使用场景
现在越来越多的行业使用OBS存储图片、视频、软件包等静态资源文件,并将OBS作为网站、论坛、APP、游戏等业务的存储源。在需要获取这些静态资源时,用户会通过URL直接从OBS请求数据,但一般情况下文件只存储在一个区域,距离文件存储区域较远的用户访问OBS时,响应速度可能会比较慢。同时,在需要频繁访问的场景下,直接访问OBS来获取相应文件,还会消耗大量的流量费用。
如果您希望提高访问静态资源文件的速度和稳定性,可以使用CDN加速。如果您已为桶配置自定义域名,那么可以直接为自定义域名开启CDN加速;如果您还未为桶配置自定义域名,那么可以配置CDN加速域名。
CDN加速适用的场景如下:
- 网站加速
门户网站、电商平台、资讯APP等静态资源(如:图片、文件)遇到访问量较大或访问用户分布在全球各地的情况,使用加速功能可以加快响应速度。
- 文件下载加速
对于有文件下载业务的网站、下载工具、游戏客户端、APP商店等,加速功能可提供更高带宽和传输速度,减少下载时间。
- 点播加速
对于提供音视频点播服务的场景,如在线教育、在线视频分享、音乐/视频点播等,加速功能可降低播放缓冲时间,提高观看体验。
详细应用场景请参见应用场景。通过CDN实现OBS文件下载加速的详细配置方法请参见最佳实践。
操作视频
本视频介绍为OBS桶配置CDN加速域名操作步骤,主要分为以下几步:
- 在OBS控制台为桶绑定加速域名。
- 在DNS控制台配置CNAME域名解析。
- (可选)在OBS控制台配置自动刷新缓存。
通过CDN加速访问OBS费用说明
通过华为云CDN加速访问在OBS中的数据,费用将由OBS和CDN共同产生和收取。
整个过程产生的费用示意图如图1所示。
图1 通过CDN加速访问OBS费用示意
各计费项的的详细说明,如表1所示。
表1 通过CDN加速访问OBS计费项说明
产生费用类别 |
费用收取方 |
费用说明 |
付费方式 |
请求费用 |
OBS |
当终端用户首次访问数据时,CDN边缘节点会从源站(OBS桶)拉取数据,需要向OBS发起访问请求。OBS会根据调用API的请求次数进行费用收取请求费用。 |
按需计费 |
CDN回源流量 |
OBS |
源站(OBS 3.0桶)返回数据,并缓存到CDN节点时产生的回源流量。是否使用云专线回源对应的计费标准不同,详细的服务资费费率标准请参见产品价格详情。
回源流量仅支持OBS 3.0的桶,如果下载OBS 2.0的桶中数据,直接走公网流出流量。 |
按需计费
资源包(回源流量包) |
CDN流量 |
CDN |
用户访问CDN节点产生的流出流量,详细的CDN流量费用说明请参考CDN流量费用说明。 |
按需计费
资源包(CDN预付费流量包
原理介绍
客户端直接访问OBS:由于文件只存储在一个区域,距离文件存储区域较远的用户访问OBS时,响应速度可能会比较慢。
客户端使用CDN加速访问OBS:当客户端发起访问请求时,会首先通过CDN查找对此域名响应速度最快的CDN节点,并查询此节点是否有缓存客户端请求的内容。
- 如果有缓存,则由CDN节点直接返回数据。
- 如果无缓存,则由CDN节点从OBS获取数据后返回给客户端并将数据缓存至CDN节点上。
由此可见,通过内容分发网络(CDN)提供的加速服务,可以加快响应速度,降低成本,提高终端用户使用感受。
客户端直接访问OBS和使用CDN加速访问OBS的请求过程如下所示:
客户端直接从OBS获取数据的请求过程如图2所示。
图2 从OBS获取数据过程
客户端发起访问请求时,会首先通过CDN查找对此域名响应速度最快的CDN节点,同时查询到此节点没有缓存客户端请求的内容,然后由CDN节点从OBS获取数据后返回给客户端并将数据缓存至该CDN节点上。请求流程如图3所示。
图3 CDN加速访问OBS示意图(CDN节点无缓存)
客户端发起访问请求时,会首先通过CDN查找对此域名响应速度最快的CDN节点,同时查询到此节点有缓存客户端请求的内容,然后由CDN节点直接返回数据给客户端,而无需再从OBS获取数据。请求流程如图4所示。
图4 CDN加速访问OBS示意图(CDN节点有缓存)
约束与限制
只有桶版本号为3.0及以上的桶支持该功能。桶版本号可以在OBS管理控制台上,进入桶概览页面后,在“基本信息”中查看。
配置加速域名
OBS支持通过控制台方式配置加速域名,不支持通过API、SDK、OBS Browser+、obsutil方式配置加速域名。
使用OBS控制台配置加速域名分为两步:
- 配置加速域名:为桶绑定加速域名。
- 配置CNAME域名解析:将加速域名映射为被绑定桶的默认域名。
步骤一:配置加速域名
- 在OBS管理控制台左侧导航栏选择“桶列表”。
- 在桶列表中,单击待操作的桶,进入“对象”页面。
- 在左侧导航栏选择“基础配置>域名管理”,进入“域名管理”界面。
图5 域名管理界面
- 单击页面上方的“配置加速域名”,右侧弹出“配置加速域名”弹窗。
如果没有绑定自定义域名也可以在页面下方的配置加速域名卡片中单击“配置加速域名”。
如果还没有开通CDN服务,单击“配置加速域名”后会出现弹窗,根据弹窗提示,单击开通CDN服务。
图6 配置加速域名
- 添加加速域名,按照表2配置加速域名参数。
表2 参数说明
参数 |
参数分类 |
说明 |
取值样例 |
源站信息 |
客户端通过加速域名访问的源站信息,即为被访问资源所在的OBS桶默认域名。
该参数默认显示,无需配置。 |
服务范围 |
中国大陆 |
如果您仅选择中国大陆,所有用户的访问都会被调度到中国大陆的CDN节点,同时加速域名还需要到工信部备案,详见备案流程。 |
全球 |
中国大陆境外 |
如果您仅选择中国大陆境外,所有用户的访问都会调度到中国大陆境外的节点,此时加速域名不需要到工信部备案。 |
全球 |
如果您选择全球,全球各地用户的访问都会调度到附近最优的CDN节点,同时加速域名需要到工信部备案,详见备案流程。 |
业务类型 |
网站加速 |
门户网站、电商平台、资讯APP等静态资源(如:图片、文件)遇到访问量较大或访问用户分布在全球各地的情况,使用加速功能可以加快响应速度。 |
网站加速 |
文件下载加速 |
对于有文件下载业务的网站、下载工具、游戏客户端、APP商店等,加速功能可提供更高带宽和传输速度,减少下载时间。 |
点播加速 |
对于提供音视频点播服务的场景,如在线教育、在线视频分享、音乐/视频点播等,加速功能可降低播放缓冲时间,提高观看体验。 |
加速域名 |
需要加速的自定义域名。
static.example.com |
静态网站托管 |
静态网站托管即静态网站文件被上传至OBS的桶中,并对这些文件赋予匿名用户可读权限,然后将该桶配置成静态网站托管模式,就可以实现在OBS上托管静态网站。详情请参见静态网站托管
- 单击“确定加速”。
步骤二:配置CNAME域名解析
配置解析CNAME,将自定义域名映射为被绑定桶的默认域名。
- 使用“一键解析”自动配置CNAME解析。
- 如果填写的用户域名为华为云域名,请单击“一键解析”。云解析服务DNS会根据填写的域名自动添加一条CNAME记录。
- 如果填写的用户域名非华为云域名,那么忽略本步骤而执行2手动配置解析规则。
- 手动配置解析CNAME。
- 如果您使用的域名为非华为云域名,请参考以下方式手动配置解析CNAME。
- 如果您使用的域名为华为云域名,可以通过如下步骤手动配置解析CNAME。
- 登录DNS控制台,进入云解析服务页面。
- 在左侧菜单栏中,选择“公网域名”,进入域名列表页面。
- (可选)创建公网域名。如果您之前已创建,请跳过该步骤。
- 在“公网域名”页面,单击右上角的“创建公网域名”。
- 根据提示填写参数配置,参数信息如下所示,其余参数保持默认。
表3 参数说明
参数 |
取值样例 |
参数说明 |
域名 |
example.com |
从域名注册商处购买的域名。
此处填写的是为桶绑定的自定义域名。 |
企业项目 |
default |
公网域名关联的企业项目,用于将公网域名资源按照企业项目进行管理。
仅当用户使用的“账号类型”为“企业账号”时,显示该参数,且参数必选。
配置原则:
- 如果不通过企业项目管理域名资源,则采用默认值“default”。
- 如果通过企业项目管理域名资源,则在下拉列表中选择已经创建的企业项目。
在设置该参数前,您需要创建企业项目。
- 单击“确定”。
- 在待添加记录集的域名(为桶绑定的自定义域名)所在行,单击“域名”列的域名名称。
- 进入“解析记录”页面,单击“添加记录集”,进入“添加记录集”页面。
- 根据界面提示填写参数配置,参数信息如表4所示,表中未提到的参数可保持默认值。
更多参数配置请参见
添加CNAME类型记录集。
表4 参数说明
参数 |
取值样例 |
参数说明 |
记录类型 |
CNAME-将域名指向另外一个域名 |
根据域名解析场景选择记录集的类型。
此处选择“CNAME-将域名指向另外一个域名”类型。
添加记录集时,如果提示解析记录集已经存在,说明待添加的记录集与已有的记录集存在限制关系或者冲突。
详细内容请参见为什么会提示解析记录集已经存在?。 |
主机记录 |
置空 |
解析域名的前缀。
例如创建的域名为“example.com”,其“主机记录”设置包括:
线路类型 |
全网默认 |
解析的线路类型用于DNS服务器在解析域名时,根据访问者的来源,返回对应的服务器IP地址。
默认值为“全网默认”。
仅支持为公网域名的记录集配置此参数。
- 全网默认:默认线路类型,当未根据访问者来源设置解析线路时,系统会返回默认解析结果。
- 运营商线路解析:根据访问者所在运营商,设置解析线路,详细内容请参见配置运营商线路解析。
- 地域解析:根据访问者所在地域,设置解析线路,详细内容请参见配置地域线路解析。
- 自定义线路:根据访问者所属IP网段,设置解析线路,详细内容请参见配置自定义线路解析。
TTL(秒) |
300秒 |
解析记录在本地DNS服务器的缓存时间,以秒为单位。
默认值为“300秒”。取值范围为:1~2147483647
如果您的服务地址经常更换,建议TTL值设置相对小些,反之,建议设置相对大些。
更多TTL相关内容请参见什么是TTL值?。 |
记录值 |
example-bucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud-custom.com |
填写您要指向的别名,只能填写一个域名。
别名 |
开关关闭 |
用于是否将此记录集关联至云服务资源实例。
仅支持为公网域名的记录集配置此参数。
与CNAME记录集相比,别名支持一级主域名。
CNAME类型记录集不支持打开别名开关。 |
- 单击“确定”,完成添加。
- 验证CNAME域名解析是否生效。
打开Windows操作系统中的cmd程序,输入如下命令:
nslookup -qt=cname 桶配置的自定义域名或CDN加速域名
- 没有使用CDN加速:如果回显OBS桶域名,则表示CNAME域名解析已经生效。
图7 未使用CDN加速
- 使用CDN加速:如果回显CDN分配的CNAME域名,则表示CNAME域名解析已经生效,如下图所示。
图8 使用CDN加速
CDN加速非实时生效,配置域名后请刷新域名管理列表查看状态。只有当CNAME域名状态为“已开启”时,才表示CDN加速生效。
为已配置的自定义域名开启加速
OBS支持通过控制台方式为已配置的自定义域名开启加速,不支持通过API、SDK、OBS Browser+、obsutil方式为已配置的自定义域名开启加速。
使用OBS控制台为已配置的自定义域名开启加速分为两步:
- 开启加速:为桶已绑定的自定义域名开启加速。
步骤一:开启加速
- 在域名管理列表,找到已绑定的域名卡片,单击“开启加速”。
图9 加速域名
- 按照表5配置加速域名参数。
表5 参数说明
参数 |
参数分类 |
说明 |
取值样例 |
源站信息 |
该参数默认显示,无需配置。 |
服务范围 |
中国大陆 |
全球 |
中国大陆境外 |
全球 |
业务类型 |
网站加速 |
网站加速 |
文件下载加速 |
点播加速 |
加速域名 |
需要加速的自定义域名。
该参数默认显示,无需配置。
为防止域名被恶意添加,首次接入CDN加速时,需要验证域名归属权,详情请参见验证域名归属权。 |
静态网站托管 |
- 单击“确定加速”
步骤二:配置CNAME域名解析
- 手动配置解析CNAME。
表6 参数说明
参数 |
取值样例 |
参数说明 |
域名 |
example.com |
从域名注册商处购买的域名。
此处填写的是为桶绑定的自定义域名。 |
企业项目 |
default |
配置原则:
在设置该参数前,您需要创建企业项目。
- 单击“确定”。
- 根据界面提示填写参数配置,参数信息如表7所示,表中未提到的参数可保持默认值。
更多参数配置请参见
添加CNAME类型记录集。
表7 参数说明
参数 |
取值样例 |
参数说明 |
记录类型 |
CNAME-将域名指向另外一个域名 |
根据域名解析场景选择记录集的类型。
主机记录 |
置空 |
解析域名的前缀。
线路类型 |
全网默认 |
默认值为“全网默认”。
仅支持为公网域名的记录集配置此参数。
TTL(秒) |
300秒 |
记录值 |
填写您要指向的别名,只能填写一个域名。
别名 |
开关关闭 |
仅支持为公网域名的记录集配置此参数。
- 单击“确定”,完成添加。
- 验证CNAME域名解析是否生效。
图10 未使用CDN加速
图11 使用CDN加速
相关文档
配置自动刷新策略
CDN加速功能将存储在OBS中的数据缓存到终端用户附近的CDN节点上,让身处各地的终端用户都可以快速访问存储在OBS中的数据。当用户需要更新OBS中存储的数据时,CDN中缓存的过时数据也需要进行更新,可以使用CDN自动刷新功能来自动通知CDN去更新数据。具体操作请参见为桶的CDN加速域名配置自动刷新策略。
在CDN控制台配置加速域名
您还可以在CDN控制台配置加速域名,详情请参见CDN加速OBS桶文件(CDN控制台)。
在CDN控制台配置加速域名后,还需要在OBS管理控制台的“域名管理”页面,为OBS桶一键绑定自定义域名,才能通过CDN加速域名访问桶。
图12 一键绑定CDN加速域名
使用HTTPS协议访问加速域名
CDN支持HTTPS安全加速,您可以通过在CDN控制台配置加速域名的HTTPS证书,启用HTTPS加速服务,证书配置成功后,客户端可以使用HTTPS协议请求CDN节点,详情请参见HTTPS配置。
