获取对象元数据(Python SDK)
功能说明
元数据(Metadata)为描述对象属性的信息,是一组名称值对,用作对象管理的一部分。
当前仅支持系统定义的元数据。系统定义的元数据又分为两种类别:系统控制和用户控制。
对指定桶中的对象发送HEAD请求,获取对象的元数据信息。
接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有获取对象元数据的权限,才能获取对象元数据。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:object:GetObject权限,如果使用桶策略则需授予GetObject权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略、配置对象策略。
- OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点。
- 拥有对象读权限的用户可以执行HEAD操作命令获取对象元数据,返回信息包含对象的元数据信息。
方法定义
ObsClient.getObjectMetadata(bucketName, objectKey, versionId, sseHeader, origin, requestHeaders, extensionHeaders)
请求参数
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
bucketName |
str |
必选 |
参数解释: 桶名。 约束限制:
默认取值: 无 |
objectKey |
str |
必选 |
参数解释: 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。 例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
versionId |
str |
可选 |
参数解释: 对象的版本号。例如:G001117FCE89978B0000401205D5DC9A。 取值范围: 长度为32的字符串。 默认取值: 无 |
origin |
str |
可选 |
参数解释: 预请求指定的跨域请求origin(通常为域名)。 约束限制: 允许多条匹配规则,以回车换行为间隔。每个匹配规则允许使用最多一个“*”通配符。 默认取值: 无 |
requestHeaders |
str |
可选 |
参数解释: 跨域请求可以使用的HTTP头域。只有匹配上允许的头域中的配置,才被视为是合法的CORS请求。 约束限制: 允许的头域可设置多个,多个头域之间换行隔开,每行最多可填写一个*符号,不支持&、:、<、空格以及中文字符。 默认取值: 无 |
sseHeader |
可选 |
参数解释: 服务端解密头域。 取值范围: 详见SseCHeader。 默认取值: 无 |
extensionHeaders |
dict |
可选 |
参数解释: 接口的拓展头域。 取值范围: 参考自定义头域。 默认取值: 无 |
返回结果
类型 |
说明 |
参数解释: SDK公共结果对象。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
status |
int |
参数解释: HTTP状态码。 取值范围: 状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码。 默认取值: 无 |
reason |
str |
参数解释: HTTP文本描述。 默认取值: 无 |
errorCode |
str |
参数解释: OBS服务端错误码,当status参数小于300时为空。 默认取值: 无 |
errorMessage |
str |
参数解释: OBS服务端错误描述,当status参数小于300时为空。 默认取值: 无 |
requestId |
str |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID。 默认取值: 无 |
indicator |
str |
参数解释: OBS服务端返回的错误定位码。 默认取值: 无 |
hostId |
str |
参数解释: 请求的服务端ID,当status参数小于300时为空。 默认取值: 无 |
resource |
str |
参数解释: 发生错误时相关的桶或对象,当status参数小于300时为空。 默认取值: 无 |
header |
list |
参数解释: 响应消息头列表,由多个元组构成。每个元组均包含两个元素,代表响应头的键值对。 默认取值: 无 |
body |
object |
参数解释: 操作成功后的结果数据,当status大于300时为空。该值根据调用接口的不同而不同,参见“桶相关接口”章节和“对象相关接口”章节的详细描述。 默认取值: 无 |
GetResult.body类型 |
说明 |
参数解释: 获取对象元数据响应结果。详见GetObjectMetadataResponse。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
storageClass |
str |
参数解释: 对象的存储类型。 取值范围:
默认取值: 无 |
accessContorlAllowOrigin |
str |
参数解释: 如果请求中的Origin满足桶的CORS规则,则返回CORS规则中的AllowedOrigin。AllowedOrigin指定允许的跨域请求的来源,即允许来自该域名下的请求访问该对象。 约束限制: 表示域名的字符串,每个匹配规则允许使用最多一个“*”通配符。例如:https://*.vbs.example.com。 默认取值: 无 |
accessContorlAllowHeaders |
str |
参数解释: 如果请求的RequestHeader满足桶的CORS规则,则返回CORS规则中的AllowedHeader。AllowedHeader是指允许的跨域请求的头域。只有匹配上允许的头域中的配置,才被视为是合法的CORS请求。 约束限制: 最多可填写一个“*”通配符,不支持&、:、<、空格以及中文字符。 默认取值: 无 |
accessContorlAllowMethods |
str |
参数解释: 桶CORS规则中的AllowedMethod。AllowedMethod指允许的跨域请求HTTP方法,即桶和对象的几种操作类型。 取值范围: 支持以下HTTP方法:
默认取值: 无 |
accessContorlExposeHeaders |
str |
参数解释: 桶CORS规则中的ExposeHeader。ExposeHeader是指CORS规则允许响应中可返回的附加头域,给客户端提供额外的信息。默认情况下浏览器只能访问以下头域:Content-Length、Content-Type,如果需要访问其他头域,需要在附加头域中配置。 约束限制: 不支持*、&、:、<、空格以及中文字符。 默认取值: 无 |
accessContorlMaxAge |
int |
参数解释: 桶CORS规则中的MaxAgeSeconds。MaxAgeSeconds指请求来源的客户端可以对跨域请求返回结果的缓存时间。 约束限制: 每个CORSRule可以包含至多一个MaxAgeSeconds。 取值范围: 大于等于0的整型数,单位:秒。 默认取值: 100,单位:秒。 |
contentLength |
int |
参数解释: 对象数据的长度。 取值范围: 0~48.8TB,单位:字节。 默认取值: 无 |
contentType |
str |
参数解释: 待上传对象的文件类型(MIME类型)。contentType(MIME)用于标识发送或接收数据的类型,浏览器根据该参数来决定数据的打开方式。 取值范围: 常见的contentType(MIME)列表参见如何理解Content-Type(MIME)?(Python SDK)。 默认取值: 无 |
lastModified |
str |
参数解释: 对象的最近一次修改时间。 约束限制: 日期格式为GMT的格式。 例如:Wed, 25 Mar 2020 02:39:52 GMT。 默认取值: 无 |
etag |
str |
参数解释: 对象的base64编码的128位MD5摘要。ETag是对象内容的唯一标识,可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时ETag为A,下载对象时ETag为B,则说明对象内容发生了变化。ETag只反映变化的内容,而不是其元数据。上传的对象或拷贝操作创建的对象,都有唯一的ETag。 约束限制: 当对象是服务端加密的对象时,ETag值不是对象的MD5值。 取值范围: 长度为32的字符串。 默认取值: 无 |
versionId |
str |
参数解释: 对象的版本号。 取值范围: 长度为32的字符串。 默认取值: 无 |
restore |
str |
参数解释: 标识对象的恢复状态。对象为归档存储类型,并且处于正在恢复或已经恢复时,会返回此头域。 示例:正在恢复ongoing-request="true";已恢复 ongoing-request="false", expiry-date="Wed, 7 Nov 2012 00:00:00 GMT"。其中expiry-date表示对象恢复后的失效时间。 约束限制: 归档存储类型对象的恢复状态,如果对象不为归档存储类型,则该值为空。 默认取值: 无 |
expiration |
str |
参数解释: 对象的详细过期信息。比如:"expiry-date=\"Mon, 11 Sep 2023 00:00:00 GMT\"" 默认取值: 无 |
sseKms |
str |
参数解释: 表示服务端加密是SSE-KMS方式。对象使用SSE-KMS方式加密。 取值范围: 可选值:kms,即选择SSE-KMS方式加密对象。 默认取值: 无 |
sseKmsKey |
str |
参数解释: SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥的ID值。 取值范围: 有效值支持两种格式:
其中:
默认取值:
sseC |
str |
参数解释: SSE-C方式的算法。 取值范围: AES256,即高级加密标准(Advanced Encryption Standard,AES)。 默认取值: 无 |
sseCKeyMd5 |
str |
参数解释: SSE-C方式下加密使用密钥的MD5值,该值用于验证密钥传输过程中是否出错。 约束限制: 由密钥值经过MD5加密再经过Base64编码后得到,示例:4XvB3tbNTN+tIEVa0/fGaQ== 默认取值: 无 |
websiteRedirectLocation |
str |
参数解释: 当桶设置了Website配置,可以将获取这个对象的请求重定向到桶内另一个对象或一个外部的URL,该参数指明对象的重定向地址。 例如,重定向请求到桶内另一对象: WebsiteRedirectLocation:/anotherPage.html 或重定向请求到一个外部URL: WebsiteRedirectLocation:http://www.example.com/ OBS将这个值从头域中取出,保存在对象的元数据“WebsiteRedirectLocation”中。 约束限制:
默认取值: 无 |
isAppendable |
bool |
参数解释: 对象是否可被追加上传。 取值范围: True:可追加上传 False:不可追加上传 默认取值: 无 |
nextPosition |
int |
参数解释: 下次追加上传的位置。 取值范围: 0~对象长度,单位:字节。 默认取值: 无 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
STANDARD |
标准存储 |
参数解释: 标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量,适用于有大量热点对象(平均一个月多次)或小对象(<1MB),且需要频繁访问数据的业务场景。 |
WARM |
低频访问存储 |
参数解释: 低频访问存储适用于不频繁访问(平均一年少于12次)但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。 |
COLD |
归档存储 |
参数解释: 归档存储适用于很少访问(平均一年访问一次)数据的业务场景。 |
自定义元数据可以到响应的头域中获取。
代码样例
本示例用于获取examplebucket桶里objectname的元数据。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |
from obs import ObsClient import os import traceback # 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险 # 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html ak = os.getenv("AccessKeyID") sk = os.getenv("SecretAccessKey") # 【可选】如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,则同样推荐通过环境变量获取 # security_token = os.getenv("SecurityToken") # server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server = "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com" # 创建obsClient实例 # 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值 obsClient = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server) try: bucketName = "examplebucket" objectKey = "objectname" # 获取对象元数据 resp = obsClient.getObjectMetadata(bucketName, objectKey) # 返回码为2xx时,接口调用成功,否则接口调用失败 if resp.status < 300: print('Get Object Metadata Succeeded') print('requestId:', resp.requestId) print('etag:', resp.body.etag) print('lastModified:', resp.body.lastModified) print('contentType:', resp.body.contentType) print('contentLength:', resp.body.contentLength) else: print('Get Object Metadata Failed') print('requestId:', resp.requestId) print('status:', resp.status) print('reason:', resp.reason) except: print('Get Object Metadata Failed') print(traceback.format_exc()) |
