处理图片持久化
图片处理持久化支持将处理后的图片同步存储至指定的OBS桶中,方便下次直接访问处理后的图片,减少图片处理花费的时间,提升用户体验。
图片处理持久化目前仅支持通过接口调用模式使用。在图片处理请求接口中,以参数名=参数值的格式,发送图片处理持久化请求,具体参数说明如表1所示。
参数名 |
参数值 |
说明 |
x-image-save-object |
objectName |
必填参数。 指定目标对象名称,即处理后的图片存储至桶中的对象名。 对象命名要求如下:
x-image-save-bucket |
bucketName |
选填参数。 指定目标存储桶,处理后的图片将存储至该桶。如果不指定的话将默认保存至当前桶。 桶名范围为1到64位,且必须是在OBS中已存在的桶。 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 |
ObsClient obsClient = null; String endPoint = "obs-endpoint"; // 当前所在region // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议在配置文件或者环境变量中密文存放,使用时解密,确保安全; // 本示例以ak和sk保存在环境变量中为例,运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量ACCESS_KEY_ID和SECRET_ACCESS_KEY。 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK。获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html String ak = System.getenv("ACCESS_KEY_ID"); String sk = System.getenv("SECRET_ACCESS_KEY"); try { ObsConfiguration config = new ObsConfiguration(); config.setEndPoint(endPoint); obsClient = new ObsClient(ak,sk ,config); TemporarySignatureRequest request = new TemporarySignatureRequest(); request.setObjectKey("test.jpeg"); // 处理前的原对象名 Map<String, Object> queryParams = new HashMap<>(); queryParams.put("x-image-process", "image/resize,w_100"); String objectName = "your saves objectName"; // 处理后的对象名 // 非必选参数 String bucketName = "your saves Bucket"; // 处理后保存的桶名 queryParams.put("x-image-save-object", Base64.getUrlEncoder().encodeToString(objectName.getBytes(StandardCharsets.UTF_8))); queryParams.put("x-image-save-bucket", Base64.getUrlEncoder().encodeToString(bucketName.getBytes(StandardCharsets.UTF_8))); request.setQueryParams(queryParams); request.setBucketName("your bucket"); // 原对象的桶 TemporarySignatureResponse response = obsClient.createTemporarySignature(request); // 访问的url response.getSignedUrl(); } catch (Exception e) { // 异常处理 } finally { if (obsClient != null) { obsClient.close(); } } |
from obs import ObsClient import os import traceback import requests import base64 # 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险。 # 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK。获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html ak = os.getenv("AccessKeyID") sk = os.getenv("SecretAccessKey") # 【可选】如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,则同样推荐通过环境变量获取 security_token = os.getenv("SecurityToken") # server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例,其他地区请按实际情况填写。 server = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com" # 创建obsClient实例 # 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值 obsClient = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server) try: # 生成图片持久化处理的带授权信息的URL # 原对象所在的桶名 bucketName = 'originBucketName'; # 处理前的原对象名 objectKey = 'test.png'; # 处理后的对象名 targetObjectName ="save.png" # 处理后保存的桶名, 可选参数 targetBucketName ="saveBucketName" queryParams={} queryParams["x-image-process"]="image/resize,w_100" queryParams["x-image-save-object"]=base64.urlsafe_b64encode(targetObjectName.encode()).decode() # 可选参数 queryParams["x-image-save-bucket"]=base64.urlsafe_b64encode(targetBucketName.encode()).decode() res = obsClient.createSignedUrl(method='GET', bucketName=bucketName, objectKey=objectKey, queryParams=queryParams, expires=3600) print('signedUrl:', res.signedUrl) print('actualSignedRequestHeaders:', res.actualSignedRequestHeaders) // 使用GET请求处理图片持久化 r = requests.get(resp.signedUrl) print(r) except: print(traceback.format_exc())
nodejs示例代码:
// 引入obs库 const ObsClient = require('esdk-obs-nodejs'); const https = require('https'); const http = require('http'); const urlLib = require('url'); // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议在配置文件或者环境变量中密文存放,使用时解密,确保安全; // 本示例以ak和sk保存在环境变量中为例,运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量ACCESS_KEY_ID和SECRET_ACCESS_KEY。 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK。获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html const ak = process.env.ACCESS_KEY_ID; const sk = process.env.SECRET_ACCESS_KEY; const server = "obs-endpoint"; // 当前所在region // 创建ObsClient实例 const obsClient = new ObsClient({ access_key_id: ak, secret_access_key: sk, server: server }); // 原对象所在的桶名 const bucketName = 'originBucketName'; // 处理前的原对象名 const objectKey = 'test.png'; const method = 'GET'; // 处理后的对象名 const targetObjectName = "save.png"; // 处理后保存的桶名 , 可选参数 const targetBucketName = 'saveBucketName'; // base64编码 function encodeBase64Url(str) { return Buffer.from(str, 'utf8') .toString('base64') .replace(/\+/g, '-') .replace(/\//g, '_') .replace(/=+$/g, '') } const queryParams = { "x-image-process": "image/resize,w_100", "x-image-save-object": encodeBase64Url(targetObjectName), // 可选参数 "x-image-save-bucket": encodeBase64Url(targetBucketName) } const res = obsClient.createSignedUrlSync({ Method: method, Bucket: bucketName, Key: objectKey, QueryParams: queryParams }); // 使用GET请求处理图片持久化 const url = urlLib.parse(res.SignedUrl); const request = server.startsWith('http://') ? http : https; const req = request.request({ method: method, host: url.hostname, port: url.port, path: url.path, rejectUnauthorized: false, headers: res.ActualSignedRequestHeaders || {} });
php示例代码:
// 引入依赖库 require 'vendor/autoload.php'; // 使用源码安装时引入SDK代码库 // require 'obs-autoloader.php'; // 声明命名空间 use Obs\ObsClient; use GuzzleHttp\Client; use GuzzleHttp\Exception\ClientException; // 创建ObsClient实例 $obsClient = new ObsClient ( [ //推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险。 //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html 'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'), 'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'), 'endpoint' => 'https://your-endpoint', 'signature' => 'obs' ] ); function base64url_encode($data) { $base64 = base64_encode($data); $base64url = strtr($base64, '+/', '-_'); return rtrim($base64url, '='); } // 原对象所在的桶名 $bucketName = 'originBucketName'; // 处理前的原对象名 $objectKey = 'test.png'; $method = 'GET'; // 处理后的对象名 $targetObjectName = "save.png"; // 处理后保存的桶名 , 可选参数 $targetBucketName = 'saveBucketName'; // URL有效期,3600秒 $expires = 3600; // 下载对象 $resp = $obsClient->createSignedUrl( [ 'Method' => $method, 'Bucket' => bucketname, 'Key' => $objectKey, 'Expires' => $expires, 'QueryParams' => [ "x-image-process" => 'image/resize,w_100', 'x-image-save-object' => base64url_encode($targetObjectName), 'x-image-save-bucket' => base64url_encode($targetBucketName) ] ] ); printf("SignedUrl:%s\n", $resp ['SignedUrl']); $url = $resp['SignedUrl']; $httpClient = new Client(['verify' => false ]); try{ $response = $httpClient -> request('GET', $url, ['headers'=> $resp['ActualSignedRequestHeaders']]); printf("%s using temporary signature url:\n", 'Get object'); printf("\t%s successfully.\n", $url); printf("\tStatus:%d\n", $response -> getStatusCode()); printf("\tContent:%s\n", $response -> getBody() -> getContents()); $response -> getBody()-> close(); }catch (ClientException $ex){ printf("%s using temporary signature url:\n", 'Get object'); printf("\t%s failed!\n", $url); printf('Exception message:%s', $ex ->getMessage()); }
- 对象名和桶名都必须是URL安全base64编码。encodedObject = url_safe_base64_encode(name)。例如对象名为“panda.png”, 编码过后的内容为“cGFuZGEucG5n”。base64编码后如果含有“+”、“/”,需要分别替换为“-”、“_”。
- 如果报签名匹配错误,请检查AK/SK是否正确,以及访问的URL与代码生成的签名URL是否保持一致。
- 当前暂不支持带range头域的持久化。
