:
            print('errorDocument.key:', resp.body.errorDocument.key)
        if resp.body.routingRules:
            index = 1
            for rout in resp.body.routingRules:
                print('routingRule[', index, ']:')
                index += 1
                print('condition.keyPrefixEquals:', rout.condition.keyPrefixEquals,
                      ',condition.httpErrorCodeReturnedEquals:', rout.condition.httpErrorCodeReturnedEquals)
                print('redirect.protocol:', rout.redirect.protocol, ',redirect.hostName:', rout.redirect.hostName,
                      ',redirect.replaceKeyPrefixWith:', rout.redirect.replaceKeyPrefixWith,
                      ',redirect.replaceKeyWith:', rout.redirect.replaceKeyWith, ',redirect.httpRedirectCode:',
                      rout.redirect.httpRedirectCode)
    else:
        print('Get Bucket Website Failed')
except:
清除托管配置
本示例用于删除名为examplebucket的桶website配置。
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
import os
import traceback
# 创建obsClient实例
try:
    # 删除桶website配置
    resp = obsClient.deleteBucketWebsite(bucketName)
        print('Delete Bucket Website Succeeded')
    else:
        print('Delete Bucket Website Failed')
except:
相关链接
  • 关于静态网站托管的API说明,请参见设置桶的网站配置
  • 更多关于静态网站托管的示例代码,请参见Github示例
  • 静态网站托管接口返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考OBS错误码
