更新时间:2025-09-12 GMT+08:00
分享
OBS访问规则
OBS域名
在介绍OBS域名之前,您需要先了解两个概念:
  1. 终端节点(Endpoint):OBS为每个区域提供一个终端节点,终端节点可以理解为OBS在不同区域的区域域名,用于处理各自区域的访问请求。各区域的终端节点详情请参见地区和终端节点
  2. 访问域名:OBS会为每一个桶分配默认的访问域名。访问域名是桶在互联网中的域名地址,可应用于直接通过域名访问桶的场景,比如:云应用开发、数据分享等。
    OBS桶访问域名的结构为:BucketName.Endpoint
    其中BucketName为桶名称,Endpoint为桶所在区域的终端节点(区域域名)。
除了桶访问域名外,表1列出了与OBS相关的其他域名的结构、协议类型等信息,以便您全面地了解OBS域名。
表1 OBS域名组成规则
域名类型
域名结构
说明
协议类型
用户自定义域名(推荐)
自定义域名
您根据自身需求自主注册的已通过工信部备案的域名。
您可以为桶配置用户自定义的域名,通过用户自定义的域名访问桶。
HTTPS
HTTP
华为云OBS域名
说明:
为了保护您的业务不受华为云公共域名被相关机构接管的影响,建议优先选择自定义域名。
区域域名(公共域名)
【结构】
Endpoint
【示例】
obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com
不同的区域分配各自对应的域名,即各区域的终端节点。
HTTPS
HTTP
桶访问域名
【结构】
BucketName.Endpoint
【示例】
bucketname.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com
桶创建成功后,可以使用桶访问域名来访问桶。您可以根据访问域名结构自行拼接,也可以通过在OBS管理控制台、OBS Browser+上查看桶基本信息获取。
HTTPS
HTTP
对象访问域名
【结构】
BucketName.Endpoint/ObjectName
【示例】
bucketname.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/object.txt
对象上传到桶中后,可以使用对象访问域名来访问桶中的指定对象。您可以根据访问域名结构自行拼接,也可以通过在OBS管理控制台、OBS Browser+上查看对象属性获取,或在SDK上通过调用GetObjectUrl接口获取。
HTTPS
HTTP
静态网站访问域名
【结构】
BucketName.obs-website.Endpoint
【示例】
bucketname.obs-website.cn-north-4.myhuaweicloud.com
桶配置为静态网站托管时,桶的静态网站访问域名。
HTTPS
HTTP
基于安全合规要求,自2023年12月30日起,华为云禁止使用path请求方式访问OBS桶(path请求方式是指桶名不在访问域名中,而在URL参数中的访问请求,即 https://obs.regionID.myhuaweicloud.com/${bucketname}/query )。您需要使用桶域名标准方式进行访问,即 https://${bucketname}.obs.regionID.myhuaweicloud.com/query。
Endpoint使用说明
一般情况下,向OBS资源发起请求时使用的Endpoint必须为被请求资源所在区域的Endpoint;但也存在某些特殊情况可以不用遵守此要求,可以使用任意区域的Endpoint。
  1. 请求中Endpoint必须使用被请求资源所在区域Endpoint的场景
    在访问桶和对象时,请求中Endpoint必须使用桶和对象所在区域的Endpoint。
    例如桶mybucket所属区域是cn-north-4,列举桶mybucket中的对象的示例如下:
    列举桶内对象正确示例:
    【请求消息】
    GET / HTTP/1.1
    Host: mybucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com
    Accept: */*
    Date: Thu, 10 Mar 2016 08:51:25 GMT
    Authorization: authorization
    【响应消息】
    HTTP/1.1 200 OK
    x-obs-request-id: 0001EF710C000001536176DA465E4E6G
    x-obs-id-2: Rdj0zZvRkihRcjcQUqjkDGt8JuAgi2CGuLiP7Pv/cYYplsS0xTFJQHP5vSg5yOYC
    Content-Type: application/xml
    Date: Thu, 10 Mar 2016 16:58:12 GMT
    x-obs-bucket-location: cn-north-4
    Content-Length: 259
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
    <ListBucketResult xmlns="http://obs.myhuaweicloud.com/doc/2015-06-30/">
      <Name>mybucket</Name>
      <Prefix/>
      <Marker/>
      <MaxKeys>1000</MaxKeys>
      <IsTruncated>false</IsTruncated>
      <Contents>
        <Key>object001</Key>
        <LastModified>2015-07-01T00:32:16.482Z</LastModified>
        <ETag>"2fa3bcaaec668adc5da177e67a122d7c"</ETag>
        <Size>12041</Size>
        <Owner>
          <ID>b4bf1b36d9ca43d984fbcb9491b6fce9</ID>
        </Owner>
        <StorageClass>STANDARD</StorageClass>
      </Contents>
    </ListBucketResult>
    如果使用的Endpoint和桶所属区域对应的Endpoint不一致,会提示桶不存在。
    上述例子中桶mybucket所属区域是cn-north-4,如果使用cn-south-1的Endpoint(mybucket.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com)访问桶,则会收到HTTP 404状态码,提示桶不存在。此时可以使用获取桶区域位置接口获取到桶所属区域,再次发起请求。
    列举桶内对象错误示例:
    【请求消息】
    GET / HTTP/1.1
    Host: mybucket.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com
    Accept: */*
    【响应消息】
    HTTP/1.1 404 NoSuchBucket
    x-obs-request-id: 0001EF710C000001536176DA465E4E6H
    x-obs-id-2: Rdj0zZvRkihRcjcQUqjkDGt8JuAgi2CGuLiP7Pv/cYYplsS0xTFJQHP5vSg5yOYL
    Date: Thu, 10 Mar 2016 08:51:30 GMT
    Content-Length: 0
  2. 请求中Endpoint可以使用任意区域Endpoint的场景
    因为“获取桶列表”接口获取的是指定账号或用户下所有区域的OBS桶,“获取桶区域位置”接口是在所有区域中检索您请求的桶,所以对于这两个接口而言,请求中Endpoint可以使用任意区域的Endpoint。
    获取桶区域位置示例:
    例如桶mybucket位于cn-north-4区域,请求中使用cn-south-1区域的Endpoint,也能成功获取到其位置信息。
    【请求消息】
    GET /?location HTTP/1.1
    Accept: */*
    【响应消息】
    HTTP/1.1 200 OK
    Content-Length: length
    <Location xmlns="http://obs.myhuaweicloud.com/doc/2015-06-30/">cn-north-4</Location>
通过公网访问OBS
通过公网访问OBS产生的流入流量(数据上传到OBS等写操作)是免费的,流出流量(下载OBS数据等读操作)是收费的。
公网流出流量的收费标准请参见产品价格详情
通过公网访问OBS可以直接通过URL的形式来表示OBS中的资源。OBS的URL构成如下:
Protocol://[BukcetName.]Endpoint[:Port][/Object][?Param]
表2 OBS URL中的参数
参数
描述
是否必选
Protocol
请求使用的协议类型,如HTTP、HTTPS。HTTPS表示通过安全的HTTPS访问该资源,对象存储服务支持HTTP,HTTPS两种传输协议。
必选
BucketName
请求使用的桶名称,在整个OBS中唯一标识一个桶。
可选
Endpoint
OBS中桶所在区域的区域域名(终端节点)。
必选
Port
请求使用的端口号。根据软件服务器的部署不同而不同。缺省时使用默认端口,各种传输协议都有默认的端口号,如HTTP的默认端口为80,HTTPS的默认端口为443。
OBS服务的HTTP方式访问端口为80,HTTPS方式访问端口为443。
可选
Object
请求使用的对象资源路径,即对象上传到OBS后的访问路径。
可选
Param
请求使用的桶和对象的具体资源,缺省默认为请求桶或对象自身资源。
可选
示例:您在华北-北京四(cn-north-4)区域有一个名为mybucket的桶,桶中有一个对象myfolder/myfile.txt,通过公网访问这个对象的URL地址为:
https://mybucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/myfolder/myfile.txt
除“获取桶列表”之外的所有接口,都应当包含桶名BucketName。OBS基于DNS解析性能和可靠性的考虑,要求凡是携带桶名的请求,在构造URL的时候都必须将桶名放在Endpoint前面,形成三级域名形式,又称为虚拟主机访问域名。
通过内网访问OBS
通过内网访问OBS主要指通过服务之间的内部通信网络访问OBS。通过内网访问OBS产生的流入流量(数据上传到OBS等写操作)和流出流量(下载OBS数据等读操作)都是免费的。
例如在弹性云服务器(Elastic Cloud Server,ECS)上通过内网访问OBS,可以避免公网网络质量带来的不利影响,达到优化性能、节省开支的目的。
OBS向您提供了相关最佳实践的配置方法,详情请参见在ECS上通过内网访问OBS
OBS 2.0和OBS 3.0的判断方法
OBS存在两代架构,分别为OBS 2.0 和OBS 3.0。新创建桶时桶默认会存储到OBS 3.0,桶的版本为OBS 3.0,但以前创建的桶仍存储在OBS 2.0。
OBS的基础特性和功能在OBS 3.0和OBS 2.0都支持。但一些新特性仅在OBS 3.0支持,比如跨域区域复制、图片处理等。
您可以通过OBS Console或Head Bucket接口来确认桶存储在OBS 2.0还是OBS 3.0,具体方法如下:
方法一:登录OBS Console,查看桶概览
如果 “桶版本号”的值是“3.0”则说明桶存储在OBS 3.0,否则桶存储在OBS 2.0。
方法二:通过Head Bucket接口查看桶的版本号
请求消息示例
1
2
3
4
5
HEAD / HTTP/1.1
Host: bucketname.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com
Accept: */*
Date: WED, 01 Jul 2015 02:23:25 GMT
Authorization: auth string
响应消息示例
1
2
3
4
5
6
7
8
HTTP/1.1 200 OK
Server: OBS
x-obs-request-id: BF2600000163D80E4C5F20FDD5BD0085
x-obs-version: 3.0
x-obs-id-2: 32AAAQAAEAABAAAQAAEAABAAAQAAEAABCS8wS9l00ll4oMWmdniV7XmdAvfewrQq
Content-Length: 0
响应消息里面x-obs-version: 3.0表示桶存储在OBS 3.0, 没有该头域或者该头域的值是其他值表示桶存储在OBS 2.0。
关于Head Bucket接口的更多信息请参见获取桶元数据API
相关文档
