文档首页/ 对象存储服务 OBS/ SDK参考/ Python/ 桶相关接口(Python SDK)/ 获取桶的生命周期配置(Python SDK)
更新时间:2025-03-11 GMT+08:00
功能介绍
OBS支持用户配置指定的规则,实现定时删除桶中的对象或者定时转换对象的存储类别,从而节省存储费用,更多生命周期相关信息请参见生命周期管理
调用获取桶的生命周期配置接口,您可以获取指定桶的生命周期策略。
接口约束
  • 您必须是桶拥有者或拥有获取桶的生命周期配置的权限,才能获取桶的生命周配置。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:bucket:GetLifecycleConfiguration权限,如果使用桶策略则需授予GetLifecycleConfiguration权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略自定义创建桶策略
  • OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点
方法定义
ObsClient.getBucketLifecycle(bucketName, extensionHeaders)
请求参数说明
参数名称
参数类型
是否必选
描述
bucketName
str
必选
参数解释
桶名。
约束限制:
  • 桶的名字需全局唯一,不能与已有的任何桶名称重复,包括其他用户创建的桶。
  • 桶命名规则如下:
    • 3~63个字符,数字或字母开头,支持小写字母、数字、“-”、“.”。
    • 禁止使用IP地址。
    • 禁止以“-”或“.”开头及结尾。
    • 禁止两个“.”相邻(如:“my..bucket”)。
    • 禁止“.”和“-”相邻(如:“my-.bucket”和“my.-bucket”)。
  • 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错,创建的桶属性以第一次请求为准。
默认取值:
extensionHeaders
dict
可选
参数解释:
接口的拓展头域。
取值范围:
参考自定义头域
默认取值:
返回结果说明
类型
说明
GetResult
参数解释:
SDK公共结果对象。
表1 GetResult
参数名称
参数类型
描述
status
int
参数解释:
HTTP状态码。
取值范围:
状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码
默认取值:
reason
str
参数解释:
HTTP文本描述。
默认取值:
errorCode
str
参数解释:
OBS服务端错误码,当status参数小于300时为空。
默认取值:
errorMessage
str
参数解释:
OBS服务端错误描述,当status参数小于300时为空。
默认取值:
requestId
str
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
默认取值:
indicator
str
参数解释:
OBS服务端返回的错误定位码。
默认取值:
hostId
str
参数解释:
请求的服务端ID,当status参数小于300时为空。
默认取值:
resource
str
参数解释:
发生错误时相关的桶或对象,当status参数小于300时为空。
默认取值:
header
list
参数解释:
响应消息头列表,由多个元组构成。每个元组均包含两个元素,代表响应头的键值对。
默认取值:
body
object
参数解释:
操作成功后的结果数据,当status大于300时为空。该值根据调用接口的不同而不同,参见“桶相关接口”章节和“对象相关接口”章节的详细描述。
默认取值:
GetResult.body类型
说明
LifecycleResponse
参数解释:
获取桶生命周期配置响应结果。
默认取值:
表2 LifecycleResponse
参数名称
参数类型
描述
lifecycleConfig
Lifecycle
参数解释:
桶生命周期配置,详见Lifecycle
默认取值:
表3 Lifecycle
参数名称
参数类型
是否必选
描述
rule
list of Rule
作为请求参数时必选
参数解释:
桶生命周期规则列表,详见Rule
默认取值:
表4 Rule
参数名称
参数类型
是否必选
描述
id
str
作为请求参数时可选
参数解释:
生命周期规则ID。
取值范围:
长度大于0且不超过255的字符串。
默认取值:
prefix
str
作为请求参数时必选
参数解释:
对象名前缀,用以标识哪些对象可以匹配到当前这条规则。可为空字符串,代表匹配桶内所有对象。
例如,假设您拥有以下对象:logs/day1、logs/day2、logs/day3和ExampleObject.jpg。如果您将ExampleObject.jpg指定为前缀,则规则仅应用于该特定对象。如果您将logs/指定为前缀,规则将应用于密钥名称以字符串“logs/”开头的三个对象。如果您指定空的前缀,规则将应用于桶中的所有对象。
取值范围:
长度大于0且不超过1024的字符串。
默认取值:
status
str
作为请求参数时必选
参数解释:
标识当前这条规则是否启用
取值范围:
  • Enabled:启用
  • Disabled:停用
默认取值:
transition
Transition
list of Transition
作为请求参数时可选
参数解释:
对象转换策略列表,用于使用生命周期规则转换对象的存储类别,包含生命周期配置的迁移时间和迁移后对象存储级别,详见Transition
约束限制:
仅针对对象的最新版本。
默认取值:
expiration
Expiration
作为请求参数时可选
参数解释:
对象过期时间配置,详见Expiration
约束限制:
仅针对对象的最新版本。
默认取值:
noncurrentVersionTransition
NoncurrentVersionTransition
list of NoncurrentVersionTransition
作为请求参数时可选
参数解释:
历史版本对象转换策略列表,用于使用生命周期规则转换历史版本对象的存储类别,包含生命周期配置的迁移时间和迁移后对象存储级别,详见NoncurrentVersionTransition
约束限制:
  • 仅针对对象的历史版本。
  • 当前桶已启用(或开启后暂停)多版本。
  • 不用于设置并行文件系统。
默认取值:
noncurrentVersionExpiration
NoncurrentVersionExpiration
作为请求参数时可选
参数解释:
历史版本对象过期时间配置,详见NoncurrentVersionExpiration
约束限制:
  • 仅针对对象的历史版本。
  • 不用于设置并行文件系统。
默认取值:
表5 Transition
参数名称
参数类型
是否必选
描述
storageClass
str
作为请求参数时必选
参数解释:
对象转换后的存储类型。
约束限制:
  • 不支持“标准存储”类型。
  • 对象存储类别转换限制:
    • 仅支持将标准存储对象转换为低频访问存储对象,低频访问存储对象转换为标准存储对象需手动转换。
    • 仅支持将标准存储或低频访问存储对象转换为归档存储对象。如果要将归档存储对象转换为标准存储或低频访问存储对象,需要手动先恢复对象,然后手动转换存储类别。
    • 归档存储不支持多AZ。因此不支持使用生命周期的存储类别转换功能,将多AZ桶或对象的存储类别转化为归档存储。
取值范围:
生命周期转换的目标存储类别取值范围详见存储类型
默认取值:
date
str
DateTime
作为请求参数时,如果没有设置days则必选
参数解释:
表示对象转换的日期。
约束限制:
日期格式必须为ISO8601的格式,并且为UTC的零点。 例如:2018-01-01T00:00:00.000Z,表示将最后修改时间早于2018-01-01T00:00:00.000Z的对象转换成其他存储类型,等于或晚于这个时间的对象不会转换成其他存储类型。
代码示例:DateTime(year=2023, month=9, day=12)。
默认取值:
days
int
作为请求参数时,如果没有设置date则必选
参数解释:
指定生命周期规则在对象最后更新过后多少天生效。
约束限制:
仅适用于对象的最新版本。
取值范围:
大于等于0的整型数,单位:天
默认取值:
表6 StorageClass
参数名称
参数类型
描述
STANDARD
标准存储
参数解释:
标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量,适用于有大量热点对象(平均一个月多次)或小对象(<1MB),且需要频繁访问数据的业务场景。
WARM
低频访问存储
参数解释:
低频访问存储适用于不频繁访问(平均一年少于12次)但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。
COLD
归档存储
参数解释:
归档存储适用于很少访问(平均一年访问一次)数据的业务场景。
表7 Expiration
参数名称
参数类型
是否必选
描述
date
str
DateTime
参数解释:
指定OBS对该日期之前的对象执行生命周期规则,即执行过期删除操作。
约束限制:
日期格式必须为ISO8601的格式,并且为UTC的零点。 例如:2018-01-01T00:00:00.000Z,表示将最后修改时间早于2018-01-01T00:00:00.000Z的对象删除,等于或晚于这个时间的对象不会被删除。
默认取值:
days
int
参数解释:
指定生命周期规则在对象最后更新过后多少天生效,即执行过期删除操作。
约束限制:
仅适用于对象的最新版本。
取值范围:
大于等于0的整型数,单位:天
默认取值:
表8 DateTime
参数名称
参数类型
描述
year
int
参数解释:
UTC时间中的年。
默认取值:
month
int
参数解释:
UTC时间中的月。
默认取值:
day
int
参数解释:
UTC时间中的日。
默认取值:
hour
int
参数解释:
UTC时间中的小时。
约束限制:
24小时制。
默认取值:
0
min
int
参数解释:
UTC时间中的分钟。
默认取值:
0
sec
int
参数解释:
UTC时间中的秒数。
默认取值:
0
表9 NoncurrentVersionTransition
参数名称
参数类型
是否必选
描述
storageClass
str
作为请求参数时必选
参数解释:
对象转换后的存储类型。
约束限制:
  • 不支持“标准存储”类型。
  • 对象存储类别转换限制:
取值范围:
默认取值:
noncurrentDays
int
作为请求参数时必选
参数解释:
表示对象在成为历史版本之后第几天时规则生效。
约束限制:
仅针对历史版本。
取值范围:
大于等于 0 的整型数,单位:天
默认取值:
表10 NoncurrentVersionExpiration
参数名称
参数类型
是否必选
描述
noncurrentDays
int
作为请求参数时必选
参数解释:
约束限制:
仅针对历史版本。
取值范围:
大于等于0的整型数,单位:天
默认取值:
代码样例
本示例用于获取名为examplebucket的桶生命周期规则。
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
from obs import ObsClient
import os
import traceback
# 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险
# 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html
ak = os.getenv("AccessKeyID")
sk = os.getenv("SecretAccessKey")
# 【可选】如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,则同样推荐通过环境变量获取
# security_token = os.getenv("SecurityToken")
# server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写
server = "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com"
# 创建obsClient实例
# 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值
obsClient = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server)
try:
    bucketName="examplebucket"
    #获取桶的生命周期规则
    resp = obsClient.getBucketLifecycle(bucketName)
    # 返回码为2xx时,接口调用成功,否则接口调用失败
    if resp.status < 300:
        print('Get Bucket Lifecycle Succeeded')
        print('requestId:', resp.requestId)
        index = 1
        for rule in resp.body.lifecycleConfig.rule:
            print('rule [' + str(index) + ']')
            print('id:', rule.id)
            print('prefix:', rule.prefix)
            print('status:', rule.status)
            if rule.expiration:
                print('days:', rule.expiration.days)
                print('date:', rule.expiration.date)
            if rule.noncurrentVersionExpiration:
                print('noncurrentDays:', rule.noncurrentVersionExpiration.noncurrentDays)
        index += 1
    else:
        print('Get Bucket Lifecycle Failed')
        print('errorCode:', resp.errorCode)
        print('errorMessage:', resp.errorMessage)
except:
    print(traceback.format_exc())
相关链接
  • 关于获取桶的生命周期配置的API说明,请参见获取桶的生命周期配置
  • 更多关于获取桶的生命周期配置的示例代码,请参见Github示例
  • 获取桶的生命周期配置过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考OBS错误码
