更新时间:2025-02-26 GMT+08:00
分享
删除对象(Harmony SDK)
功能说明
为节省空间和成本,您可以根据需要删除指定桶中的单个对象。
接口约束
  • 您必须是桶拥有者或拥有删除对象的权限,才能删除对象。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:object:DeleteObject权限,如果使用桶策略则需授予DeleteObject权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略配置对象策略
  • OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点
  • 桶没有开启多版本控制功能时,已删除的对象不可恢复,请谨慎操作。
方法定义
deleteObject(input: ObjectVersionInput): Response<DeleteObjectOutput>
请求参数
表1 请求参数列表
参数名称
参数类型
是否必选
描述
input
DeleteObjectInput
必选
参数解释:
删除对象接口入参,详见DeleteObjectInput
表2 DeleteObjectInput
参数名称
参数类型
是否必选
描述
Bucket
string
必选
参数解释
桶名。
约束限制:
  • 桶的名字需全局唯一,不能与已有的任何桶名称重复,包括其他用户创建的桶。
  • 桶命名规则如下:
    • 3~63个字符,数字或字母开头,支持小写字母、数字、“-”、“.”。
    • 禁止使用IP地址。
    • 禁止以“-”或“.”开头及结尾。
    • 禁止两个“.”相邻(如:“my..bucket”)。
    • 禁止“.”和“-”相邻(如:“my-.bucket”和“my.-bucket”)。
  • 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错,创建的桶属性以第一次请求为准。
默认取值:
Key
string
必选
参数解释:
目标对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。
例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4. myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。
取值范围:
长度大于0且不超过1024的字符串
默认取值:
VersionId
string
可选
参数解释:
对象的版本号,用于删除指定版本号的对象。例如:G001117FCE89978B0000401205D5DC9。
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
无,如果不设置则默认删除最新版本的对象。
返回结果
表3 返回结果
参数类型
描述
Response
说明:
该接口返回是一个Promise类型,需要使用Promise、async/await语法处理。
参数解释:
接口返回信息,详见Response
表4 Response
参数名称
参数类型
描述
CommonMsg
ICommonMsg
参数解释:
接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详见ICommonMsg
InterfaceResult
BaseResponseOutput
参数解释:
操作成功后的结果数据,详见BaseResponseOutput
约束限制:
当Status大于300时为空。
表5 ICommonMsg
参数名称
参数类型
描述
Status
number
参数解释:
OBS服务端返回的HTTP状态码。
取值范围:
状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码
Code
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误码。
Message
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误描述。
HostId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求服务端ID。
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
Id2
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID2。
Indicator
string
参数解释:
OBS服务端返回的详细错误码。
表6 BaseResponseOutput
参数名称
参数类型
描述
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
默认取值:
DeleteMarker
boolean
参数解释:
标识删除的对象是否是删除标记。
取值范围:
  • true:是删除标记。
  • false:不是删除标记。
默认取值:
false
VersionId
string
参数解释:
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
代码示例
本示例用于删除examplebucket桶中的example/objectname对象。
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
// 引入依赖包
import ObsClient, { ObjectVersionInput } from '@obs/esdk-obs-harmony';
// 创建ObsClient实例
const obsClient = new ObsClient({
  // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html
  AccessKeyId: process.env.ACCESS_KEY_ID,
  SecretAccessKey: process.env.SECRET_ACCESS_KEY,
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入
  // SecurityToken: process.env.SECURITY_TOKEN,
  // Server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例,其他地区请按实际情况填写
  Server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
async function deleteObject() {
  try {
    const params: ObjectVersionInput = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: "examplebucket",
      // 指定删除对象,此处以 example/objectname 为例
      Key: 'example/objectname',
    // 删除对象
    const result = await obsClient.deleteObject(params);
    if (result.CommonMsg.Status <= 300) {
      console.log("Delete object(%s) under the bucket(%s) successful!", params.Key, params.Bucket);
      console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      return;
    console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message);
  } catch (error) {
    console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.");
    console.log(error);
deleteObject();
相关链接
  • 关于删除对象的API说明,请参见删除对象
  • 删除对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考OBS错误码
相关文档
