更新时间:2024-11-13 GMT+08:00
设置对象元数据(Node.js SDK)
开发过程中,您有任何问题可以在github上提交issue
功能说明
元数据(Metadata)为描述对象属性的信息,是一组名称值对,用作对象管理的一部分。
当前仅支持系统定义的元数据。系统定义的元数据又分为两种类别:系统控制和用户控制。
对指定桶中的对象发送HEAD请求,获取对象的元数据信息。
接口约束
  • 您必须是桶拥有者或拥有获取对象元数据的权限,才能获取对象元数据。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:object:GetObject权限,如果使用桶策略则需授予GetObject权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略配置对象策略
  • OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点
  • 拥有对象读权限的用户可以执行HEAD操作命令获取对象元数据,返回信息包含对象的元数据信息。
方法定义
ObsClient.setObjectMetadata(params)
请求参数
表1 请求参数列表
参数名称
参数类型
是否必选
描述
Bucket
string
必选
参数解释
桶名。
约束限制:
  • 桶的名字需全局唯一,不能与已有的任何桶名称重复,包括其他用户创建的桶。
  • 桶命名规则如下:
    • 3~63个字符,数字或字母开头,支持小写字母、数字、“-”、“.”。
    • 禁止使用IP地址。
    • 禁止以“-”或“.”开头及结尾。
    • 禁止两个“.”相邻(如:“my..bucket”)。
    • 禁止“.”和“-”相邻(如:“my-.bucket”和“my.-bucket”)。
  • 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错,创建的桶属性以第一次请求为准。
取值范围:
长度为3~63个字符。
Key
string
必选
参数解释:
对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。
例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs. ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。
约束限制:
取值范围:
长度大于0且不超过1024的字符串。
默认取值:
MetadataDirective
MetadataDirectiveType
必选
参数解释:
复制源对象属性的策略。
约束限制:
取值范围:
可选择的对象属性选项参见MetadataDirectiveType
默认取值:
VersionId
string
可选
参数解释:
对象的版本号。例如:G001117FCE89978B0000401205D5DC9A。
约束限制:
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
CacheControl
string
可选
参数解释:
响应中的Cache-Control头。指定对象被下载时的网页的缓存行为。
约束限制:
取值范围:
参见HTTP标准头域Cache-Control的取值。
默认取值:
ContentDisposition
string
可选
参数解释:
响应中的Content-Disposition头。指定对象被下载时的名称。
约束限制:
取值范围:
参见HTTP标准头域Content-Disposition的取值。
默认取值:
ContentEncoding
string
可选
参数解释:
响应中的Content-Encoding头。指定对象被下载时的内容编码格式。
约束限制:
取值范围:
参见HTTP标准头域Content-Encoding的取值。
默认取值:
ContentLanguage
string
可选
参数解释:
响应中的Content-Language头。指定对象被下载时的内容语言格式。
约束限制:
取值范围:
参见HTTP标准头域Content-Language的取值。
默认取值:
ContentType
string
可选
参数解释:
响应中的Content-Type头。指定对象被下载时的文件类型。
约束限制:
取值范围:
常见的Content-Type(MIME)列表参见如何理解Content-Type(MIME)(Node.js SDK)
默认取值:
Expires
string
可选
参数解释:
响应中的Expires头。指定对象被下载时的网页的缓存过期时间。
约束限制:
取值范围:
参见HTTP标准头域Expires的取值。
默认取值:
WebsiteRedirectLocation
string
可选
参数解释:
当桶设置了Website配置,可以将获取这个对象的请求重定向到桶内另一个对象或一个外部的URL。
例如,重定向请求到桶内另一对象:
WebsiteRedirectLocation:/anotherPage.html
或重定向请求到一个外部URL:
WebsiteRedirectLocation:http://www.example.com/
OBS将这个值从头域中取出,保存在对象的元数据“WebsiteRedirectLocation”中。
约束限制:
  • 必须以“/”、“http://”或“https://”开头,长度不超过2KB。
  • OBS仅支持为桶根目录下的对象设置重定向,不支持为桶中文件夹下的对象设置重定向。
取值范围:
默认取值:
StorageClass
StorageClassType
可选
参数解释:
指定对象的存储类别。
约束限制:
取值范围:
可选择的存储类别参见StorageClassType
默认取值:
Metadata
object
可选
参数解释:
对象的自定义元数据。OBS支持用户使用以“x-obs-meta-”开头的消息头来加入自定义的元数据,以便对对象进行自定义管理。当用户获取此对象或查询此对象元数据时,加入的自定义元数据将会在返回的消息头中出现。
约束限制:
  • 所有自定义元数据大小的总和不超过8K。单个自定义元数据大小的计算方式为:每个键和值的UTF-8 编码中的字节总数。
  • 自定义元数据的key值不区分大小写,OBS统一转为小写进行存储。value值区分大小写。
  • 自定义元数据key-value对都必须符合US-ASCII。如果一定要使用非ASCII码或不可识别字符,需要客户端自行做编解码处理,可以采用URL编码或者Base64编码,服务端不会做解码处理。
取值范围:
默认取值:
表2 StorageClassType
常量名
原始值
说明
ObsClient.enums.StorageClassStandard
STANDARD
标准存储。
标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量,适用于有大量热点对象(平均一个月多次)或小对象(<1MB),且需要频繁访问数据的业务场景。
ObsClient.enums.StorageClassWarm
WARM
低频访问存储。
低频访问存储适用于不频繁访问(平均一年少于12次)但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。
ObsClient.enums.StorageClassCold
COLD
归档存储。
归档存储适用于很少访问(平均一年访问一次)数据的业务场景。
返回结果
表3 返回结果
参数类型
描述
表4
说明:
该接口返回是一个Promise类型,需要使用Promise、async/await语法处理。
参数解释:
接口返回信息,详见表4
表4 Response
参数名称
参数类型
描述
CommonMsg
ICommonMsg
参数解释:
接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详见ICommonMsg
InterfaceResult
表6
参数解释:
操作成功后的结果数据,详见表6
约束限制:
当Status大于300时为空。
表5 ICommonMsg
参数名称
参数类型
描述
Status
number
参数解释:
OBS服务端返回的HTTP状态码。
取值范围:
状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码
Code
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误码。
Message
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误描述。
HostId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求服务端ID。
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
Id2
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID2。
Indicator
string
参数解释:
OBS服务端返回的详细错误码。
表6 SetObjectMetadataOutput
参数名称
参数类型
描述
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
MetadataDirective
参数解释:
复制源对象属性的策略。
取值范围:
CacheControl
string
参数解释:
ContentDisposition
string
参数解释:
ContentEncoding
string
参数解释:
ContentLanguage
string
参数解释:
ContentType
string
参数解释:
Expires
string
参数解释:
string
参数解释:
例如,重定向请求到桶内另一对象:
或重定向请求到一个外部URL:
约束限制:
StorageClass
StorageClassType
参数解释:
复制时设置对象的存储类别。如果未设置此头域,则以桶的默认存储类别作为对象的存储类别。
取值范围:
Metadata
object
参数解释:
约束限制:
表7 MetadataDirectiveType
常量名
原始值
说明
ObsClient.enums.CopyMetadata
COPY
复制对象时,复制源对象属性。
须知:
该值仅在复制对象(Node.js SDK)接口中使用
ObsClient.enums.ReplaceMetadata
REPLACE
使用当前请求中携带的头域完整替换,未指定的元数据会被删除。
ObsClient.enums.ReplaceNewMetadata
REPLACE_NEW
对于已经存在值的元数据进行替换,不存在值的元数据进行赋值,未指定的元数据保持不变。
须知:
该值仅在设置对象元数据(Node.js SDK)接口中使用
表8 StorageClassType
常量名
原始值
说明
STANDARD
标准存储。
WARM
低频访问存储。
COLD
归档存储。
代码示例
本示例用于设置examplebucket桶中的example/objectname对象元数据,并且将对象MIME类型设置成image/jpeg,对象存储类型指定为归档存储,并设置自定义元数据。
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
// 引入obs库
// 使用npm安装
const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs");
// 使用源码安装
// var ObsClient = require('./lib/obs');
// 创建ObsClient实例
const obsClient = new ObsClient({
  // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html
  access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID,
  secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY,
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入
  // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN,
  // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写
  server: "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com"
async function setObjectMetadata() {
  try {
    const params = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: "examplebucket",
      // 指定对象名,此处以 example/objectname 为例
      Key: "example/objectname",
      // 指定对象MIME类型,这里以image/jpeg为例
      ContentType: "image/jpeg",
      // 指定对象存储类型,这里以 obsClient.enums.StorageClassCold 为例
      StorageClass: obsClient.enums.StorageClassCold,
      // 指定自定义元数据
      Metadata: { "property1": "property-value1", "property2": "property-value2" }
    // 设置对象元数据
    const result = await obsClient.setObjectMetadata(params);
    if (result.CommonMsg.Status <= 300) {
      console.log("Set Object(%s)'s metadata successful with bucket(%s)!", params.Key, params.Bucket);
      console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      return;
    console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message);
  } catch (error) {
    console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.");
    console.log(error);
setObjectMetadata();
