设置桶的生命周期配置(Python SDK)
功能介绍
OBS支持用户配置指定的规则,实现定时删除桶中的对象或者定时转换对象的存储类别,从而节省存储费用,更多生命周期相关信息请参见生命周期管理。
调用设置桶的生命周期配置接口,您可以为指定桶设置生命周期策略。
- 对象生命周期到期以后,对象将会永久删除,无法恢复。
- 归档存储不支持多AZ,因此不支持使用生命周期的存储类别转换功能,将多AZ的桶或对象转化为归档存储。
- 低频访问存储的最低存储时间为30天,归档存储的最低存储时间为90天。如果对象经过转换,归档存储时间少于最低存储时间,需要补足剩余天数的存储费用。
接口约束
- 单个桶的生命周期规则条数没有限制,但一个桶中所有生命周期规则的XML描述总大小不能超过20KB。
- 您最多可以在一个并行文件系统下配置20条生命周期管理规则,超过20条将提示不支持。
- 您必须是桶拥有者或拥有设置桶的生命周期配置的权限,才能设置桶的生命周配置。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:bucket:PutLifecycleConfiguration权限,如果使用桶策略则需授予PutLifecycleConfiguration权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略、自定义创建桶策略。
- OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点。
方法定义
ObsClient.setBucketLifecycle(bucketName, lifecycle, extensionHeaders)
请求参数说明
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
bucketName |
str |
必选 |
参数解释: 桶名。 约束限制:
默认取值: 无 |
lifecycle |
必选 |
参数解释: 桶生命周期规则列表,详见Lifecycle。 默认取值: 无 |
extensionHeaders |
dict |
可选 |
参数解释: 接口的拓展头域。 取值范围: 参考自定义头域。 默认取值: 无 |
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
id |
str |
可选 |
参数解释: 生命周期规则ID。 取值范围: 长度大于0且不超过255的字符串。 默认取值: 无 |
prefix |
str |
必选 |
参数解释: 对象名前缀,用以标识哪些对象可以匹配到当前这条规则。可为空字符串,代表匹配桶内所有对象。 例如,假设您拥有以下对象:logs/day1、logs/day2、logs/day3和ExampleObject.jpg。如果您将ExampleObject.jpg指定为前缀,则规则仅应用于该特定对象。如果您将logs/指定为前缀,规则将应用于密钥名称以字符串“logs/”开头的三个对象。如果您指定空的前缀,规则将应用于桶中的所有对象。 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
status |
str |
必选 |
参数解释: 标识当前规则是否启用。 取值范围:
默认取值: 无 |
transition |
或 list of Transition |
可选 |
参数解释: 对象转换策略列表,用于使用生命周期规则转换对象的存储类别,包含生命周期配置的迁移时间和迁移后对象存储级别,详见Transition。 约束限制: 仅针对对象的最新版本。 默认取值: 无 |
expiration |
可选 |
参数解释: 对象过期时间配置,详见Expiration。 约束限制: 仅针对对象的最新版本。 默认取值: 无 |
noncurrentVersionTransition |
或 list of NoncurrentVersionTransition |
可选 |
参数解释: 历史版本对象转换策略列表,用于使用生命周期规则转换历史版本对象的存储类别,包含生命周期配置的迁移时间和迁移后对象存储级别,详见NoncurrentVersionTransition。 约束限制:
默认取值: 无 |
noncurrentVersionExpiration |
可选 |
参数解释: 历史版本对象过期时间配置,详见NoncurrentVersionExpiration。 约束限制:
注意:
并行文件系统不支持该参数。 默认取值: 无 |
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
storageClass |
str |
作为请求参数时必选 |
参数解释: 对象转换后的存储类型。 约束限制:
取值范围: 生命周期转换的目标存储类别取值范围详见存储类型。 默认取值: 无 |
date |
str 或 |
作为请求参数时,如果没有设置days则必选 |
参数解释: 指定OBS对该日期之前的对象执行生命周期规则。 约束限制: 日期格式必须为ISO8601的格式,并且为UTC的零点。 例如:2018-01-01T00:00:00.000Z,表示将最后修改时间早于2018-01-01T00:00:00.000Z的对象转换成其他存储类型,等于或晚于这个时间的对象不会被转换成其他存储类型。 代码示例:DateTime(year=2023, month=9, day=12)。 默认取值: 无 |
days |
int |
作为请求参数时,如果没有设置date则必选 |
参数解释: 指定生命周期规则在对象最后更新过后多少天生效。 约束限制: 仅适用于对象的最新版本。 取值范围: 大于等于0的整型数,单位:天。 默认取值: 无 |
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
date |
str 或 |
参数解释: 指定OBS对该日期之前的对象执行生命周期规则,即执行过期删除操作。 约束限制: 日期格式必须为ISO8601的格式,并且为UTC的零点。 例如:2018-01-01T00:00:00.000Z,表示将最后修改时间早于2018-01-01T00:00:00.000Z的对象删除,等于或晚于这个时间的对象不会被删除。 代码示例:DateTime(year=2023, month=9, day=12)。 默认取值: 无 |
days |
int |
参数解释: 指定生命周期规则在对象最后更新过后多少天生效,即执行过期删除操作。 约束限制: 仅适用于对象的最新版本。 取值范围: 大于等于0的整型数,单位:天 默认取值: 无 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
STANDARD |
标准存储 |
参数解释: 标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量,适用于有大量热点对象(平均一个月多次)或小对象(<1MB),且需要频繁访问数据的业务场景。 |
WARM |
低频访问存储 |
参数解释: 低频访问存储适用于不频繁访问(平均一年少于12次)但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。 |
COLD |
归档存储 |
参数解释: 归档存储适用于很少访问(平均一年访问一次)数据的业务场景。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
year |
int |
参数解释: UTC时间中的年。 默认取值: 无 |
month |
int |
参数解释: UTC时间中的月。 默认取值: 无 |
day |
int |
参数解释: UTC时间中的日。 默认取值: 无 |
hour |
int |
参数解释: UTC时间中的小时。 约束限制: 24小时制。 默认取值: 0 |
min |
int |
参数解释: UTC时间中的分钟。 默认取值: 0 |
sec |
int |
参数解释: UTC时间中的秒数。 默认取值: 0 |
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
storageClass |
str |
作为请求参数时必选 |
参数解释: 历史版本对象转换后的存储类型。 约束限制:
noncurrentDays |
int |
作为请求参数时必选 |
参数解释: 表示对象在成为历史版本之后第几天时规则生效。 约束限制: 仅适用于历史版本。 取值范围: 大于等于0的整型数,单位:天 默认取值: 无 |
返回结果说明
类型 |
说明 |
参数解释: SDK公共结果对象。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
status |
int |
参数解释: HTTP状态码。 取值范围: 状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码。 默认取值: 无 |
reason |
str |
参数解释: HTTP文本描述。 默认取值: 无 |
errorCode |
str |
参数解释: OBS服务端错误码,当status参数小于300时为空。 默认取值: 无 |
errorMessage |
str |
参数解释: OBS服务端错误描述,当status参数小于300时为空。 默认取值: 无 |
requestId |
str |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID。 默认取值: 无 |
indicator |
str |
参数解释: OBS服务端返回的错误定位码。 默认取值: 无 |
hostId |
str |
参数解释: 请求的服务端ID,当status参数小于300时为空。 默认取值: 无 |
resource |
str |
参数解释: 发生错误时相关的桶或对象,当status参数小于300时为空。 默认取值: 无 |
header |
list |
参数解释: 响应消息头列表,由多个元组构成。每个元组均包含两个元素,代表响应头的键值对。 默认取值: 无 |
body |
object |
参数解释: 操作成功后的结果数据,当status大于300时为空。该值根据调用接口的不同而不同,参见“桶相关接口”章节和“对象相关接口”章节的详细描述。 默认取值: 无 |
代码样例
本示例用于设置名为examplebucket的桶生命周期规则。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 |
from obs import ObsClient from obs import Expiration, NoncurrentVersionExpiration from obs import DateTime from obs import Rule from obs import Lifecycle import os import traceback # 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险 # 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html ak = os.getenv("AccessKeyID") sk = os.getenv("SecretAccessKey") # 【可选】如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,则同样推荐通过环境变量获取 # security_token = os.getenv("SecurityToken") # server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server = "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com" # 创建obsClient实例 # 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值 obsClient = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server) try: # 设置指定前缀为prefix1的对象,60天过期删除的生命周期规则 rule1 = Rule(id='rule1', prefix='prefix1', status='Enabled', expiration=Expiration(days=60)) # 设置指定前缀为prefix2的对象,过期删除日期为2023.12.31的生命周期规则 rule2 = Rule(id='rule2', prefix='prefix2', status='Enabled', expiration=Expiration(date=DateTime(2023, 12, 31))) lifecycle = Lifecycle(rule=[rule1, rule2]) bucketName="examplebucket" #设置桶生命周期规则 resp = obsClient.setBucketLifecycle(bucketName, lifecycle) # 返回码为2xx时,接口调用成功,否则接口调用失败 if resp.status < 300: print('Set Bucket Lifecycle Succeeded') print('requestId:', resp.requestId) else: print('Set Bucket Lifecycle Failed') print('requestId:', resp.requestId) print('errorCode:', resp.errorCode) print('errorMessage:', resp.errorMessage) except: print('Set Bucket Lifecycle Failed') print(traceback.format_exc()) |
相关链接
- 关于设置桶的生命周期配置的API说明,请参见设置桶的生命周期配置。
- 更多关于设置桶的生命周期配置的示例代码,请参见Github示例。
- 设置桶的生命周期配置过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考OBS错误码。
