批量删除对象(Harmony SDK)
功能说明
为节省空间和成本,您可以根据需要删除指定桶中的多个对象。
批量删除对象特性用于将一个桶内的部分对象一次性删除,删除后不可恢复。批量删除对象要求返回结果里包含每个对象的删除结果。OBS的批量删除对象使用同步删除对象的方式,每个对象的删除结果返回给请求用户。
接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有批量删除对象的权限,才能批量删除对象。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:object:DeleteObject权限,如果使用桶策略则需授予DeleteObject权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略、配置对象策略。
- OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点。
- 桶没有开启多版本控制功能时,已删除的对象不可恢复,请谨慎操作。
- 批量删除对象一次能接收最大对象数目为1000个,如果超出限制,服务端会返回请求不合法。
- 并发任务分配后,在循环删除多个对象过程中, 如果发生内部错误, 有可能出现数据不一致的情况(某个对象索引数据删除但还有元数据)。
方法定义
deleteObjects(input: DeleteObjectsInput): Response<DeleteObjectsOutput>
请求参数
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
input |
必选 |
参数解释: 批量删除对象接口入参,详见DeleteObjectsInput。 |
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
Bucket |
string |
必选 |
参数解释: 桶名。 约束限制:
默认取值: 无 |
Quiet |
boolean |
可选 |
参数解释: 批量删除对象的响应方式。 取值范围:
默认取值: false |
Objects |
必选 |
参数解释: 待删除的对象列表,详情参考ObjectToDelete。 |
EncodingType |
string |
可选 |
参数解释: 用于指定对响应中的Key进行指定类型的编码。如果Key包含xml 1.0标准不支持的控制字符,可通过设置该参数对响应中的Key进行编码。 取值范围: 可选值为url。 默认取值: 无,不设置则不编码。 |
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
Key |
string |
必选 |
参数解释: 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。 例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4. myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
VersionId |
string |
可选 |
参数解释: 对象的版本号,用于删除指定版本号的对象。例如:G001117FCE89978B0000401205D5DC9。 取值范围: 长度为32的字符串。 默认取值: 无,如果不设置则默认删除最新版本的对象。 |
返回结果
参数类型 |
描述 |
说明:
该接口返回是一个Promise类型,需要使用Promise、async/await语法处理。 |
参数解释: 接口返回信息,详见Response。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
CommonMsg |
参数解释: 接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详ICommonMsg。 |
InterfaceResult |
参数解释: 操作成功后的结果数据,详见DeleteObjectsOutput。 约束限制: 当Status大于300时为空。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
Status |
number |
参数解释: OBS服务端返回的HTTP状态码。 取值范围: 状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码。 |
Code |
string |
参数解释: OBS服务端返回的错误码。 |
Message |
string |
参数解释: OBS服务端返回的错误描述。 |
HostId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求服务端ID。 |
RequestId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID。 |
Id2 |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID2。 |
Indicator |
string |
参数解释: OBS服务端返回的详细错误码。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
RequestId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID。 默认取值: 无 |
Deleteds |
Deleted[] |
参数解释: 删除成功的对象列表,详见Deleted。 |
Errors |
Error[] |
参数解释: 删除失败的对象列表,详见Error。 |
EncodingType |
string |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
Key |
string |
VersionId |
string |
DeleteMarker |
bool |
参数解释: 标识删除的对象是否是删除标记。 取值范围:
默认取值: false |
DeleteMarkerVersionId |
string |
参数解释: 请求创建或删除的删除标记版本号。 当批量删除请求访问的桶是多版本桶时,如果创建或删除一个删除标记,响应消息会返回该元素。该元素在以下两种情况中会出现:
默认取值: 无 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
Key |
string |
VersionId |
string |
Code |
string |
参数解释: 删除失败的错误码。可参考OBS服务端错误码(Harmony SDK)。 |
Message |
string |
参数解释: 删除失败的错误原因。可参考OBS服务端错误码(Harmony SDK)。 |
代码示例
本示例用于批量删除examplebucket桶中的objectname1、objectname2、objectname3对象。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 |
// 引入依赖包 import ObsClient, { DeleteObjectsInput } from '@obs/esdk-obs-harmony'; // 创建ObsClient实例 const obsClient = new ObsClient({ // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html AccessKeyId: process.env.ACCESS_KEY_ID, SecretAccessKey: process.env.SECRET_ACCESS_KEY, // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入 // SecurityToken: process.env.SECURITY_TOKEN, // Server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例,其他地区请按实际情况填写 Server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com", }); async function deleteObjects() { try { const params: DeleteObjectsInput = { // 指定存储桶名称 Bucket: "examplebucket", // 指定删除列表 Objects: [ { Key: 'objectname1', VersionId: "version1" }, { Key: 'objectname2', VersionId: "version2" }, { Key: 'objectname3', VersionId: "version3" } ] }; // 批量删除对象 const result = await obsClient.deleteObjects(params); if (result.CommonMsg.Status <= 300) { console.log("Delete objects under the bucket(%s) successful!", params.Bucket); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); // 获取删除成功的对象 console.log('Deleteds:'); for (let i = 0; i < result.InterfaceResult.Deleteds.length; i++) { const deleted = result.InterfaceResult.Deleteds[i]; console.log("Deleted[%d]-Key:%s, VersionId:%s", i, deleted.Key, deleted.VersionId); } // 获取删除失败的对象 console.log('Errors:'); for (let i = 0; i < result.InterfaceResult.Errors.length; i++) { const err = result.InterfaceResult.Errors[i]; console.log("Errors[%d]-Key:%s, Code:%s", i, err.Key, err.Code); } } console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response."); console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status); console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code); console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); } catch (error) { console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network."); console.log(error); } } deleteObjects(); |
