上传对象-创建文件夹(Python SDK)
功能说明
您可以在已创建的桶中新建一个文件夹,从而更方便的对存储在OBS中的数据进行分类管理。
OBS本身是没有文件夹的概念的,桶中存储的元素只有对象。创建文件夹实际上是创建了一个大小为0且对象名以“/”结尾的对象,这类对象与其他对象无任何差异,可以进行下载、删除等操作,只是OBS控制台会将这类以“/”结尾的对象以文件夹的方式展示。
接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有创建文件夹的权限,才能创建文件夹。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限,如果使用桶策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略、配置对象策略。
- OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点。
- 创建文件夹本质上来说是创建了一个大小为0且对象名以“/”结尾的对象。
- OBS在创建多层级文件夹时,只会创建最后一级文件夹。例如,创建多层级文件夹“src1/src2/src3/”时,不会自动创建文件夹“src1/”、“src1/src2/”,只会创建一个名为“src1/src2/src3/”的文件夹。
方法定义
ObsClient.putContent(bucketName, objectKey, content, metadata, headers, progressCallback, autoClose, extensionHeaders)
请求参数
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
bucketName |
str |
必选 |
参数解释: 桶名。 约束限制:
默认取值: 无 |
objectKey |
str |
必选 |
参数解释: 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。 例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
content |
str 或 readable object |
可选 |
参数解释: 待上传对象的内容。 取值范围: 创建文件夹时,取值为None。 默认取值: None |
metadata |
dict |
可选 |
参数解释: 待上传对象的自定义元数据。OBS支持用户使用以“x-obs-meta-”开头的消息头来加入自定义的元数据,以便对对象进行自定义管理。当用户获取此对象或查询此对象元数据时,加入的自定义元数据将会在返回的消息头中出现。 约束限制:
默认取值: 无 |
headers |
可选 |
参数解释: 上传对象的头域,用于设置对象的基本信息,包括存储类别、冗余策略等。 取值范围: 默认取值: 无 |
progressCallback |
callable |
可选 |
参数解释: 获取上传进度的回调函数。 默认取值: 无
说明:
该回调函数依次包含三个参数:已上传的字节数、总字节数、已使用的时间(单位:秒),示例代码参考上传对象-获取上传进度。 支持流式上传、文件上传、上传段、追加上传和断点续传上传。 |
autoClose |
bool |
可选 |
参数解释: 上传完成后,自动关闭数据流。 取值范围: True:自动关闭数据流。 False:不开启自动关闭数据流。 默认取值: True |
extensionHeaders |
dict |
可选 |
参数解释: 接口的拓展头域。 取值范围: 参考自定义头域。 默认取值: 无 |
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
md5 |
str |
可选 |
参数解释: 待上传对象数据的MD5值(经过Base64编码),提供给OBS服务端,校验数据完整性。 取值范围: 按照RFC 1864标准计算出消息体的MD5摘要字符串,即消息体128-bit MD5值经过base64编码后得到的字符串。 示例:n58IG6hfM7vqI4K0vnWpog== 默认取值: 无 |
acl |
str |
可选 |
参数解释: 创建对象时可指定的预定义ACL。有关访问控制列表(Access Control List,ACL)功能的详细信息可参见ACL功能介绍。 取值范围: 可选择的配置选项参见HeadPermission。 默认取值: 无 |
location |
str |
可选 |
参数解释: 当桶设置了Website配置,可以将获取这个对象的请求重定向到桶内另一个对象或一个外部的URL。 例如,重定向请求到桶内另一对象: location:/anotherPage.html 或重定向请求到一个外部URL: location:http://www.example.com/ OBS将这个值从头域中取出,保存在对象的元数据“location”中。 约束限制:
默认取值: 无 |
contentType |
str |
可选 |
参数解释: 待上传对象的文件类型(MIME类型)。contentType(MIME)用于标识发送或接收数据的类型,浏览器根据该参数来决定数据的打开方式。 取值范围: 常见的contentType(MIME)列表参见如何理解Content-Type(MIME)?(Python SDK)。 默认取值: 如果您在上传Object时未指定contentType,SDK会根据指定Object名称的后缀名来判定文件类型并自动填充contentType。 |
contentLength |
int |
可选 |
参数解释: 待上传对象数据的长度。 约束限制:
默认取值: 如果不设置该参数,则sdk会自动计算上传对象数据的长度。 |
sseHeader |
或 |
可选 |
参数解释: 服务端加密头域,详见SseCHeader或SseKmsHeader。 默认取值: 无 |
storageClass |
str |
可选 |
参数解释: 对象的存储类型。 取值范围: 可选择的存储类型参见存储类型。 默认取值: 无 |
successActionRedirect |
str |
可选 |
参数解释: 此参数的值是一个URL,用于指定当此次请求操作成功响应后的重定向的地址。
默认取值: 无 |
extensionGrants |
list of ExtensionGrant |
可选 |
参数解释: 待上传对象的扩展权限列表。 取值范围: 默认取值: 无 |
expires |
int |
可选 |
参数解释: 表示对象的过期时间(从对象最后修改时间开始计算),过期之后对象会被自动删除。 约束限制: 此字段对于每个对象仅支持上传时配置,不支持后期通过修改元数据接口修改。 取值范围: 大于等于0的整型数,单位:天。 默认取值: 无 |
常量名 |
原始值 |
说明 |
HeadPermission.PRIVATE |
private |
私有读写。 桶或对象的所有者拥有完全控制的权限,其他任何人都没有访问权限。 |
HeadPermission.PUBLIC_READ |
public-read |
公共读私有写。 设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本。 设在对象上,所有人可以获取该对象内容和元数据。 |
HeadPermission.PUBLIC_READ_WRITE |
public-read-write |
公共读写。 设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本、上传对象、删除对象、初始化段任务、上传段、合并段、拷贝段、取消多段上传任务。 设在对象上,所有人可以获取该对象内容和元数据。 |
HeadPermission.PUBLIC_READ_DELIVERED |
public-read-delivered |
桶公共读,桶内对象公共读。 设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本,可以获取该桶内对象的内容和元数据。
说明:
PUBLIC_READ_DELIVERED不能应用于对象。 |
HeadPermission.PUBLIC_READ_WRITE_DELIVERED |
public-read-write-delivered |
桶公共读写,桶内对象公共读写。 设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本、上传对象、删除对象、初始化段任务、上传段、合并段、拷贝段、取消多段上传任务,可以获取该桶内对象的内容和元数据。
说明:
PUBLIC_READ_WRITE_DELIVERED不能应用于对象。 |
HeadPermission.BUCKET_OWNER_FULL_CONTROL |
设在对象上,桶和对象的所有者拥有对象的完全控制权限,其他任何人都没有访问权限。默认情况下,上传对象至其他用户的桶中,桶拥有者没有对象的控制权限。对象拥有者为桶拥有者添加此权限控制策略后,桶所有者可以完全控制对象。例如,用户A上传对象x至用户B的桶中,系统默认用户B没有对象x的控制权。当用户A为对象x设置bucket-owner-full-control后,用户B就拥有了对象x的控制权。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
STANDARD |
标准存储 |
参数解释: 标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量,适用于有大量热点对象(平均一个月多次)或小对象(<1MB),且需要频繁访问数据的业务场景。 |
WARM |
低频访问存储 |
参数解释: 低频访问存储适用于不频繁访问(平均一年少于12次)但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。 |
COLD |
归档存储 |
参数解释: 归档存储适用于很少访问(平均一年访问一次)数据的业务场景。 |
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
encryption |
str |
必选 |
参数解释: 以SSE-C方式加密对象。 取值范围: AES256,即高级加密标准(Advanced Encryption Standard,AES)。 默认取值: 无 |
key |
str |
必选 |
参数解释: SSE-C方式下加密的密钥,与加密方式对应,如encryption=‘AES256’,密钥就是由AES256加密算法得到的密钥。 取值范围: 长度为32字符串。 默认取值: 无 |
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
encryption |
str |
必选 |
参数解释: 以SSE-KMS方式加密对象。 取值范围: 可选值:kms,即选择SSE-KMS方式加密对象。 默认取值: 无 |
key |
str |
可选 |
参数解释: SSE-KMS方式下加密的主密钥。 取值范围: 支持两种格式的密钥描述方式:
其中:
默认取值:
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
granteeId |
str |
可选 |
参数解释: 被授权用户的账号ID,即domain_id。 取值范围: 获取账号ID的方法请参见如何获取账号ID和用户ID?(Python SDK)。 默认取值: 无 |
permission |
str |
可选 |
参数解释: 被授予的权限。 默认取值: 无 |
常量值 |
说明 |
READ |
读权限。 如果有桶的读权限,则可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本。 如果有对象的读权限,则可以获取该对象内容和元数据。 |
WRITE |
写权限。 如果有桶的写权限,则可以上传、覆盖和删除该桶内任何对象和段。 此权限在对象上不适用。 |
READ_ACP |
读取ACL配置的权限。 如果有读ACP的权限,则可以获取对应的桶或对象的权限控制列表(ACL)。 桶或对象的所有者永远拥有读对应桶或对象ACP的权限。 |
WRITE_ACP |
修改ACL配置的权限。 如果有写ACP的权限,则可以更新对应桶或对象的权限控制列表(ACL)。 桶或对象的所有者永远拥有写对应桶或对象的ACP的权限。 拥有了写ACP的权限,由于可以更改ACL,实际上意味着拥有了完全访问的权限。 |
FULL_CONTROL |
完全控制权限,包括对桶或对象的读写权限,以及对桶或对象ACL配置的读写权限。 如果有桶的完全控制权限意味着拥有READ、WRITE、READ_ACP和WRITE_ACP的权限。 如果有对象的完全控制权限意味着拥有READ、READ_ACP和WRITE_ACP的权限。 |
返回结果
类型 |
说明 |
参数解释: SDK公共结果对象。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
status |
int |
参数解释: HTTP状态码。 取值范围: 状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码。 默认取值: 无 |
reason |
str |
参数解释: HTTP文本描述。 默认取值: 无 |
errorCode |
str |
参数解释: OBS服务端错误码,当status参数小于300时为空。 默认取值: 无 |
errorMessage |
str |
参数解释: OBS服务端错误描述,当status参数小于300时为空。 默认取值: 无 |
requestId |
str |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID。 默认取值: 无 |
indicator |
str |
参数解释: OBS服务端返回的错误定位码。 默认取值: 无 |
hostId |
str |
参数解释: 请求的服务端ID,当status参数小于300时为空。 默认取值: 无 |
resource |
str |
参数解释: 发生错误时相关的桶或对象,当status参数小于300时为空。 默认取值: 无 |
header |
list |
参数解释: 响应消息头列表,由多个元组构成。每个元组均包含两个元素,代表响应头的键值对。 默认取值: 无 |
body |
object |
参数解释: 操作成功后的结果数据,当status大于300时为空。该值根据调用接口的不同而不同,参见“桶相关接口”章节和“对象相关接口”章节的详细描述。 默认取值: 无 |
GetResult.body类型 |
说明 |
参数解释: 上传对象响应结果,参考PutContentResponse。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
storageClass |
str |
默认取值: 无 |
versionId |
str |
参数解释: 对象的版本号。如果桶的多版本状态为开启,则会返回对象的版本号。 取值范围: 长度为32的字符串。 默认取值: 无 |
etag |
str |
参数解释: 对象的etag值,即base64编码的128位MD5摘要。etag是对象内容的唯一标识,可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时etag为A,下载对象时etag为B,则说明对象内容发生了变化。etag只反映变化的内容,而不是其元数据。上传的对象或拷贝操作创建的对象,都有唯一的etag。 约束限制: 当对象是服务端加密的对象时,etag值不是对象的MD5值。 取值范围: 长度为32的字符串。 默认取值: 无 |
sseKms |
str |
参数解释: SSE-KMS方式的算法。 取值范围: kms,即以SSE-KMS方式加密对象。 默认取值: 无 |
sseKmsKey |
str |
参数解释: SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥的ID值。 取值范围: 有效值支持两种格式:
其中:
默认取值:
sseC |
str |
参数解释: SSE-C方式的算法。 取值范围: AES256。 默认取值: 无 |
sseCKeyMd5 |
str |
参数解释: SSE-C方式下加密使用密钥的MD5值,该值用于验证密钥传输过程中是否出错。 约束限制: 由密钥值经过MD5加密再经过Base64编码后得到,示例:4XvB3tbNTN+tIEVa0/fGaQ== 默认取值: 无 |
objectUrl |
str |
参数解释: 对象的全路径。 默认取值: 无 |
代码样例
本示例用于创建名为“parent_directory/”的文件夹。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |
from obs import ObsClient import os import traceback # 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险 # 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html ak = os.getenv("AccessKeyID") sk = os.getenv("SecretAccessKey") # 【可选】如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,则同样推荐通过环境变量获取 # security_token = os.getenv("SecurityToken") # server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server = "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com" # 创建obsClient实例 # 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值 obsClient = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server) try: bucketName = "examplebucket" # 上传后的文件夹名称,以'/'结尾 objectKey = "parent_directory/" # 对象名以'/'结尾即为创建文件夹,创建文件夹时为了不造成意料之外的计费,请不要上传内容 resp = obsClient.putContent(bucketName, objectKey, content=None) # 返回码为2xx时,接口调用成功,否则接口调用失败 if resp.status < 300: print('Put Content Succeeded') print('requestId:', resp.requestId) else: print('Put Content Failed') print('requestId:', resp.requestId) print('errorCode:', resp.errorCode) print('errorMessage:', resp.errorMessage) except: print('Put Content Failed') print(traceback.format_exc()) |
相关链接
- 通过API创建文件夹,本质上来说是创建了一个大小为0且对象名以“/”结尾的对象。创建文件夹过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考OBS错误码。
