更新时间:2025-09-07 GMT+08:00
搜索语法介绍
云日志服务(LTS)提供一套搜索语法用于设置搜索条件和指定日志查询时的过滤规则,从而筛选日志中满足条件的记录,筛选结果可以用于分析语句,进行更复杂的分析处理。
为了快速了解并使用搜索语法,建议您了解以下信息:搜索方式短语搜索运算符搜索语句示例
  • 使用搜索语法前,请您在索引配置处设置对应分词符,如无特殊需要,可直接使用默认的分词符, '";=()[]{}@&<>/:\\?\n\t\r。
  • 搜索语法不支持对分词符进行搜索。例如搜索语句var/log,其中/为分词符,搜索语句等同于var log,搜索的是同时包含varlog的所有日志。同理,搜索语句"var:log"var;log等搜索的也是同时包含varlog的所有日志。
  • 查询日志使用搜索语法的常见问题和相关报错的处理方法请参考日志搜索相关问题
搜索方式
搜索语句是用来指定日志搜索时的过滤规则,返回符合条件的日志。
根据索引配置方式可分为全文搜索和字段搜索,根据搜索精确程度可分为精确搜索和模糊搜索。其他类型的搜索方式包括范围搜索、短语搜索等。
表1 搜索方式说明
搜索方式
说明
示例
全文搜索
配置全文索引后,日志服务根据您设置的分词符将整条日志拆分成多个关键词。
  • content为日志原文对应的内置字段,搜索语句GET等同于content:GET,默认匹配日志原文的内容。
  • 多个关键词默认通过AND连接,搜索语句GET POST等同于GET and POST。
  • GET POST
  • GET and POST
  • content:GET and content:POST
上述三个搜索语句功能相同,均表示搜索同时包含关键词GET和POST的日志。
字段搜索
配置字段索引后,您可以指定字段名称和字段值(key:value)进行搜索。根据字段索引中设置的数据类型,您可以进行多种类型的基础搜索和组合搜索。
  • value参数不可为空,通过搜索语句key:""匹配字段值为空的日志。
  • 字段搜索和 not 运算符配合使用时,还会匹配到不包含该字段的日志。
  • request_time>60 and request_method:po*表示搜索request_time字段值大于60且request_method字段值以po开头的日志。
  • request_method:""表示搜索request_method字段值为空的日志。
  • not request_method:GET表示搜索不包含request_method字段和request_method字段值不为GET的日志。
精确搜索
使用精确的词进行搜索。
日志服务搜索采用的是分词法,搜索时不会保证关键词出现的顺序。
搜索语句为abc def,会匹配所有同时包含abc和def的日志,日志abc def或者def abc都会命中,如果需要确保关键词出现的顺序,请您采用短语搜索#"abc def"
  • GET POST表示搜索同时包含关键词GET和POST的日志。
  • request_method:GET表示搜索request_method字段值包含GET的日志。
  • #"/var/log"表示搜索包含短语/var/log的日志。
模糊搜索
在搜索语句中指定一个词,在词的中间或者末尾加上模糊搜索关键字,即星号(*)或问号(?),云日志服务会在所有日志中查询到符合条件的100个词,返回包含这100个词并满足查询条件的所有日志。指定的词越精确,查询结果越精确。
  • 星号(*)代表匹配多个字符,问号(?)代表匹配1个字符。
  • 当星号(*)和问号(?)作为分词符时,不具备模糊搜索功能,其中问号(?)为默认的分词符,使用其模糊搜索功能前需将其从分词符中移除。
  • 星号(*)或问号(?)不能用在词的开头。
  • long数据类型和float数据类型不支持使用星号(*)或问号(?)进行模糊搜索。
  • 当模糊条件前缀很短且日志中符合条件的词超过100个时,查询结果会不精确。
  • GE*表示在所有日志中查找以GE开头的词,并返回包含这些词的日志。
  • request_method:GE*表示在所有日志中查找request_method字段值以GE开头的词,并返回包含这些词的日志。
范围搜索
long数据类型和float数据类型支持范围搜索。
string类型的字段不支持范围查询。
  • 方式1:通过 =(等于) >(大于) <(小于) 运算符搜索日志。
  • 方式2:通过 in 运算符搜索日志,支持修改开闭区间。
  • request_time>=60表示在所有日志中查找request_time字段值大于等于60的日志。
  • request_time in (60 120]表示在所有日志中查找request_time字段值大于60且小于等于120的日志。
短语搜索
短语搜索用于完全匹配日志中的目标短语,可以确保关键词出现的顺序。
短语搜索不支持模糊搜索
#"abc def"表示在所有日志中查找包含目标短语abc def 的日志。
  • 分词符
    云日志服务LTS会根据分词符,将日志内容拆分成多个词。日志服务默认配置的分词符为, '";=()[]{}@&<>/:\\?\n\t\r
    例如:日志2023-01-01 09:30:00,默认分词符会将其分为四部分:2023-01-01、09、30、00
    此时搜索语句2023无法匹配到该条日志,可以通过2023-01*2023-01-01搜索到该条日志。
    如果设置分词符为空,则字段值将被当成一个整体,您只能通过完整日志内容或模糊搜索查找对应的日志。
  • 关键词顺序
    只有短语搜索#"abc def"才能保证关键词出现的顺序,其他搜索方式多个关键词默认AND连接。
    例如:request_method:GET POST查询的是同时包含GET和POST的日志,不会保证GET和POST的顺序。如有需要推荐采用短语搜索。
  • 中文搜索
    中文搜索时不需要采用模糊查询,如有需要推荐采用短语搜索,可以匹配到更精确的结果。
    云日志服务LTS的英文是以单词的形式进行拆分的,单词的长度不一致,因此可以通过模糊搜索匹配拥有相同前缀英文单词的日志。
    中文采用的是一元分词,每个字都是独立的,拆分后每部分的长度都是1。
    例如:搜索语句星期一,代表搜索同时包含的日志;搜索语句#"星期一",代表搜索包含目标短语星期一的日志。
  • 语法关键词
    日志搜索语句的语法关键词包括:&& || AND OR and or NOT not in : > < = ( ) [ ]
    其中 and AND or OR NOT not in 作为语法关键词使用时,前后需要使用空格分隔;
    如果日志中本身包含语法关键词且需要搜索时,搜索语句需要用双引号包裹,否则可能会导致语法错误或搜索到错误的结果。
    例如:搜索语句content:and, 包含语法关键词 and ,需要修改为content:"and"
短语搜索
短语搜索用于准确匹配目标短语,例如搜索语句#"abc def",区分先后顺序,将匹配所有同时包含abc、def,且abc位于def前面的日志。短语搜索和关键词搜索的区别请参考表2
  • 短语搜索:在关键词搜索语法的基础上实现,短语搜索能够区分关键词的顺序,用于精准匹配目标短语,搜索结果更加精确。短语搜索适用于英文短语、中文短语的搜索,不支持模糊搜索。
  • 关键词搜索:关键词搜索是基于分词实现,通过分词符先将搜索内容拆分为多个关键词,然后匹配日志。关键词搜索不会区分多个关键词在日志中出现的顺序,因此只要日志中按照搜索的与或非逻辑能命中关键词,该日志就会被搜索到。
    表2 搜索区别
    搜索方式
    说明
    示例
    短语搜索
    假设您的日志流中存在两条原始日志,如下:
    • 原始日志1:this service is lts
    • 原始日志2:lts is service
    则搜索:#"is lts",会命中1条日志;搜索:#"lts is",会命中1条日志。
    关键词搜索
    不区分关键词的顺序,按照搜索逻辑命中关键词即可。
    则搜索:is lts,会命中2条日志;搜索:lts is,会命中2条日志。
使用限制如下:
  • 短语搜索不支持搭配模糊搜索。
    短语搜索中的星号(*)和问号(?)会被视为普通字符,因此短语搜索不支持搭配模糊搜索,可以用来搜索日志中的星号(*)和问号(?)。
  • 短语搜索不支持对分词符进行搜索。
    例如搜索语句#"var/log",其中 / 为分词符,搜索语句等同于#"var log",会搜索包含目标短语var log的日志。同理,搜索语句#"var:log"#"var;log"等搜索的也是包含目标短语var log的日志。
  • 中文搜索推荐采用短语搜索。
    由于中文默认采用的是一元分词,每个汉字单独分词,搜索时会匹配同时包含搜索语句中每一个汉字的日志,本身便具有模糊搜索的特性,当需要更加精确的结果时,推荐采用短语搜索。
运算符
搜索语句支持的运算符请参考表3
  • 除in运算符外,其他运算符不区分大小写。
  • 运算符的优先级由高到低排序如下所示:
    1. 冒号(:)
    2. 双引号("")
    3. 圆括号( )
    4. and、not
    5. or
表3 运算符说明
运算符
说明
示例
and
与运算符,如果多个关键词之间没有语法关键词,默认为and关系。
and作为运算符使用时前后需要使用空格分隔。例如 1 and 2 代表搜索同时包含12的日志;1and2代表搜索包含词语1and2的日志。
GET 200等同于GET and 200
AND
与运算符,等同于and。
GET AND 200
与运算符。
&&作为运算符使用时不需要使用空格分隔。例如:1 && 2 等同于1&&2,代表搜索同时包含1 2的日志。
1&&2
or
or运算符。
or 作为运算符使用时前后需要使用空格分隔。
request_method:GET or status:200
OR
或运算符,等同于or。
request_method:GET OR status:200
或运算符。|| 作为运算符使用时不需要使用空格分隔。
request_method:GET || status:200
not
非运算符。
  • not 作为运算符使用时需要使用空格分隔。
  • not 运算符和字段搜索配合使用时还会匹配到不包含对应字段的日志。
request_method:GET not status:200、not status:200
用于提高括号内搜索条件的优先级。
(request_method:GET or request_method:POST) and status:200
用于字段搜索(key:value)。
如果字段名称(key)或者字段值(value)内有空格或冒号(:)等保留字符,请使用双引号("")包裹字段名称(key)或者字段值(value)。例如:
  • "request method":GET
  • message:"This is a log"
  • time:"09:00:00"
  • ipv6:"2024:AC8:2ac::d09"
request_method:GET
使用双引号("")包裹一个语法关键词,可以将该语法关键词转换成普通字符,例如:"and"表示搜索包含and的日志,此处的and不代表运算符。
request_method:"GET"
转义符号,用于转义双引号(""),转义后的引号表示符号本身。
例如:日志内容为instance_id:nginx"01",您可以使用instance_id:nginx\"01\"进行查询。
通配符搜索,匹配零个、单个、多个字符。
*不支持放在关键词开头,推荐放在关键词的中间部分或者结尾。
request_method:P*T
通配符搜索,匹配单个字符。
?不支持放在关键词开头,推荐放在关键词的中间部分或者结尾。
例如:request_method:P?T,可以匹配到PUT,无法匹配到POST。
搜索某字段值大于某数值的日志。
request_time>100
搜索某字段值大于或等于某数值的日志。
request_time>=100
搜索某字段值小于某数值的日志。
request_time<100
搜索某字段值小于或等于某数值的日志。
request_time<=100
搜索某字段值等于某数值的日志,仅适用于float、long类型的字段。对于该类型的字段,等号(=)和冒号(:)作用相同。
request_time=100等同于request_time:100
in
搜索某字段值处于某数值范围内的日志,中括号表示闭区间,小括号表示开区间,两个数字之间使用空格分隔。
in只能为小写字母,且作为运算符使用时前后需要使用空格分隔。
  • request_time in [100 200]
  • request_time in (100 200]
用于搜索包含目标短语的日志,可以保证关键词出现的顺序。
短语搜索中的星号(*)和问号(?)会被视为普通字符,因此短语搜索不支持模糊搜索,可以用来搜索日志中的星号(*)和问号(?)。
request_method:#"GET POST"
搜索语句示例
同一条搜索语句,针对不同的日志内容和索引配置时,会有不同的搜索结果。本文基于如下日志样例和索引介绍搜索语句示例。
图1 搜索示例
表4 普通搜索示例
搜索需求
搜索语句
搜索POST请求且状态码为200的日志。
request_method:POST and status=200
搜索GET请求或POST请求成功(状态码为200~299)的日志。
(request_method:POST or request_method:GET) and status in [200 299]
搜索GET请求或POST请求失败的日志。
(request_method:POST or request_method:GET) not status in [200 299]
搜索非GET请求的日志。
搜索GET请求成功且请求时间小于60秒的日志。
request_method:GET and status in [200 299] not request_time>=60
搜索请求时间为60秒的日志。
  • request_time:60
  • request_time=60
搜索请求时间大于等于60秒,并且小于200秒的日志。
  • request_time>=60 and request_time<200
  • request_time in [60 200)
搜索包含and的日志。
content:"and"
此处使用双引号将and包裹,and为普通字符串,不代表运算符。
搜索不存在user字段的日志。
not user:*
搜索user字段值为空的日志。
user:""
搜索星期字段值不为星期一的日志。
not week:星期一
搜索sec-ch-ua-mobile字段值为?0的日志。
sec-ch-ua-mobile:#"?0"
日志内容中包含*或?且需要搜索时,需要采用短语查询。
更复杂的搜索示例请参考表5
表5 模糊搜索
搜索需求
搜索语句
搜索包含以GE开头的词的日志。
GE*
搜索包含以GE开头,结尾只有一个字符的词的日志。
GE?
搜索request_method字段值包含以G开头的词的日志。
request_method:G*
搜索request_method字段值包含以P开头,以T结尾,中间还有单个字符的词的日志。
request_method:P?T
搜索request_method字段值包含以P开头,以T结尾,中间包含零个、单个或多个字符的词的日志。
request_method:P*T
基于分词符的搜索,例如:User-Agent字段值为Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
  • 设置分词符为空时,该字段值将被当成一个整体,则您使用User-Agent:Chrome搜索语句进行搜索时,无法搜索到日志。
  • 设置分词符为, '";=()[]{}?@&<>/:\n\t\r后,该字段值会被拆分为Mozilla5.0WindowsNT10.0Win64x64AppleWebKit537.36KHTMLlikeGeckoChrome113.0.0.0Safari537.36。
    此时可以使用User-Agent:Chrome等搜索语句进行搜索。
    表6 基于分词符的搜索
    搜索需求
    搜索语句
    搜索User-Agent字段值中包含Chrome的日志。
    User-Agent:Chrome
    搜索User-Agent字段值中包含以Win开头的词的日志。
    User-Agent:Win*
    搜索User-Agent字段值中包含Chrome和Linux的日志。
    User-Agent:"Chrome Linux"
    搜索User-Agent字段值中包含Firefox或Chrome的日志。
    User-Agent:Chrome OR User-Agent:Linux
    搜索User-Agent字段值包含Chrome,但不包含Linux的日志。
    User-Agent:Chrome NOT User-Agent:Linux
