更新时间:2025-09-11 GMT+08:00
创建流转规则
操作场景
用户通过流转规则可以实现事件、告警等规则的自定义配置。通过配置流转规则,将原始告警转成汇聚告警或事件。
前提条件
配置流转规则前,您需要确保集成管理配置流转规则的监控源已成功接入集成。
约束与限制
  • 流转规则生成事件后,在事件未走到“已完成”或“已关闭”状态前,若又满足流转规则不再会产生事件---该规则是默认启用的,支持关闭该规则。
  • 流转规则生成汇聚告警,在窗口期内若没有收到原始告警,系统会将之前窗口期内的告警作为历史告警(即当前告警状态默认设置为“已解决”)。
创建规则
  1. 登录云运维中心
  2. 在左侧导航栏选择“故障管理 > 流转规则”。
  3. 单击右上方“新增规则”。
    若两个流转规则中的信息较相似,可单击操作列“复制”,快速创建流转规则。
  4. 设置“基本信息”。
    表1 基本信息参数说明
    参数
    说明
    规则名称
    自定义流转规则的名称。
    区域
    可选参数,在下拉列表选择区域。
    不选择区域展示“默认”,表示不涉及区域。
    企业项目
    在下拉列表选择企业项目。
    应用
    在下拉列表选择应用。
  5. 设置“触发规则”。
    表2 触发规则参数说明
    参数
    说明
    触发类型
    可选项“事件”、“告警”。
    • 事件:生成事件单,需要值班人员尽快处理,持续跟进直至闭环。
    • 告警:生成告警管理,支持基于响应预案手动或自动化快速闭环。
    数据源
    请选择数据源。
    数据源是原始告警产生的来源。
    配置规则前请确保数据已接入并启用,当满足所有条件时,运行流转规则。数据源设置请参考集成管理
    触发条件
    选择触发条件的key、比较方式、value。
    支持添加触发条件,最多支持5个触发条件。key的详细说明请参考表3 触发条件key参数说明表
    触发规则
    请选择触发规则。
    事件级别
    仅触发类型选择事件时需要选择。可选项“P1”、“P2”、“P3”、“P4”、“P5”。
    默认严重程度“P1”最严重,“P5”最轻微。
    沉默规则
    仅触发类型选择事件时需要选择。选择“启用”、“禁用”沉默规则。
    此流转规则生成事件后,在事件未走到“已完成”或“客户已关闭”状态前,若又满足触发规则不再生成新的事件。
    告警级别
    仅触发类型选择告警时需要选择。可选项“紧急”、“重要”、“次要”、“提示”。
    表3 触发条件key参数说明表
    key参数
    描述
    对应CES告警字段
    对应AOM告警字段
    alarmId
    告警ID
    alarm_id
    id
    alarmName
    告警名称
    alarm_name
    metadata中的event_name
    alarmLevel
    告警级别,取值有:紧急、重要、次要、提示
    AlarmLevel
    event_severity
    time
    告警发生时间
    time
    starts_at
    nameSpace
    服务的命名空间
    namespace
    namespace
    region
    Region
    template_variable中的Region
    application
    应用名
    resourceName
    资源名称
    template_variable中ResourceName
    metadata中的resource_id
    resourceId
    资源ID
    template_variable中的ResourceId
    alarmDesc
    告警描述
    template_variable中的AlarmDesc
    URL
    原始告警URL
    template_variable中的Link
    alarmStatus
    告警状态。一般取值为alarm(告警中)和ok(已恢复)
    alarm_status
    alarmSource
    告警源名称,如从CES上报的告警,该字段的值显示CES
    additional
    告警附加信息,格式为additional.xxx
    除以上的参数,其他参数均放在该参数中,使用additional.xxx表示,CES相关字段描述单击这里查看
    除以上的参数,其他参数均放在该参数中,使用additional.xxx表示,AOM相关字段描述单击这里查看
    recTime
    COC接收到的告警时间,格式为13位时间戳
  6. 设置“响应预案”。
    表4 响应预案参数说明
    参数
    说明
    任务类型
    可选项“应急预案”、“脚本”、“作业”。
    自动执行
    勾选是否自动执行。自动化预案、脚本、作业支持自动执行。
    • 勾选“自动执行”后,显示“参数映射”,系统根据上方的触发条件及设置自动执行。
      参数值、Region ID、和目标实例填写格式为${},需要通过该表达式解析对应的值,详细请参考自动化执行参数示例说明
    • 不勾选“自动执行”,单击左侧链接手动执行任务。
  7. 设置“分派规则”。
    表5 分派规则参数说明
    参数
    说明
    责任人
    可选项“排班”、“个人”。
    • 排班:按照已配置的排班场景和角色在下拉列表选择。配置排班详细操作请参考排班管理
    • 个人:选择责任用户。配置责任用户详细操作请参考人员管理
  8. 单击“确定”。
    完成流转规则创建。
自动化执行参数示例说明
参数值、Region ID、和目标实例填写格式为${},需要通过该表达式解析对应的值。
参考示例:
告警信息如下:
"alarmId": "al1696664837170EWbvx24kW",
"alarmName": "alarm-4z39coctest1007",
"URL": "https://console.***.com/ces/?region=***#/alarms/detail?alarmId=al16849986549022X5Vp4pxr",
"additional": {
"dimension": "instance_id:29d99a09-2d15-4ced-8723-6e94ae1c1472",
  • 如果要获取当前告警信息里面的alarmId的值,表达式写成如下形式
    ${currentAlarm.alarmId}
  • 如果要从additional.dimension字符串里面获取instance_id的uuid,表达式写成如下形式:
    ${string.substring(currentAlarm.additional.dimension, string.indexOf(currentAlarm.additional.dimension, 'instance_id:') + 12)}
    或者
    ${string.substring(currentAlarm.additional.dimension, 12)}
  • 如果要从URL字符串里面获取cn-north-7这个region ID,表达式写成如下形式:
    ${string.substring(currentAlarm.URL, string.indexOf(currentAlarm.URL, 'region=') + 7, string.indexOf(currentAlarm.URL, '#/alarms'))}
    表达式里面的"currentAlarm."是个固定前缀,意思是从当前告警的数据里面获取。
