更新时间:2025-02-26 GMT+08:00
批量删除对象(Python SDK)
功能说明
为节省空间和成本,您可以根据需要删除指定桶中的多个对象。
OBS本身没有文件夹概念,桶中存储的元素只有对象。工具和控制台看到的目录实际上是一个大小为0且对象名以“/”结尾的对象。删除文件夹需列举目录前缀下的所有对象再调用批量删除接口。
批量删除对象特性用于将一个桶内的部分对象一次性删除,删除后不可恢复。批量删除对象要求返回结果里包含每个对象的删除结果。OBS的批量删除对象使用同步删除对象的方式,每个对象的删除结果返回给请求用户。
接口约束
  • 您必须是桶拥有者或拥有批量删除对象的权限,才能批量删除对象。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:object:DeleteObject权限,如果使用桶策略则需授予DeleteObject权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略配置对象策略
  • OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点
  • 桶没有开启多版本控制功能时,已删除的对象不可恢复,请谨慎操作。
  • 批量删除对象一次能接收最大对象数目为1000个,如果超出限制,服务端会返回请求不合法。
  • 并发任务分配后,在循环删除多个对象过程中, 如果发生内部错误, 有可能出现数据不一致的情况(某个对象索引数据删除但还有元数据)。
方法定义
ObsClient.deleteObjects(bucketName, deleteObjectsRequest, extensionHeaders)
请求参数
表1 请求参数列表
参数名称
参数类型
是否必选
描述
bucketName
str
必选
参数解释
桶名。
约束限制:
  • 桶的名字需全局唯一,不能与已有的任何桶名称重复,包括其他用户创建的桶。
  • 桶命名规则如下:
    • 3~63个字符,数字或字母开头,支持小写字母、数字、“-”、“.”。
    • 禁止使用IP地址。
    • 禁止以“-”或“.”开头及结尾。
    • 禁止两个“.”相邻(如:“my..bucket”)。
    • 禁止“.”和“-”相邻(如:“my-.bucket”和“my.-bucket”)。
  • 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错,创建的桶属性以第一次请求为准。
默认取值:
DeleteObjectsRequest
必选
参数解释
批量删除对象请求参数。详见DeleteObjectsRequest
默认取值:
extensionHeaders
dict
可选
参数解释:
接口的拓展头域。
取值范围:
参考自定义头域
默认取值:
表2 DeleteObjectsRequest
参数名称
参数类型
是否必选
描述
quiet
bool
可选
参数解释:
批量删除对象的响应方式。
取值范围:
  • False:表示详细模式,返回删除成功和删除失败的所有结果;
  • True:表示简单模式,只返回删除过程中出错的结果。
默认取值:
False
objects
list of Object
必选
参数解释:
待删除的对象列表,详情参考Object
默认取值:
encoding_type
str
可选
参数解释:
用于指定对响应中的Key进行指定类型的编码。如果Key包含xml 1.0标准不支持的控制字符,可通过设置该参数对响应中的Key进行编码。
取值范围:
可选值为url。
默认取值:
无,不设置则不编码。
表3 Object
参数名称
参数类型
是否必选
描述
key
str
必选
参数解释:
对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。
例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。
取值范围:
长度大于0且不超过1024的字符串。
默认取值:
versionId
str
可选
参数解释:
对象的版本号,用于删除指定版本号的对象。例如:G001117FCE89978B0000401205D5DC9。
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
无,如果不设置则默认删除最新版本的对象。
encoding_type
str
可选
参数解释:
对响应中的部分元素进行指定类型的编码。如果 delimiter、key_marker、prefix、nextKeyMarker 和 key 包含 xml 1.0 标准不支持的控制字符,可通过设置 encoding_type 对响应中的 delimiter、key_marker、prefix(包括 commonPrefixes 中的 Prefix)、nextKeyMarker 和 key 进行编码。
取值范围:
类型:字符串。可选值:url。
返回结果
表4 返回结果
类型
说明
GetResult
参数解释:
SDK公共结果对象。
表5 GetResult
参数名称
参数类型
描述
status
int
参数解释:
HTTP状态码。
取值范围:
状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码
默认取值:
reason
str
参数解释:
HTTP文本描述。
默认取值:
errorCode
str
参数解释:
OBS服务端错误码,当status参数小于300时为空。
默认取值:
errorMessage
str
参数解释:
OBS服务端错误描述,当status参数小于300时为空。
默认取值:
requestId
str
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
默认取值:
indicator
str
参数解释:
OBS服务端返回的错误定位码。
默认取值:
hostId
str
参数解释:
请求的服务端ID,当status参数小于300时为空。
默认取值:
resource
str
参数解释:
发生错误时相关的桶或对象,当status参数小于300时为空。
默认取值:
header
list
参数解释:
响应消息头列表,由多个元组构成。每个元组均包含两个元素,代表响应头的键值对。
默认取值:
body
object
参数解释:
操作成功后的结果数据,当status大于300时为空。该值根据调用接口的不同而不同,参见“桶相关接口”章节和“对象相关接口”章节的详细描述。
默认取值:
表6 GetResult.body
GetResult.body类型
说明
DeleteObjectResponse
参数解释:
批量删除对象响应结果。详见DeleteObjectResponse
表7 DeleteObjectResponse
参数名称
参数类型
描述
deleteMarker
bool
参数解释:
标识删除的对象是否是删除标记。
取值范围:
  • true:是删除标记。
  • false:不是删除标记。
默认取值:
false
versionId
str
参数解释:
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
代码样例
本示例用于批量删除examplebucket桶里的objectkey1和objectkey2对象。
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
from obs import ObsClient
import os
from obs import DeleteObjectsRequest
from obs import Object
import traceback
# 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险
# 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html
ak = os.getenv("AccessKeyID")
sk = os.getenv("SecretAccessKey")
# 【可选】如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,则同样推荐通过环境变量获取
# security_token = os.getenv("SecurityToken")
# server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写
server = "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com"
# 创建obsClient实例
# 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值
obsClient = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server)
try:
    # 指定待批量删除的对象
    object1 = Object(key='objectkey1', versionId=None)
    object2 = Object(key='objectkey2', versionId=None)
    # encoding_type参数可以在对象名有特殊字符时使用
    encoding_type = 'url'
    bucketName = "examplebucket"
    # 批量删除对象
    resp = obsClient.deleteObjects(bucketName, DeleteObjectsRequest(quiet=False, objects=[object1, object2],
        encoding_type=encoding_type))
    # 返回码为2xx时,接口调用成功,否则接口调用失败
    if resp.status < 300:
        print('Delete Objects Succeeded')
        print('requestId:', resp.requestId)
        if resp.body.deleted:
            index = 1
            for delete in resp.body.deleted:
                print('delete[' + str(index) + ']')
                print('key:', delete.key, ',deleteMarker:', delete.deleteMarker, ',deleteMarkerVersionId:',
                      delete.deleteMarkerVersionId)
                print('versionId:', delete.versionId)
                index += 1
        if resp.body.error:
            index = 1
            for err in resp.body.error:
                print('err[' + str(index) + ']')
                print('key:', err.key, ',code:', err.code, ',message:', err.message)
                print('versionId:', err.versionId)
                index += 1
    else:
        print('Delete Objects Failed')
        print('errorCode:', resp.errorCode)
        print('errorMessage:', resp.errorMessage)
except:
    print(traceback.format_exc())
本示例用于批量删除examplebucket桶中以test/为前缀的所有对象。
如果以下示例代码中前缀prefix的值为空字符串或者NULL,将会删除整个桶内的所有文件,请谨慎使用。
import os
import traceback
# 创建obsClient实例
try:
    # 指定删除的文件夹
    prefix = 'test/'
    # 指定单次列举对象个数为1000
    max_num = 1000
    mark = None
    index = 1
    failed_list = []
    while True:
        resp = obsClient.listObjects(bucketName=bucketName, prefix=prefix, marker=mark, max_keys=max_num,
                                     encoding_type='url')
            need_to_delete_objects = [Object(key=i["key"], versionId=None) for i in resp.body["contents"]]
            del_resp = obsClient.deleteObjects(bucketName,
                                               DeleteObjectsRequest(False, need_to_delete_objects, encoding_type="url"))
            for delete in del_resp.body.deleted:
                print("Successfully deleted %s " % delete.key)
                index += 1
            if del_resp.body.error:
                for err in del_resp.body.error:
                    print("Failed to delete %s" % err.key)
                    failed_list.append(err.key)
            if resp.body.is_truncated is True:
                mark = resp.body.next_marker
            else:
                break
        else:
            break
    print("Total deleted %s objects" % index)
    for i in failed_list:
        print("Failed to delete %s, please try again" % i)
except:
相关链接
  • 关于批量删除对象的API说明,请参见批量删除对象
  • 更多关于批量删除对象的示例代码,请参见Github示例
  • 批量删除对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考OBS错误码
