复制对象(Node.js SDK)
开发过程中,您有任何问题可以在github上提交issue。
功能说明
用户可以根据需要将存储在OBS上的对象复制到指定路径下。复制对象操作将创建需要复制的对象的副本。在单次操作中,您可以创建最大5GB的对象副本。
接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有复制对象的权限,才能复制对象。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限,如果使用桶策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略、配置对象策略。
- OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点。
- 目标对象大小范围是[0, 5GB],如果源对象大小超过5GB,只能使用复制段(Node.js SDK)功能复制部分对象。
方法定义
ObsClient.copyObject(params)
请求参数
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
Bucket |
string |
必选 |
参数解释: 桶名。 约束限制:
取值范围: 长度为3~63个字符。 |
Key |
string |
必选 |
参数解释: 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。 例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs. ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。 约束限制: 无 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
CopySource |
string |
必选 |
参数解释: 用来指定复制对象操作的源桶名以及源对象名。当源对象存在多个版本时,通过versionId参数指定版本源对象。 示例:source_bucket/sourceObject?versionId=G001117FCE89978B0000401205D5DC9A 约束限制: 无 约束限制: 中文字符与%,需要进行URL编码。 默认取值: 无 |
ACL |
可选 |
参数解释: 复制对象时可指定的预定义访问策略。有关访问控制列表(Access Control List,ACL)功能的详细信息可参见ACL功能介绍。 约束限制: 无 取值范围: 可选择的访问策略选项参见AclType。 默认取值: 无 |
MetadataDirective |
可选 |
参数解释: 复制源对象属性的策略。 约束限制: 无 取值范围: 可选择的对象属性选项参见MetadataDirectiveType。 默认取值: 无 |
CopySourceIfMatch |
string |
可选 |
参数解释: 如果源对象的ETag值与该参数值相同,则进行复制,否则返回错误。 约束限制: 无 取值范围: 长度为32的字符串。 默认取值: 无 |
CopySourceIfNoneMatch |
string |
可选 |
参数解释: 如果源对象的ETag值与该参数值不相同,则进行复制,否则返回错误。 约束限制: 无 取值范围: 长度为32的字符串。 默认取值: 无 |
CopySourceIfUnmodifiedSince |
string |
可选 |
参数解释: 如果源对象在指定的时间后没有修改,则进行复制,否则抛出异常。 约束限制: 该参数值必须符合http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt规定的HTTP时间格式。 取值范围: 无 默认取值: 无 |
CopySourceIfModifiedSince |
string |
可选 |
参数解释: 如果源对象在指定的时间后有修改,则进行复制,否则抛出异常。 约束限制: 该参数值必须符合http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt规定的HTTP时间格式。 取值范围: 无 默认取值: 无 |
WebsiteRedirectLocation |
string |
可选 |
参数解释: 当桶设置了Website配置,可以将获取这个对象的请求重定向到桶内另一个对象或一个外部的URL。 例如,重定向请求到桶内另一对象: WebsiteRedirectLocation:/anotherPage.html 或重定向请求到一个外部URL: WebsiteRedirectLocation:http://www.example.com/ OBS将这个值从头域中取出,保存在对象的元数据“WebsiteRedirectLocation”中。 约束限制:
取值范围: 无 默认取值: 无 |
CopySourceSseC |
string |
当使用SSE-C方式时,必选 |
参数解释: 表示服务端加密是SSE-C方式。对象使用SSE-C加密方式。 约束限制: 仅支持AES256。 取值范围: 可选值:AES256,即选择SSE-C方式加密对象。 默认取值: 无 |
CopySourceSseCKey |
string |
当使用SSE-C方式时,必选 |
参数解释: SSE-C方式下加密使用的密钥,该密钥用于加密对象。 约束限制: 该头域由256bit的密钥经过Base64编码得到,示例:K7QkYpBkM5+hca27fsNkUnNVaobncnLht/rCB2o/9Cw= 取值范围: 无 默认取值: 无 |
CacheControl |
string |
可选 |
参数解释: 复制时重写响应中的Cache-Control头。 约束限制: 无 取值范围: 参见HTTP标准头域Cache-Control的取值。 默认取值: 无 |
ContentDisposition |
string |
可选 |
参数解释: 复制时重写响应中的Content-Disposition头。 约束限制: 无 取值范围: 参见HTTP标准头域Content-Disposition的取值。 默认取值: 无 |
ContentEncoding |
string |
可选 |
参数解释: 复制时重写响应中的Content-Encoding头。 约束限制: 无 取值范围: 参见HTTP标准头域Content-Encoding的取值。 默认取值: 无 |
ContentLanguage |
string |
可选 |
参数解释: 复制时重写响应中的Content-Language头。 约束限制: 无 取值范围: 参见HTTP标准头域Content-Language的取值。 默认取值: 无 |
ContentType |
string |
可选 |
参数解释: 复制时重写响应中的Content-Type头。 约束限制: 无 取值范围: 常见的Content-Type(MIME)列表参见如何理解Content-Type(MIME)(Node.js SDK) 默认取值: 无 |
Expires |
string |
可选 |
参数解释: 复制时重写响应中的Expires头。 约束限制: 无 取值范围: 参见HTTP标准头域Expires的取值。 默认取值: 无 |
StorageClass |
可选 |
参数解释: 复制时设置对象的存储类别。 约束限制: 无 取值范围: 可选择的存储类型参见StorageClassType。 默认取值: 无,如果未设置此头域,则对象的存储类型默认为桶的存储类型。 |
Metadata |
object |
可选 |
参数解释: 目标对象的自定义元数据。OBS支持用户使用以“x-obs-meta-”开头的消息头来加入自定义的元数据,以便对对象进行自定义管理。当用户获取此对象或查询此对象元数据时,加入的自定义元数据将会在返回的消息头中出现。 约束限制:
取值范围: 无 默认取值: 无 |
GrantRead |
string |
可选 |
参数解释: 被授予READ权限的账号的账号ID,即domain_id。账号被授予READ权限后,针对当前正在复制的对象,允许获取对象的内容、获取对象的元数据。 约束限制: 如果授权给多个租户,需要通过“,”分隔。 取值范围: 获取账号ID的方法请参见如何获取账号ID和用户ID?(Node.js SDK) 默认取值: 无 |
GrantReadAcp |
string |
可选 |
参数解释: 被授予READ_ACP权限的账号的账号ID,即domain_id。账号被授予READ_ACP权限后,针对当前正在复制的对象,允许读对象的ACL信息。 约束限制: 如果授权给多个租户,需要通过“,”分隔。 取值范围: 获取账号ID的方法请参见如何获取账号ID和用户ID?(Node.js SDK) 默认取值: 无 |
GrantWriteAcp |
string |
可选 |
参数解释: 被授予WRITE_ACP权限的账号的账号ID,即domain_id。账号被授予WRITE_ACP权限后,针对当前正在复制的对象,允许修改对象的ACL信息。 约束限制: 如果授权给多个租户,需要通过“,”分隔。 取值范围: 获取账号ID的方法请参见如何获取账号ID和用户ID?(Node.js SDK) 默认取值: 无 |
GrantFullControl |
string |
可选 |
参数解释: 被授予FULL_CONTROL权限的账号的账号ID,即domain_id。账号被授予FULL_CONTROL权限后,针对当前正在复制的对象,允许进行任何操作,读对象、获取对象元数据、获取对象ACL、写对象ACL。 约束限制: 如果授权给多个租户,需要通过“,”分隔。 取值范围: 获取账号ID的方法请参见如何获取账号ID和用户ID?(Node.js SDK) 默认取值: 无 |
SuccessActionRedirect |
string |
可选 |
参数解释: 此参数的值是一个URL,用于指定当此次请求操作成功响应后的重定向的地址。 如果此参数值有效且操作成功,响应码为303,Location头域由此参数以及桶名、对象名、对象的ETag组成。 如果此参数值无效,则OBS忽略此参数的作用,Location头域为对象地址,响应码根据操作成功或失败正常返回。 约束限制: 无 取值范围: 无 默认取值: 无 |
常量名 |
原始值 |
说明 |
ObsClient.enums.AclPrivate |
private |
私有读写。 桶或对象的所有者拥有完全控制的权限,其他任何人都没有访问权限。 |
ObsClient.enums.AclPublicRead |
public-read |
公共读私有写。 设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本。 设在对象上,所有人可以获取该对象内容和元数据。 |
ObsClient.enums.AclPublicReadWrite |
public-read-write |
公共读写。 设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本、上传对象、删除对象、初始化段任务、上传段、合并段、复制段、取消多段上传任务。 设在对象上,所有人可以获取该对象内容和元数据。 |
ObsClient.enums.AclPublicReadDelivered |
public-read-delivered |
桶公共读,桶内对象公共读。 设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本,可以获取该桶内对象的内容和元数据。
说明:
AclPublicReadDelivered不能应用于对象。 |
ObsClient.enums.AclPublicReadWriteDelivered |
public-read-write-delivered |
桶公共读写,桶内对象公共读写。 设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本、上传对象、删除对象、初始化段任务、上传段、合并段、复制段、取消多段上传任务,可以获取该桶内对象的内容和元数据。
说明:
AclPublicReadWriteDelivered不能应用于对象。 |
ObsClient.enums.AclBucketOwnerFullControl |
bucket-owner-full-control |
设在对象上,桶和对象的所有者拥有对象的完全控制权限,其他任何人都没有访问权限。 默认情况下,上传对象至其他用户的桶中,桶拥有者没有对象的控制权限。对象拥有者为桶拥有者添加此权限控制策略后,桶所有者可以完全控制对象。例如,用户A上传对象x至用户B的桶中,系统默认用户B没有对象x的控制权。当用户A为对象x设置bucket-owner-full-control策略后,用户B就拥有了对象x的控制权。 |
常量名 |
原始值 |
说明 |
ObsClient.enums.CopyMetadata |
COPY |
复制对象时,复制源对象属性。
须知:
该值仅在复制对象(Node.js SDK)接口中使用。 |
ObsClient.enums.ReplaceMetadata |
REPLACE |
使用当前请求中携带的头域完整替换,未指定的元数据会被删除。 |
ObsClient.enums.ReplaceNewMetadata |
REPLACE_NEW |
对于已经存在值的元数据进行替换,不存在值的元数据进行赋值,未指定的元数据保持不变。
须知:
该值仅在设置对象元数据(Node.js SDK)接口中使用。 |
常量名 |
原始值 |
说明 |
ObsClient.enums.StorageClassStandard |
STANDARD |
标准存储。 标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量,适用于有大量热点对象(平均一个月多次)或小对象(<1MB),且需要频繁访问数据的业务场景。 |
ObsClient.enums.StorageClassWarm |
WARM |
低频访问存储。 低频访问存储适用于不频繁访问(平均一年少于12次)但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。 |
ObsClient.enums.StorageClassCold |
COLD |
归档存储。 归档存储适用于很少访问(平均一年访问一次)数据的业务场景。 |
- 如果包含CopySourceIfUnmodifiedSince并且不符合,或者包含CopySourceIfMatch并且不符合,或者包含CopySourceIfModifiedSince并且不符合,或者包含CopySourceIfNoneMatch并且不符合,抛出异常中HTTP状态码为:412 precondition failed。
- CopySourceIfModifiedSince和CopySourceIfNoneMatch可以一起使用;CopySourceIfUnmodifiedSince和CopySourceIfMatch可以一起使用。
返回结果
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
CommonMsg |
参数解释: 接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详见ICommonMsg。 |
InterfaceResult |
参数解释: 操作成功后的结果数据,详见表8。 约束限制: 当Status大于300时为空。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
Status |
number |
参数解释: OBS服务端返回的HTTP状态码。 取值范围: 状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码。 |
Code |
string |
参数解释: OBS服务端返回的错误码。 |
Message |
string |
参数解释: OBS服务端返回的错误描述。 |
HostId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求服务端ID。 |
RequestId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID。 |
Id2 |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID2。 |
Indicator |
string |
参数解释: OBS服务端返回的详细错误码。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
RequestId |
string |
LastModified |
string |
参数解释: 目标对象的最近一次修改时间(UTC时间)。 |
ETag |
string |
参数解释: 目标对象的ETag值。对象的base64编码的128位MD5摘要。ETag是对象内容的唯一标识,可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时ETag为A,下载对象时ETag为B,则说明对象内容发生了变化。ETag只反映变化的内容,而不是其元数据。上传的对象或复制操作创建的对象,都有唯一的ETag。 约束限制: 当对象是服务端加密的对象时,ETag值不是对象的MD5值。 |
CopySourceVersionId |
string |
参数解释: 源对象的版本号。 |
VersionId |
string |
参数解释: 目标对象的版本号。 |
代码示例一:简单复制
以下代码展示了如何进行简单复制:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 |
// 引入obs库 // 使用npm安装 const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs"); // 使用源码安装 // var ObsClient = require('./lib/obs'); // 创建ObsClient实例 const obsClient = new ObsClient({ // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID, secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY, // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入 // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN, // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server: "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com" }); async function copyObject() { try { const params = { // 指定目标存储桶名称 Bucket: "examplebucket", // 指定目标对象名,此处以 example/objectname 为例 Key: 'example/objectname', // 指定复制源桶名和源对象名,此处复制源桶名以sourcebucketname为例,复制源对象名以sourceobjectkey为例 CopySource: 'sourcebucketname/sourceobjectname' }; // 复制对象 const result = await obsClient.copyObject(params); if (result.CommonMsg.Status <= 300) { console.log("Copy Object(bucket:%s, object: %s) successful from bucket/object: %s!", params.Bucket, params.Key, params.CopySource); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); console.log("ETag: %s, LastModified:%s", result.InterfaceResult.ETag, result.InterfaceResult.LastModified); return; }; console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response."); console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status); console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code); console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); } catch (error) { console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network."); console.log(error); }; }; copyObject(); |
代码示例二:重写对象属性
使用Metadata参数指定待重写的自定义对象属性;使用MetadataDirective参数指定重写选项,支持ObsClient.enums.CopyMetadata(从源对象复制)和ObsClient.enums.ReplaceMetadata(重写)两个值。
以下代码展示了如何在复制对象时重写对象属性:
// 引入obs库 // 使用npm安装 const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs"); // 使用源码安装 // var ObsClient = require('./lib/obs'); // 创建ObsClient实例 const obsClient = new ObsClient({ // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID, secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY, // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入 // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN, // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server: "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com" }); async function copyObject() { try { const params = { // 指定目标存储桶名称 Bucket: "examplebucket", // 指定目标对象名,此处以 example/objectname 为例 Key: 'example/objectname', // 指定复制源桶名和源对象名,此处复制源桶名以sourcebucketname为例,复制源对象名以sourceobjectkey为例 CopySource: 'sourcebucketname/sourceobjectname' // 指定自定义元数据 Metadata: {'property':'property-value'}, // 指定复制源对象属性的策略,此处以 ObsClient.enums.ReplaceMetadata 为例,含义是重写源对象属性 MetadataDirective: ObsClient.enums.ReplaceMetadata }; // 复制对象 const result = await obsClient.copyObject(params); if (result.CommonMsg.Status <= 300) { console.log("Copy Object(bucket:%s, object: %s) successful from bucket/object: %s!", params.Bucket, params.Key, params.CopySource); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); console.log("ETag: %s, LastModified:%s", result.InterfaceResult.ETag, result.InterfaceResult.LastModified); return; }; console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response."); console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status); console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code); console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); } catch (error) { console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network."); console.log(error); }; }; copyObject();
代码示例三:限定条件复制
复制对象时,可以指定一个或多个限定条件,满足限定条件时则进行复制,否则返回异常码,复制对象失败。
- 源对象的ETag值是指源对象数据的MD5校验值。
- 如果包含CopySourceIfUnmodifiedSince并且不符合,或者包含CopySourceIfMatch并且不符合,或者包含CopySourceIfModifiedSince并且不符合,或者包含CopySourceIfNoneMatch并且不符合,则复制失败,返回异常码:412 precondition failed。
以下代码展示了如何进行限定条件复制:
// 引入obs库 // 使用npm安装 const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs"); // 使用源码安装 // var ObsClient = require('./lib/obs'); // 创建ObsClient实例 const obsClient = new ObsClient({ // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID, secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY, // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入 // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN, // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server: "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com" }); async function copyObject() { try { const params = { // 指定存储桶名称 Bucket: "examplebucket", // 指定复制对象,此处以 example/objectname 为例 Key: 'example/objectname', // 指定复制源桶名和对象名,此处复制源桶名以sourcebucketname为例,复制源对象名以sourceobjectkey为例 CopySource: 'sourcebucketname/sourceobjectname' // 指定限定条件,如果源对象在指定的时间后有修改,则进行复制 CopySourceIfModifiedSince: 'Thu, 31 Dec 2015 16:00:00 GMT', // 指定限定条件,如果源对象的ETag值与该参数值不相同,则进行复制 CopySourceIfNoneMatch: 'none-match-etag' }; // 复制对象 const result = await obsClient.copyObject(params); if (result.CommonMsg.Status <= 300) { console.log("Copy Object(bucket:%s, object: %s) successful from bucket/object: %s!", params.Bucket, params.Key, params.CopySource); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); console.log("ETag: %s, LastModified:%s", result.InterfaceResult.ETag, result.InterfaceResult.LastModified); return; }; console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response."); console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status); console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code); console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); } catch (error) { console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network."); console.log(error); }; }; copyObject();
代码示例四:重写对象ACL
以下代码展示了如何在复制对象时重写对象ACL:
// 引入obs库 // 使用npm安装 const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs"); // 使用源码安装 // var ObsClient = require('./lib/obs'); // 创建ObsClient实例 const obsClient = new ObsClient({ // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID, secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY, // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入 // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN, // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server: "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com" }); async function copyObject() { try { const params = { // 指定存储桶名称 Bucket: "examplebucket", // 指定复制对象,此处以 example/objectname 为例 Key: 'example/objectname', // 指定复制源桶名和对象名,此处复制源桶名以sourcebucketname为例,复制源对象名以sourceobjectkey为例 CopySource: 'sourcebucketname/sourceobjectname' // 复制时重写对象ACL为公共读 ACL : obsClient.enums.AclPublicRead }; // 复制对象 const result = await obsClient.copyObject(params); if (result.CommonMsg.Status <= 300) { console.log("Copy Object(bucket:%s, object: %s) successful from bucket/object: %s!", params.Bucket, params.Key, params.CopySource); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); console.log("ETag: %s, LastModified:%s", result.InterfaceResult.ETag, result.InterfaceResult.LastModified); return; }; console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response."); console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status); console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code); console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); } catch (error) { console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network."); console.log(error); }; }; copyObject();
