更新时间:2024-11-26 GMT+08:00
分段上传简介(Python SDK)
对于较大文件上传,可以切分成段上传。用户可以在如下的应用场景内(但不仅限于此),使用分段上传的模式:
- 上传超过100MB大小的文件。
- 网络条件较差,和OBS服务端之间的链接经常断开。
- 上传前无法确定将要上传文件的大小。
分段上传分为如下3个步骤:
- 初始化分段上传任务(ObsClient.initiateMultipartUpload)。
- 逐个或并行上传段(ObsClient.uploadPart)。
- 合并段(ObsClient.completeMultipartUpload)或取消分段上传任务(ObsClient.abortMultipartUpload)。
本示例用于展示完整的多段上传,具体为初始化上传段任务、上传每个段、合并段。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 |
# -*- coding:utf-8 -*- from obs import ObsClient,CompleteMultipartUploadRequest, CompletePart import os import traceback # 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险 # 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html ak = os.getenv("AccessKeyID") sk = os.getenv("SecretAccessKey") # 【可选】如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,则同样推荐通过环境变量获取 # security_token = os.getenv("SecurityToken") # server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server = "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com" # 创建obsClient实例 # 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值 obsClient = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server) try: #桶名 bucketName = "examplebucket" #对象名 objectKey = "objectname" # 对象的MIME类型 contentType = 'text/plain' # 初始化分段上传任务 resp = obsClient.initiateMultipartUpload(bucketName, objectKey, contentType=contentType) #获取初始化上传任务的uploadId uploadId = resp.body["uploadId"] #上传段大小 partSize = 512 * 1024 * 1024 #段号 partNum = 1 # 指明object字段是否代表文件路径,默认为False、此处为True isFile = True #本地要上传的对象文件 filepath = r"D:\tmp\file.txt" contentLength = os.path.getsize(filepath) #源文件中某一分段的起始偏移大小。 offset = 0 etags = {} while offset < contentLength: partSize = min(partSize, (contentLength - offset)); # 用于上传段 resp1 = obsClient.uploadPart(bucketName, objectKey, partNum, uploadId, filepath, isFile, partSize, offset) etags[partNum] = resp1.body.etag offset = offset + partSize partNum = partNum + 1 completes = [] for i in range(1, partNum): completes.append(CompletePart(i, etags[i])) # 用于合并段 completeMultipartUploadRequest = CompleteMultipartUploadRequest(parts = completes) resp = obsClient.completeMultipartUpload(bucketName, objectKey, uploadId, completeMultipartUploadRequest) # 返回码为2xx时,接口调用成功,否则接口调用失败 if resp.status < 300: print('Upload Part Succeeded') print('requestId:', resp.requestId) print('etag:', resp.body.etag) else: print('Upload Part Failed') print('requestId:', resp.requestId) print('errorCode:', resp.errorCode) print('errorMessage:', resp.errorMessage) except: print('multPartsUpload Failed') print(traceback.format_exc()) |
其他分段操作请参考:
父主题: 多段相关接口(Python SDK)
