更新时间:2025-05-09 GMT+08:00
上传对象-流式上传(Python SDK)
功能说明
通过SDK的流式上传,可以上传小于5GB的文件。本章节介绍如何使用python SDK流式上传对象。
流式上传使用包含“read”属性的可读对象作为对象的数据源,以网络流或文件流方式上传数据到指定桶。
接口约束
  • 您必须是桶拥有者或拥有上传对象的权限,才能上传对象。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限,如果使用桶策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略配置对象策略
  • OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点
  • 单次上传对象大小范围是[0, 5GB]。
  • 如果需要上传超过5GB的大文件,需要通过多段操作来分段上传。
方法定义
ObsClient.putContent(bucketName, objectKey, content, metadata, headers, progressCallback, autoClose, extensionHeaders)
请求参数
表1 请求参数列表
参数名称
参数类型
是否必选
描述
bucketName
str
必选
参数解释
桶名。
约束限制:
  • 桶的名字需全局唯一,不能与已有的任何桶名称重复,包括其他用户创建的桶。
  • 桶命名规则如下:
    • 3~63个字符,数字或字母开头,支持小写字母、数字、“-”、“.”。
    • 禁止使用IP地址。
    • 禁止以“-”或“.”开头及结尾。
    • 禁止两个“.”相邻(如:“my..bucket”)。
    • 禁止“.”和“-”相邻(如:“my-.bucket”和“my.-bucket”)。
  • 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错,创建的桶属性以第一次请求为准。
默认取值:
objectKey
str
必选
参数解释:
对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。
例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。
取值范围:
长度大于0且不超过1024的字符串。
默认取值:
content
str
readable object
可选
参数解释:
待上传对象的内容。
取值范围:
须知:
  • 使用流式上传时,CONTENT参数必须是包含“READ”属性的可读对象。
  • 上传文件流时,必须以二进制模式(“RB”模式或“RB+”模式)打开文件。
默认取值:
metadata
dict
可选
参数解释:
待上传对象的自定义元数据。OBS支持用户使用以“x-obs-meta-”开头的消息头来加入自定义的元数据,以便对对象进行自定义管理。当用户获取此对象或查询此对象元数据时,加入的自定义元数据将会在返回的消息头中出现。
约束限制:
  • 所有自定义元数据大小的总和不超过8K。单个自定义元数据大小的计算方式为:每个键和值的UTF-8 编码中的字节总数。
  • 自定义元数据的key值不区分大小写,OBS统一转为小写进行存储。value值区分大小写。
  • 自定义元数据key-value对都必须符合US-ASCII。如果一定要使用非ASCII码或不可识别字符,需要客户端自行做编解码处理,可以采用URL编码或者Base64编码,服务端不会做解码处理。
默认取值:
headers
PutObjectHeader
可选
参数解释:
上传对象的头域,用于设置对象的基本信息,包括存储类别、冗余策略等。
取值范围:
参考PutObjectHeader
默认取值:
progressCallback
callable
可选
参数解释:
获取上传进度的回调函数。
默认取值:
说明:
该回调函数依次包含三个参数:已上传的字节数、总字节数、已使用的时间(单位:秒),示例代码参考上传对象-获取上传进度
上传进度回调功能仅支持流式上传、文件上传、上传段、追加上传和断点续传上传。
autoClose
bool
可选
参数解释:
上传完成后,自动关闭数据流。
取值范围:
True:自动关闭数据流。
False:不开启自动关闭数据流。
默认取值:
默认为True。
extensionHeaders
dict
可选
参数解释:
接口的拓展头域。
取值范围:
参考自定义头域
默认取值:
表2 PutObjectHeader
参数名称
参数类型
是否必选
描述
md5
str
可选
参数解释:
待上传对象数据的MD5值(经过Base64编码),提供给OBS服务端,校验数据完整性。
取值范围:
按照RFC 1864标准计算出消息体的MD5摘要字符串,即消息体128-bit MD5值经过base64编码后得到的字符串。
示例:n58IG6hfM7vqI4K0vnWpog==。
默认取值:
acl
str
可选
参数解释:
创建对象时可指定的预定义ACL。有关访问控制列表(Access Control List,ACL)功能的详细信息可参见ACL功能介绍
取值范围:
可选择的配置选项参见HeadPermission
默认取值:
location
str
可选
参数解释:
当桶设置了Website配置,可以将获取这个对象的请求重定向到桶内另一个对象或一个外部的URL。
例如,重定向请求到桶内另一对象:
或重定向请求到一个外部URL:
OBS将这个值从头域中取出,保存在对象的元数据“location”中。
约束限制:
  • 必须以“/”、“http://”或“https://”开头,长度不超过2KB。
  • OBS仅支持为桶根目录下的对象设置重定向,不支持为桶中文件夹下的对象设置重定向。
默认取值:
contentType
str
可选
参数解释:
待上传对象的文件类型(MIME类型)。contentType(MIME)用于标识发送或接收数据的类型,浏览器根据该参数来决定数据的打开方式。
取值范围:
常见的contentType(MIME)列表参见如何理解Content-Type(MIME)?
默认取值:
如果您在上传Object时未指定contentType,SDK会根据指定Object名称的后缀名来判定文件类型并自动填充contentType。
contentLength
int
可选
参数解释:
待上传对象数据的长度。
约束限制:
默认取值:
如果不传,则sdk会自动计算上传对象数据的长度。
sseHeader
SseCHeader
SseKmsHeader
可选
参数解释:
服务端加密头域,SseCHeaderSseKmsHeader
默认取值:
storageClass
str
可选
参数解释:
对象的存储类型。
取值范围:
可选择的存储类型参见存储类型
默认取值:
successActionRedirect
str
可选
参数解释:
此参数的值是一个URL,用于指定当此次请求操作成功响应后的重定向的地址。
  • 如果此参数值有效且操作成功,响应码为303,返回值中的Location头域由此参数以及桶名、对象名、对象的ETag组成。
  • 如果此参数值无效,则OBS忽略此参数的作用,返回值中的Location头域为对象地址,响应码根据操作成功或失败正常返回。
默认取值:
extensionGrants
list of ExtensionGrant
可选
参数解释:
待上传对象的扩展权限列表。
取值范围:
参考ExtensionGrant
默认取值:
expires
int
可选
参数解释:
表示对象的过期时间(从对象最后修改时间开始计算),过期之后对象会被自动删除。
约束限制:
此字段对于每个对象仅支持上传时配置,不支持后期通过修改元数据接口修改。
取值范围:
大于等于0的整型数,单位:天。
默认取值:
表3 HeadPermission
常量名
原始值
说明
HeadPermission.PRIVATE
private
私有读写。
桶或对象的所有者拥有完全控制的权限,其他任何人都没有访问权限。
HeadPermission.PUBLIC_READ
public-read
公共读私有写。
设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本。
设在对象上,所有人可以获取该对象内容和元数据。
HeadPermission.PUBLIC_READ_WRITE
public-read-write
公共读写。
设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本、上传对象、删除对象、初始化段任务、上传段、合并段、拷贝段、取消多段上传任务。
HeadPermission.PUBLIC_READ_DELIVERED
public-read-delivered
桶公共读,桶内对象公共读。
设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本,可以获取该桶内对象的内容和元数据。
说明:
PUBLIC_READ_DELIVERED不能应用于对象。
HeadPermission.PUBLIC_READ_WRITE_DELIVERED
public-read-write-delivered
桶公共读写,桶内对象公共读写。
设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本、上传对象、删除对象、初始化段任务、上传段、合并段、拷贝段、取消多段上传任务,可以获取该桶内对象的内容和元数据。
说明:
PUBLIC_READ_WRITE_DELIVERED不能应用于对象。
HeadPermission.BUCKET_OWNER_FULL_CONTROL
设在对象上,桶和对象的所有者拥有对象的完全控制权限,其他任何人都没有访问权限。默认情况下,上传对象至其他用户的桶中,桶拥有者没有对象的控制权限。对象拥有者为桶拥有者添加此权限控制策略后,桶所有者可以完全控制对象。例如,用户A上传对象x至用户B的桶中,系统默认用户B没有对象x的控制权。当用户A为对象x设置bucket-owner-full-control后,用户B就拥有了对象x的控制权。
表4 StorageClass
参数名称
参数类型
描述
STANDARD
标准存储
参数解释:
标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量,适用于有大量热点对象(平均一个月多次)或小对象(<1MB),且需要频繁访问数据的业务场景。
WARM
低频访问存储
参数解释:
低频访问存储适用于不频繁访问(平均一年少于12次)但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。
COLD
归档存储
参数解释:
归档存储适用于很少访问(平均一年访问一次)数据的业务场景。
表5 SseCHeader
参数名称
参数类型
是否必选
描述
encryption
str
必选
参数解释:
以SSE-C方式加密对象。
取值范围:
AES256,即高级加密标准(Advanced Encryption Standard,AES)。
默认取值:
key
str
必选
参数解释:
SSE-C方式下加密的密钥,与加密方式对应,如encryption=‘AES256’,密钥就是由AES256加密算法得到的密钥。
取值范围:
长度为32字符串。
默认取值:
表6 SseKmsHeader
参数名称
参数类型
是否必选
描述
encryption
str
必选
参数解释:
以SSE-KMS方式加密对象。
取值范围:
可选值:kms,即选择SSE-KMS方式加密对象。
默认取值:
key
str
可选
参数解释:
SSE-KMS方式下加密的主密钥。
取值范围:
支持两种格式的密钥描述方式:
  • regionID:domainID(租户ID):key/key_id
  • key_id
其中:
默认取值:
  • 如果用户没有提供该头域,那么默认的主密钥将会被使用。
  • 如果默认主密钥不存在,将默认创建并使用。
表7 ExtensionGrant
参数名称
参数类型
是否必选
描述
granteeId
str
可选
参数解释:
被授权用户的账号ID,即domain_id。
取值范围:
获取账号ID的方法请参见如何获取账号ID和用户ID?(Python SDK)
默认取值:
permission
str
可选
参数解释:
被授予的权限
默认取值:
表8 Permission
常量值
说明
READ
读权限。
如果有桶的读权限,则可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本。
如果有对象的读权限,则可以获取该对象内容和元数据。
WRITE
写权限。
如果有桶的写权限,则可以上传、覆盖和删除该桶内任何对象和段。
此权限在对象上不适用。
READ_ACP
读取ACL配置的权限。
如果有读ACP的权限,则可以获取对应的桶或对象的权限控制列表(ACL)。
桶或对象的所有者永远拥有读对应桶或对象ACP的权限。
WRITE_ACP
修改ACL配置的权限。
如果有写ACP的权限,则可以更新对应桶或对象的权限控制列表(ACL)。
桶或对象的所有者永远拥有写对应桶或对象的ACP的权限。
拥有了写ACP的权限,由于可以更改ACL,实际上意味着拥有了完全访问的权限。
FULL_CONTROL
完全控制权限,包括对桶或对象的读写权限,以及对桶或对象ACL配置的读写权限。
如果有桶的完全控制权限意味着拥有READ、WRITE、READ_ACP和WRITE_ACP的权限。
如果有对象的完全控制权限意味着拥有READ、READ_ACP和WRITE_ACP的权限。
返回结果
表9 返回结果
类型
说明
GetResult
参数解释:
SDK公共结果对象。
表10 GetResult
参数名称
参数类型
描述
status
int
参数解释:
HTTP状态码。
取值范围:
状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码
默认取值:
reason
str
参数解释:
HTTP文本描述。
默认取值:
errorCode
str
参数解释:
OBS服务端错误码,当status参数小于300时为空。
默认取值:
errorMessage
str
参数解释:
OBS服务端错误描述,当status参数小于300时为空。
默认取值:
requestId
str
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
默认取值:
indicator
str
参数解释:
OBS服务端返回的错误定位码。
默认取值:
hostId
str
参数解释:
请求的服务端ID,当status参数小于300时为空。
默认取值:
resource
str
参数解释:
发生错误时相关的桶或对象,当status参数小于300时为空。
默认取值:
header
list
参数解释:
响应消息头列表,由多个元组构成。每个元组均包含两个元素,代表响应头的键值对。
默认取值:
body
object
参数解释:
操作成功后的结果数据,当status大于300时为空。该值根据调用接口的不同而不同,参见“桶相关接口”章节和“对象相关接口”章节的详细描述。
默认取值:
表11 GetResult.body
GetResult.body类型
说明
PutContentResponse
参数解释:
上传对象响应结果,参考PutContentResponse
表12 PutContentResponse
参数名称
参数类型
描述
storageClass
str
参数解释:
对象的存储类型。
取值范围:
  • 当对象存储类型是标准存储时,该值为空。
  • 可选择的存储类型参见StorageClass
默认取值:
versionId
str
参数解释:
对象的版本号。如果桶的多版本状态为开启,则会返回对象的版本号。
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
etag
str
参数解释:
对象的etag值,即base64编码的128位MD5摘要。etag是对象内容的唯一标识,可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时etag为A,下载对象时etag为B,则说明对象内容发生了变化。etag只反映变化的内容,而不是其元数据。上传的对象或拷贝操作创建的对象,都有唯一的etag。
约束限制:
当对象是服务端加密的对象时,etag值不是对象的MD5值。
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
sseKms
str
参数解释:
SSE-KMS方式的算法。
取值范围:
kms,即以SSE-KMS方式加密对象。
默认取值:
sseKmsKey
str
参数解释:
SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥的ID值。
取值范围:
有效值支持两种格式:
  1. regionID:domainID(账号ID):key/key_id
  2. key_id
其中:
默认取值:
sseC
str
参数解释:
SSE-C方式的算法。
取值范围:
AES256。
默认取值:
sseCKeyMd5
str
参数解释:
SSE-C方式下加密使用密钥的MD5值,该值用于验证密钥传输过程中是否出错。
约束限制:
由密钥值经过MD5加密再经过Base64编码后得到,示例:4XvB3tbNTN+tIEVa0/fGaQ==
默认取值:
objectUrl
str
参数解释:
对象的全路径。
默认取值:
代码样例
本示例用于上传网络流对象。
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
from obs import ObsClient
import os
import traceback
import sys
if sys.version_info.major == 2 or not sys.version > '3':
    import httplib
else:
    import http.client as httplib
# 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险
# 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html
ak = os.getenv("AccessKeyID")
sk = os.getenv("SecretAccessKey")
# 【可选】如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,则同样推荐通过环境变量获取
# security_token = os.getenv("SecurityToken")
# server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写
server = "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com"
# 创建obsClient实例
# 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值
obsClient = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server)
try:
    # 设置网络流
    conn = httplib.HTTPConnection('www.a.com', 80)
    # 获取网络流
    conn.request('GET', '/')
    # 读取网络流
    content = conn.getresponse()
    bucketName = "examplebucket"
    objectKey = "objectname"
    # 流式上传
    resp = obsClient.putContent(bucketName, objectKey, content)
    # 返回码为2xx时,接口调用成功,否则接口调用失败
    if resp.status < 300:
        print('Put Content Succeeded')
        print('requestId:', resp.requestId)
    else:
        print('Put Content Failed')
        print('errorCode:', resp.errorCode)
        print('errorMessage:', resp.errorMessage)
except:
    print(traceback.format_exc())
本示例用于上传文件流对象。
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
import os
import traceback
# 创建obsClient实例
try:
    # 读取文件流
    content = open('localfile', 'rb')
    # 流式上传
    else:
except:
相关链接
  • 关于上传对象-PUT上传的API说明,请参见PUT上传
  • 更多关于上传对象的示例代码,请参见Github示例
  • 上传对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考OBS错误码
  • 上传对象常见问题请参见上传对象失败
