文档首页/ 对象存储服务 OBS/ 用户指南/ 数据管理/ 使用镜像回源获取源站数据
更新时间:2025-08-07 GMT+08:00
分享
使用镜像回源获取源站数据
一般情况下,当客户端访问OBS时(使用GET请求获取OBS资源),如果OBS中没有被访问的数据,将会返回404错误。OBS提供数据回源功能,可以在被请求的数据不存在时,通过回源规则从源站获取对应数据。
镜像回源流程
用户为桶定义镜像回源规则后,如果客户端访问OBS桶中不存在的资源,且该资源符合镜像回源规则,OBS将以镜像回源的方式去数据源站获取资源,将该资源上传到OBS中并返回给客户端。整个过程不中断业务,适用于客户源站无缝迁移数据到OBS,用户可以在无感知的情况下,低成本地迁移业务到OBS上来。镜像回源流程如图1所示。
图1 镜像回源流程
在此基础上用户可以进行重定向地址配置,当OBS在源站获取资源失败之后,如果满足重定向匹配规则,OBS会返回302和重定向地址给客户端,客户端可直接向重定向地址请求资源。如图2所示。
图2 重定向流程
回源规则
规则项
说明
回源规则触发条件
只有当GetObject本应该返回404的情况下,OBS才会执行镜像回源,向源站请求文件。
回源文件命名规则
OBS向源站请求的URL为http(s)://MirrorURL/ObjectName,回源到OBS的文件名为ObjectName。例如某Bucket设置的回源地址为https://yun.com,某用户请求的文件example.jpg不在该Bucket中。则OBS会通过https://yun.com/example.jpg获取文件,存储到OBS的文件名为example.jpg。
回源请求失败返回规则
如果从镜像源获取文件失败,OBS默认返回404给客户端。
回源文件更新规则
若某个文件已经通过镜像回源存储到OBS,源站的源文件发生了变化,OBS不会更新该文件。
HTTP请求规则
传给OBS的Header信息以及QueryString信息默认不会传递给源站,是否会传递给源站取决于回源规则中的配置。
约束与限制
表1 约束与限制
限制分类
说明
桶版本限制
仅桶版本号为3.0及以上的桶支持镜像回源。
时间限制
修改镜像回源规则,需要5分钟之后才能生效。
区域限制
数据回源支持的区域请参见功能总览
规则数量限制
最多创建10条镜像数据回源规则。
功能限制
  • 不支持给并行文件系统配置镜像回源规则。
  • 不支持OBS静态网站,即通过OBS静态网站域名下载对象出现404,不会触发镜像回源规则。
  • 不支持在镜像回源规则中指定当前OBS桶域名,即源桶与目标桶不能是同一个桶。
  • 私有桶的镜像回源当前仅支持部分云厂商。
  • 不支持源站使用Transfer-Encoding: chunked方式传输数据,即从源站下载对象的响应中必须包含Content-Length头域来指明源对象大小,使用Transfer-Encoding: chunked方式会导致回源失败。配置方式:创建/编辑数据回源规则 > HTTP header传递规则 > 允许传递所有参数 > 打开“禁止传递指定参数”开关 > 输入“Accept-Encoding”。
  • 如果回源源站中使用Nginx反向代理源站,请关闭Nginx的chunked_transfer_encoding配置项:
    location / {
         chunked_transfer_encoding off;
权限限制
  • 需要使用IAM增加Tenant Administrator权限后才能设置、获取和删除镜像回源规则。
  • 镜像回源需使用IAM创建云服务委托,委托OBS获取源站数据。委托需要给OBS服务授予obs:object:PutObject、obs:object:GetObject、obs:bucket:ListBucket、obs:object:AbortMultipartUpload权限。
  • 如果桶开启了SSE-KMS服务端加密功能,对OBS的云服务委托中还需要使用IAM配置kms:cmk:get、kms:cmk:list、kms:cmk:create、kms:dek:create、kms:dek:crypto权限。
其他限制
  • 镜像回源暂时不收费。
  • 不允许多条镜像回源规则配置的文件名前缀存在相互包含或重叠的关系,即对同一个对象的请求不能同时匹配两条镜像回源规则。
  • 针对镜像回源配置未遵循RFC Range Requests标准的源站,客户在使用分段(Range)回源时,HTTP请求需携带Range头域并检查Range头域取值的有效性。
    Range头域指定回源获取的内容范围,取值不能超过文件大小。例如,对大小为1024字节的对象做分段回源,可以指定回源前512字节(Range值为0~511),Range值有效。指定回源2048个字节(Range值为0~2048),超过对象大小,Range值无效,回源失败。
图3 配置方式
创建镜像回源规则
OBS支持通过控制台、API方式创建镜像回源规则,不支持通过SDK、OBS Browser+、obsutil方式创建镜像回源规则。
相关参考
相关文档
